Замена свечей зажигания на WK2 3.6
BOBAH_PH
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
@hades Классная ссылка. Спасибо.
Но там для всех бензиновых двигателей 3,6л предлагается одна и та же свеча CCH9407 (RER8ZWYCB4).
Самый свежий двигатель, который там можно выбрать: 3.6 VVT 4x4 213kW 290HP [04/16-] думаю, это как раз ERC.
6 2021
Поисследовал по открытым источникам. Все параметры идентичны, кроме Качество/класс
У свечи  RER8ZWYCB4 этот параметр Cu-core GE, у свечи RER8ZWYPB4 - Pt GE.
Характеристики
  • Расстояние между электродами     1
  • Техника присоединения                   SAE
  • Размер резьбы                                         M12x1.25
  • Ширина зева гаечного ключа       16 mm
  • Качество / класс                                       Cu-core GE
  • Тип контейнера                                         Коробка
  • Свеча зажигания                                     1 электрод массы
  • Свеча зажигания                                      с плоским седлом
  • Свеча зажигания                                       Иридиевый электрод
  • Длина резьбы [мм]                                    26,5
  • Номер технической информации    RER8ZWYCB4
  • Выступание центрального электрода [мм]        3,5
  • Момент затяжки от [Нм]                             20
  • Момент затяжки до [Нм]                              25
  • Длина резьбы [мм]                                          1,5
  • Длина упаковки [см]                                        9,5
  • Ширина упаковки [см]                                    2,4
  • Высота упаковки [см]                                        2,2
  • сопротивление от [кОм]                                 3
  • Сопротивление до [кОм]                                10
  • Разгрузка [мм]                                                         2
  • EAN        037551161133
Получается отличается материалом центрального электрода. Но в мануале 2012 года  (двигатель ERB), замена свечей установлена на пробеге 144 000 км, а в мануале 2021 года (двигатель ERC), замена свечей на 120 000км. Ну я имею ввиду, что свеча RER8ZWYPB4 ничуть не долговечнее, чем RER8ZWYCB4. Т.е. свечу RER8ZWYCB4 спокойно можно ставить на ERC.
В 03.11.2023 в 14:32, DrX-ray сказал:
Народ, а на ERC мотор свечи сильно отличаются от ERB?  Ну в смысле свеча RER8ZWYPB4 от RER8ZWYCB4.
Может просто платина/не платина или иридий/не иридий? Т.е. закрутить в ERC RER8ZWYCB4 и не париться. Или нет?
Уж очень разница в цене кусачая...
у меня такой двигатель. вчера поменял свечи на пробеге 100 000. впервые. с завода стояли чемпионы, зазор был огромный, свечи сильно потрепаные были. поставил вот такие - DENSOVXUHC22G, долго подбирал по каталогам, консультировался. мастер сказал что это правильные свечи. авто по другому работать стало
6 2021
Ну так-то Denso - нормальный производитель, просто смысл? Даже в Экзисте RER8ZWYCB4 стоят 1,5к. Наверно есть поставщики и менее жадные.
Ну, для информации если...
В 09.12.2023 в 11:56, DrX-ray сказал:
ну вот я и взял их за 1,8 к
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC 3
6l WK2 2014+
На 58000 поставил Denso VXUH22I и залил Ravenol SFE 5W-20. Фильтр синтетика Amsoil. Мотор заметно оживился. Сейчас 97000. Только АИ-92. Только ГАЗПРОМНЕФТЬ. Думаю на 150000 опять поставлю Denso.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Жму правую.
Подскажите пожалуйста кто осилит мою может не сусветную информацию но всё же попробую!
Имеются в наличии свечи зажигания мерседес А 004 159 81 03 нашёл о них ТТХ и только одно отличий от оригинальных RER8ZWYCB4, а именно зазор мопар 1,0 мерседес 0,7 но про калийность не в каких свечах информации не нашёл вообще!
Свечи отдал знакомый после продажи GL 63
С виду исполнены в отличии от мопар идеально!
Куплены были в Германии.
Хочу установить в ДВС Jeep Grand Cherokee wk2 рестайлинг бензин 3,6 ERB 2013 года выпуска!
Курсаните пожалуйста если у кого-то  получится кто компетентен в этих вопросах?
Заранее всем спасибо.
Хорошего дня!
Всех благ!
Screenshot_20240812_124927_Browser.thumb.jpg.5b969c1ab5709182f24d38cc607c6bf3.jpgScreenshot_20240812_130138_Browser.thumb.jpg.04426484925dcfa4937f7480e1e79ab5.jpg
Изменено пользователем ESS
Неправильно прекрепил файлы
ставьте оригинал и не изобретайте велосипед
Пробег 158 000.  После замены на 96 000 пробег 62 000 км. Выкрутил правый ряд свечей, зазор 1.2-1.3, буду менять, что бы не попасть на  пробой катушки. В основном съедается боковой электрод. Ставил "Mopar", ни какое "волшебство" не поможет им пройти 120 000 км.    Заправляюсь только на фирменных заправках ВИНКов, 95 без всяких присадок ( ароматики и без этого в нем хватает).  Пробег 70% трасса.
В 28.05.2024 в 13:29, Denisius сказал:
Denso VXUH22I
А почему эти? Сайт DENSO выдает другие свечи: VXUHC22G и SXU22HCR11S. И выше указанная свеча идет на замену  свечей
 SXU22HPR11 и  SXU22HPR9.  И в то же время на страничке свечей VXUH22I указывают OE артикул CHRYSLER SP149125AD, а DODGE - SP149125AE. Вообщем компот какой- то.  Взял оригинал MOPAR у UP6. Внешний вид конечно удручает, особенно боковой электрод, как будто бы обрубили зубилом. Как сказал великий советский лыжник Веденин: "Дахусим", надеюсь свои 60000 км отходят. (сугубо личное мнение)
Автомобиль: GCH WK2 TrailHawk
Менял свечи у дилера в апреле, оригинал, прошли  они 17 тыс. км и две замены масла.
Пробег Трасса до 30% 150-180 км/ч Бензин - 100
Город 110-130 км/ч, средняя скорость до 50 км/ч, Бензин 95 с добавками.
Что скажете по состоянию Коллеги/Специалисты/Профессионалы?
Дилер предложил их снова поменять, зазор большой, нагар есть, бензин плохой, выгорел центральный электрод и т.д.
Заправки только Газпромнефть (80%) и Лукойл (20%)
Менять если:
SP149125AE цена - 2100
SP225755AA цена - 2500
В чем разница?
6 2021
Нормальные свечи. Изолятор чистый. Зазор кажется великоват, но по фото тазмер определять - такое себе. Мопар должен ходить 100 тыс. Мне кажется выдумываете себе геморрой: сам придумал и сам испугался.
а мотор как реагирует на ваше желание ?? просит? Трясется???
125 для моторов ERB
755 для моторов ERC
В 07.12.2024 в 14:55, DrX-ray сказал:
Геморрой - это к проктологу, а испуг, свечи,  фантазии - что-то из заднеприводного.
Я же про автомобильные спросил, а Вам точно показалось.
Кому Мопар должен - никто не знает. Может на подделку нарвался, хотя дилер божится, что был оригинал...
Изолятор нормальный, а зазор больше нормы.
20 часов назад, up6 сказал:
125 для моторов ERB
755 для моторов ERC
Спасибо, Вам - добрый человек)
Желание не мое, было предложение дилера. Мотор не трясется, все ровно, ошибок и пропусков критичных нет - расход на литр увеличился только, субъективно.
Прогорела прокладка выпускного коллектора, откручен болт, был запах выхлопных газов в салоне, буду менять, вот и свечи решили посмотреть заодно... приговорили еще Сальник клапана контроля масла Jeep Grand Cherokee WK2 3.0-3.6 2016- 4893803AA Mopar
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
1 час назад, K.E.V. сказал:
Вот это интересно для меня...видел у себя открученный/не до зажатый/болт выпускного коллектора. Интересненько.
6 2021
Увеличенный зазор свечи не может привести к росту расхода топлива. Скорее наоборот. Увеличение зазора приводит к увеличению напряжения, требуемого для пробития искрового промежутка, и, как следствие, к увеличению мощности искры. Если коммутатор это выдерживает, то мотору от этого только лучше. Но (из-за увеличенного зазора) коммутатор может сдохнуть. Этим увеличенный зазар и опасен. Так, что проктолог тут совершенно ни при чем. Вам нужен грамотный (и желательно честный) моторист.
В 08.12.2024 в 23:40, DrX-ray сказал:
И(или) катушка
В 08.12.2024 в 21:53, shon73 сказал:
Сказали - болезнь у них. Прогорает прокладка и болт сам выкручивается, причем левый. Вроде сделали, покатался месяц, только вернулся  - опять пованивает...поеду снова.
Дилер АвтоГермес, уже 4 года там обсуживаюсь после Рольфа...Честно- пока был доволен)
Многие не учитывают зимнее увеличение плотности воздуха (закон Гей-Люссака) и, как следствие, увеличение содержания кислорода в единице объёма. Вкупе с законом стехиометрического горения в ДВС с мультиточеным впрыском ведёт к повышению расхода (и удельной мощности) со снижением температуры.
6 2021
11 минут назад, Oves сказал:
Ну, блин. Про обратную связь слышали? Для регулирования состава смеси существует датчик кислорода. Контроллер на основе данных этого датчика и регулирует состав смеси. Уж такую-то ерунду, как увеличение плотности воздуха зимой он легко отрегулирует.
2 минуты назад, DrX-ray сказал:
Он и регулирует. Увеличивается кол-во кислорода - увеличивается подача топлива. Расход растёт.
6 2021
3 минуты назад, Oves сказал:
Не так. Увеличивается кол-во кислорода - увеличивается количество топлива - растут обороты двигателя - увеличивается скорость движения - водитель отпускает педаль акселератора (возвращая скорость движения к выбранной) - закрывается дроссельная заслонка - количество воздуха уменьшается - количество топлива уменьшает контроллер - расход топлива падает.
1 час назад, DrX-ray сказал:
Это очень спорно. Повышение удельной мощности приводит к более активным ускорениям (а максимальный расход именно на ускорениях). Поэтому наблюдаем при в целом той же манере +1+1.5 зимой.
И это ложно. Кол-во циклов горения не увеличивается, обороты остаются те же. За один такт сгорает большее кол-во топлива, с чего бы расти оборотам? Растёт не кол-во оборотов, а удельная мощность.
Изменено пользователем Oves
Есть статьи с примерными расчётами, по ним проще осознать физику - https://www.drive2.ru/l/609770458140663732/
6 2021
28 минут назад, Oves сказал:
30 минут назад, Oves сказал:
🙄 Как это? Че Вы там про физику?  Куда мощность-то растущая девается. Приводите в порядок свои мысли.
Только не путайте причину со следствием.
9 минут назад, DrX-ray сказал:
В силу, действующую на поршень в ходе такта рабочего хода. В одном такте.  Напомню, мощность это момент Х кол-во оборотов, и в данном случае растёт момент. В теории, идеальный водитель должен с ростом удельной мощности уменьшать дросселирование - уменьшать кол-во оборотов для сохранения той же мощности, но на практике так не происходит (манера работать педалью в целом одинакова у одного водителя). Но в машине есть "идеальный" водитель - адаптивный круиз ( не у всех). Тот как раз оптимально вычисляет потребную мощность, и на нём расход на достаточно длинном отрезке падает.
Но мы от свечей ушли в жуткий оффтоп, каюсь. Смысл в чём - расход надо смотреть в одинаковых погодных условиях, и свечи точно непричём.
Свечи на фото вполне живые (зазор надо мерить), меня только смущает вот ободок небольшой от коронного разряда (в начальной стадии) - неплотное прилегание контакта кташки к свече?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 57 гостей (Посмотреть всех)
    • frolov1808
    • Primusoid
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
