Замена свечей зажигания на WK2 3.6
BOBAH_PH
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Странник_rus мыть можно только когда:
– откровенная грязь на сверхбольших пробегах
– к этому вынуждают обстоятельства в процессе диагностики
– вы перфекционист и любите всё блестящее
Pentastar это не World Engine, там заслонки от чистки не дохнут как мухи, однако многие не соблюдают технику безопасности в процессе. В результате очиститель через ось уходит внутрь и может натворить бед.
@Inga
  1. Покажите в документации этот категорический запрет, пожалуйста.
  2. Вся грязь отмывается без шевеления заслонки "туда-сюда". Там достаточный зазор в закрытом положении, чтобы успешно провести процедуру.
  3. Заслонка спокойно калибруется сканером после чистки.
Пробег 150 тысяч, мотор сжирает как минимум литр на 5 тысяч, агрессивный стиль вождения.
Чистку делали по настоянию владельца. Он перфекционист, понимал возможные последствия, а у поставщика в шаговой доступности лежала новая заслонка на случай форс-мажора. Всё прошло без проблем. Делали не раз, но добровольно лезть туда нет желания.
@mr. Добрый Кот не у всех ровные руки. Одно дело сам почистил и сам же виноват, совсем другое, когда чистит механик, а в случае проблем расхлёбывать потом приёмщику, управляющему и владельцу ;)
В целом же заслонки, установленные в верхней точке, жёстко обрастают при пробегах сверх 300 тысяч километров, да ещё и при безалаберном отношении к автомобилю. Вот вам 188 тысяч миль. Мы там были первыми ))))
Поддержу @up6 – не трогайте лишний раз узел без явной необходимости. Лучшее – враг хорошего.
@MoparPlus
THE THROTTLE BODY ***CANNOT BE CLEANED,*** DO NOT USE SPRAY CLEANERS OR APPLY SILICONE LUBRICANTS TO ANY PART OF THE THROTTLE BODY. These types of products can damage the throttle body components. The throttle body has no serviceable components and is replaced as an assembly.
16
Автомобиль: Гранд Чероки wk2 2014 года
Мыть можно, даже нужно. Только окуратно как хирургическое вмешательство. Там даже прокладка есть которую со временим нужно менять во избежания подсоса воздуха. Так что мойте не волнуйтесь.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Я не шевелил ее. В одной из тем писал, как это делается. Просто помыл карбклинером и продул аккуратно воздухом. И было мне щастье.
И обучается она просто педалью газа. Ну, у меня получилось))
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Inga приведите, пожалуйста, скриншот из документации относительно платформы WK2  и обсуждаемого двигателя 3,6 ERB. Я вот вижу внутри процедуры по снятию заслонки примечание, выделенное жирным.
Never have the ignition key in the ON position when checking the throttle body shaft for a binding condition = Не оставляйте ключ зажигания в положении ON при проверке вала корпуса дроссельной заслонки на предмет заедания.
Оказывается, что вал можно шевелить и проверять на заедание ;) Теперь разберём ваше предупреждение, которое вы где-то нашли.
These types of products can damage the throttle body components = Эти типы продуктов могут повредить компоненты дроссельной заслонки
В случае безусловного повреждения вместо слова can стояло бы will. Дьявол кроется в мелочах.
Нет естественно такого что типа тронешь и киздец она сломалась. Не рекомендуют.
Вы то что отказались ее чистить если все так безопасно и прекрасно? Денег бы заработали. И обучили бы ее если что.
А отказались, потому что возможный геморой с клиентом, перекрывал всю выгоду. Не так? Задним числом то все можно конечно сделать, когда клиент @Странник_rus уехал уже.
Изменено пользователем Inga
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Inga
  1. Не всё упирается в деньги и выгоду. Мы не стремимся заработать любой ценой.
  2. Не передёргивайте.  Пролистайте выше до сообщения №91, я там чётко обозначил нашу позицию.
  3. Если я знаю процедуру чистки и её особенности, это ещё не говорит о том, что весь сервис обязан проводить её по первому желанию владельца.
Что там передергивать? вот ваша: "Чистку делали по настоянию владельца. Он перфекционист, понимал возможные последствия, а у поставщика в шаговой доступности лежала новая заслонка на случай форс-мажора. "
Сделали под его ответственность и потому что новая запчать была в ниличии если что.
Уверености то нет у вас
У Странника этого запчасти новой под рукой небыло, был риск что тачка встанет на сервисе. а теперь хорохоритесь. Its no good
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Inga от форс-мажора и человеческого фактора никто не застрахован. Это нормально видеть дальше своего носа, а не только искать сиюминутную выгоду.
Вы словно читаете мои сообщения через слово. Цитирую прошлое. "Если я знаю процедуру чистки и её особенности, это ещё не говорит о том, что весь сервис обязан проводить её по первому желанию владельца". Выделил смысловые слова. Я могу проделать эту процедуру без проблем, именно поэтому в мою смену возможны самые отчаянные эксперименты с последующим освещением в статьях как устроен тот или иной узел. Просто в силу плотной работы с документацией и куда больших прав. Quod licet Jovi, non licet bovi.
Вы почему-то пытаетесь индуктивно перенести мой опыт на весь сервис. Это так не работает. Да, у меня нет уверенности в том, что все механики вскрывали заслонку, видели что стоит внутри, понимают отличие очистителей и как они воздействуют на компоненты. И это нормально. Suum cuique.
Между тем я всё ещё жду от вас скриншот официальной документации, откуда вы привели свои данные. Люблю ковыряться в данных, вполне возможно насобираю материал на полноценную статью и опубликую на сайте, в том числе с видео.
Есть по V8 пока скрин, общая рекомендация мопар, по 3.6 только текстовые рекомендации
, как найду выложу
71
6 Lim
С заслонкой более понятно) приведены интересные посты.
Ввиду проведения определенных работ по снятию впускного коллектора для доступа к свечам зажигания озадачился целесообразностью мытья или чистки форсунок. Сделать все работы разом уж))
Интересует именно целесообразность мытья форсунок на стенде или еще как-то. Прошу мнения
Изменено пользователем Странник_rus
2 155
19 минут назад, Странник_rus сказал:
С пробегом 90 нецелесообразно.
Пускайте «механиков» в джип только по необходимости! С пробегом 90 джип только раскатался))), наслаждайтесь ездой! хорош придумывать ненужные работы, ещё чуть чуть и вам посоветуют поменять все сайлентблоки по кругу)))
Ага, забыл ещё передний стабилизатор )))  его тоже пора )))
@Странник_rus Ну например о целесообразности мытья форсунок спрашивал некто товарищь Maranello.
На что ему был дан ответ также уважаемым товарищем с форума, ссылка на пост
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Inga будет здорово ещё уточнить год автомобиля. Пролистал вскользь WK и WK2 – не увидел этого предупреждения. Либо не там смотрю, либо Крайслер изменил свою позицию и подчистил следы :D
Смотрите ещё какой момент. Do not use spray (carb) cleaners, то есть не используйте очистители карбюратора. Тут два момента: агрессивный состав, да ещё и льётся не туда, куда следует. Возможно как раз это корень зла. Для дроссельных заслонок существует отдельная химия. Ну и голова, которая дружит с руками.
Немного оффтопа. Один владелец не поверил поставленному диагнозу и сказал, что сейчас привезёт своего специалиста, который прямо у наших ворот сотворит чудо. Он приехал и мы насладились отличным зрелищем. Владелец газовал по команде, а это горе луковое лило щедрые струи внутрь дросселя, не взирая на протесты мотора и дым из трубы. Два баллона, чтобы наверняка.
@Странник_rus у вас пробег символический, да и проблем с форсунками не припомню. Разве что какой-то брак или сознательно заправляете машину из лужи.
71
6 Lim
12 минут назад, MoparPlus сказал:
Вроде работает все штатно, в целом. Лью 92 бензин по рекомендациям (Up6) сетевых АЗС.
Как эксплуатировали автомобиль до меня неизвестно. А вот про обслуживание хозяин сказал честно - не обслуживал. За исключением замены моторного масла и фильтров. Неудивительно что из редуктора заднего моста вытекал чернозем, из коробки немногим лучше. Рекомендация ребят из Мопар+ замена масла в коробке через 10-15 тыс. км.
На форуме видел сообщения о снижении расхода после мойки форсунок вот и заинтересовала. Сейчас по компу показывает 15, по субъективным ощущениям больше в связи с чем решил обсудить-обдумать целесообразность мойки форсунок.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Странник_rus на расход влияет очень много факторов и форсунки не на первом месте. Слегка подклинивающий суппорт может слегка накинуть литр-другой. Давление в шинах. Тип резины. Стиль езды. Длительность поездок. Пробки, прогревы, холостой ход. Можно долго перечислять. Продолжайте штатно эксплуатировать.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Я мыл заслонку карбклинером (когда датчик давления масла менял) заклейл поворотные места шлюза монтажным скотчем да и всё, сам шлюз не шевелил. С дури лить только не надо и так же аккуратно протереть ветошью и всё будет окэ, железке ничего не будет. Ещё вычистил кучу гуталина из трубки идущей к ККГ, там вообще без карбклинера и проволоки не обойтись. И в ККГ тоже слегка побрызгал, без экстрима. Нормально всё уже тыщи 3 проехал.
15
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Приветствую! Подскажите, какие свечи лучше взять для 3.6 бензин 2014г?
05149125AD
SP149125AD
SP149125AE
15
В 02.09.2020 в 14:43, MoparPlus сказал:
@DonGodfather последний артикул это самая свежая ревизия.
Благодарю, взял на пробу RER8ZWYCB4 от Champion по 550р/шт, вроде как иридиевые
Изменено пользователем DonGodfather
Mps
545
Автомобиль: WK2
@DonGodfather у Чемпиона есть конкретный артикул, который они поставляют Мопару на конвейер. Под рукой только мобильный, верный артикул поищу позже.
Ага, нашёл. Вот правильная маркировка RER8ZWYCB4, только эти же свечи ещё дешевле продаются под артикулом CCH9407. От 420 на zzap.
71
6 Lim
Добрый день.
Заменили свечи, состояние которых на фото и на мой взгляд ниже среднего. Пробег всего 92 тыс. км и наблюдаем увеличенный зазор, нагар, подозрительный цвет изолятора.
Имхо после замены двиг стал работать мягче)
Мнения клубчан по состоянию свечей интересны:angel:
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Состояние соответствует пробегу, сам на 100 менять собираюсь. В один - два цилиндра немного масло подбрасывает.
226
Автомобиль: W166 теперь.
@Странник_rus , приветствую, на каком бензине катаетесь?
71
6 Lim
51 минуту назад, Алексей Донской сказал:
добрый вечер.
Предыдущий хоз (с его слов лил 95 лукойл). Я два месяца как лью 92 сетевых азс (шелл, татнефть, роснефть).
7 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Причина на Ваш взгляд?
29
Автомобиль: DODGE Caliber 1.8mt>Grand Cherokee Limited 3.6( Jeep Cherokee Longitude 2.4
При замене свечей на 103 тыщи пробега,было обнаружено масло в одном колодце.крышка тоже в масле сверху была.что нужно теперь менять?
И насколько сложности в ремонте.
Изменено пользователем Regard
уплотнения свечных колодцев и прокладку клапанной крышки
71
6 Lim
1 минуту назад, up6 сказал:
и проверка системы вентиляции картерных газов не?
скорее замена клапана вентиляции.... по пробегу
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • barm
    • MikeGCh
    • хуторянин
    • Andrey1979
    • Денверок
    • Max300
    • Rinat77
    • immelrikt
    • MishaS
