Слева всегда холодно
bolvantus
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
наконец то ,на третьи сутки забрал тачку,теперь тепло но после их разбора иногда срабатывает сигналка и глушит авто ,пипец опять гнать гребаным офицалам,раньше катался на немцах офицалом далеко до них .и авто детей фюрера лучше
Б..... Соболезную. Попались тебе рукожопы. Мне в свое время повезло оффы в Самаре сделали всесе на высшем уровне. Ничего не глючило и все работало после них.
  • Ответов 475
  • fedam246
    76
  • God is Dead
    29
  • Евген 1504
    26
22
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
Мы сами себе выбрали эти машины. Кому лучше или хуже - дело каждого. Тема не об этом. А официалы набирают на работу кого-попало и не учат, это давно извесно всем.
22
68003 988AA блок заслонок оригинал, вдруг кому понадобится. Экзист дал номер.
Зачем с блока сливать? Сливаешь с радиатора потом доливаешь  дистилят, тарахтишь, сливаешь доливаешь опять дистилят и так пока не начнешь сливать чистую воду. За одно промоешь. Потом заливаешь концентрат полностью и уже после добавляешь до полного дистилятом. Так у тебя получиться правильная концентрация. А оффам за долив не родного фриза яб ноги выдернул.
Чтобы слить всю жидкость надо открутить две заглушки на задней части термостата и на блоке справа, на термостате шестигранник на 8, а на блоке между 7 и 6 , пришлось на наждаке подтачивать под америкосовские дюймы
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
А расскажите как добраться до пробки радиатора?
Ну и вообще, опишите пошагово. А то как-то вы тут все так просто описываете...))
не надо до нее добираться... снимите патрубок нижний
80
Нафига? Пробка ведь есть.
Сними пластиковый поддон стыкующийся с бампером. Он на клипсах. С права на радиаторе будет пробка.
потом можно начать искать новый радиатор...
80
это если руки из ж..... тогда да. Но вот скока раз открывал вроде ниче работала.
В принципи если руки из ж.... то лучше вообще не браться за ремонт . Хотя наверно соглашусь. При одном но. Если машин сильно пробеглый то с пластиковым краном надо быть очень окуратным.
Если смотреть не подпись- то у меня бензин, про дизель, не знаю, вероятно так же. По ходу движения, слева на радиаторе стоит краник, на прогретой машине ставим тазик и открываем кран, давление падает, после этого открываем крышку радиатора, жидкость стекает около 6 литров, обжечься не реально, все ровно в тазик. После того как течь закончилась- откручиваем пробку на задней части термостата под шестигранник на 8, добраться легко, защиты не снимаем. Сливается куда попало, легко обжечь руку(так и было), тазиком ловим что течет. И самое сложное слить с блока, открутить- без проблем, но там такой фонтан, что поймать его нечем и был облит весь этим антифризом, все вытекло просто в яму, предварительно наложил туда картона, всё он и впитал. А вот теперь самое интересное: такого как на этой машине я не встречал: напомню- пробег 31 тыс, машине будет 3 года 28 декабря, все пробки с блока и термостата имеют белый маслянистый налет, который трудно убирается тряпкой. Значит вся система имеет это покрытие на внутренней стороне, а не только радиатор печки. Перед этим я добавлял промывку ликви моли и потом три раза мыл дист водой. Не раз приходилось заниматься системой охлаждения на разных машинах, но там не было налета. Вывод: чем раньше сменить мопар на любой антифриз красного цвета- тем лучше! Я залил кастрол
69
Автомобиль: .
Вот ты в точку - НАФИГ этот мопар! Я тоже всем говорю, что G12 надо лить и проблем не будет. Не во всем надо доверять даже производителю.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста меняются ли шестерни на блоке заслонок отопителя? если да то где их взять? на шестеренке сломаны 2 зуба, из-за этого не регулируется обдув. выставил механически как надо. а вот менять весь блок в сборе как-то дороговато.
189
Месяца 3 назад, начитавшись данной темы, решил не ждать и сменил антифриз. Пробег был 27000. Сливали через краник на радиаторе, про голову и термостат не знал.
Но вроде чистый был, без налета, тьфу-тьфу.
Какой я молодец :lol2:
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Когда решали проблему с посторонним звуком (другая тема)  и сливали антифриз, залили CASTROL SF VDK. Теперь спокоен, надеюсь засора не будет.
131
Автомобиль: Chevrolet
@Sтарый, если я правильно понял, то антифриз менял дилер Эр Си Сервис? Как же это он сподобился, вместо прописанного G05 - G12 залить? А с допусками как? Вопрос не в том, что лучше, а что хуже, судя по ветке мнения разнятся. Чем дилер объяснил такое решение? Если объяснил.
68
CRD
2012
Они не объяснили, а мне и не надо. В конце концов специалисты они, а не я.
Еще не  хватало мне копаться в допусках и выискивать какие-то данные, в которых мало кто разбирается. У них и масло этого производителя.
131
Как-то давно, на просторах обсуждений антифризов вычитал, что G05 распространен в США и Японии, а G12 в Европе, в частности в Германии. Осилив эту и некоторые аналогичных здесь ветки, сделал для себя такой вывод, что выбор антифриза для нашего дизеля (в общем-то европейского мотора), дело предпочтения. Если с завода залит Мопар, то ни чего в него не доливать, а менять полностью, с промывкой, хоть G05, хоть G12. Ну, если грамм 300 не хватает, то можно и дистиллированной воды долить. А на замену можно и опять Мопар залить. Ведь есть же дизельные жипы, по 80-100 т.км. отъездившие с ним и где ничего не зашлаковалось.
Изменено пользователем Willys
69
Автомобиль: .
Всегда говорил я - G12 и нет проблем!
131
А как устроен воздуховод в ноги водителю? Пассажиру понятно, там из трубы дует. А тут полез сравнить разницу между водителем и пассажиром и не понял. У водителя какой-то кусок обшивки болтается сверху и дует как бы из-за неё вниз. Так и должно быть?
в куске есть квадратное окно - через него должно дуть
22
там отверстие в блоке заслонок, к нему прикручен воздухоотвод. он и направляет воздух вниз.
Видимо, во всем виноват провокационный красный цвет Мопаровского G05. Вот и доливают в него "такой же" красный, но G12. В результате - пластилин.
29
Автомобиль: Toyota Prado 120
@Willys, сегодня как раз озадачился на тему доливки антифриза, позвонил в Мейджор там сказали лей G12, после прочтения данной темы засомневался и посоветовался с Лунной Пчелой он тоже сказал долей G12 и не парься, а уж ему то как мне кажется можно доверять как специалисту.
А еще подскажите как открыть крышечку расширительного бачка что бы долить антифриз? А то чего то ни как не получается.
131
Может лучше заменить, чем долить? Со штатным Мопаром шутки плохи. Хотя я не настаиваю. А у заливной крышки 2 положения при открытии-закрытии. 1 - на четверть оборота, она как бы ослабляется. 2 - еще на столько же открывается. Иногда заедает (у меня так было), прикипела там пружинка, но с усилием открылась.
29
@Willys, да я уже тоже подумал что лучше наверное полностью заменить, пока покатаюсь до ближайшего ТО а тогда и поменяю, сколько литров нужно?
Ну и крышечку так и не удалось открыть, повернул немного, чувстую открылась, ан нет болтается в горловине но открываться не хочет, боюсь расширительный бачек оторвать.
131
@bigkaban, по мануалу 12 литров готового.
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Сергей, на центральную часть крышки нужно давить сильно. Иначе не откроешь!)
29
@nickola, спасибо, Николай. Попробую сегодня, чуть позже.
29
На днях посетил Рольф-Центр полность заменили антифриз на Ликви Моли G12+
Пробили по ВИНу, сказали, что с завода был залит G11 и можно было просто долить G12.
Не стал рисковать и сменил полностью.
69
Автомобиль: .
Сколько зашло при замене? Ну хоть сколько сказали? :)
Наконец-то люди осознали, что G12 для нашего авто самое то. А то было время, я тут бодался с одним (fedam246) по этому поводу, и такой он твердый был в своих утверждениях, сродне верующему, которому пытались объяснить, что бога нет :)
Изменено пользователем che
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • GRALEX
    • maycat
    • Shvovan
