Люк на WK - проблемы
Автомобиль: Jeep WK 3.7
расскажите про кнопки управления люком
их там три штуки - что за что отвечает.
O
у меня почему то не закрывается - либо пассажирский край поднят вверх, либо опущен вниз.
вровень с крышей люк не становится.
65
Автомобиль: WK
@Jeepovod, Значит что то сломано!
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
вообще люк открывается в двух положениях.
Кнопка "V" приподнимает люк сзади.
Стрелки "назад - вперед" катают люк назад вперед (кстати движение можно остановить в любой момент движения, нажав клавишу противоположеного направления).
35
Автомобиль: пока пешеход(
так и есть
Автомобиль: Jeep WK
O
Тема по ремонту люка в данном авто очень редкая, т.е. её вообще нет. Отпишись, если разобрался почему люк не закрывается до конца.
Прошлой осенью провисла задняя часть люка. Собираюсь снять люк, разобрать и найти причину, сделать фотографии.
СХ27
114
там ребятки будет его замена.люка в смысле.если конечно не заморочится и не найти фрезеровщика ,чтобы он изготовил пару деталей к механизму люка
158
Автомобиль: Jeep WK
Можно по подробнее, чего там не так? Запчасти на него же отдельно идут.
СХ27
114
поломались направляющие пластиковые
158
Автомобиль: Jeep WK
Это которые под номером № 9 05139814AA GUIDE, Sunroof Glass
и № 10 05139815AA GUIDE, Sunroof Glass
СХ27
114
нет,не эти.те запчасти отдельно не идут.только с люком всборе
158
Автомобиль: Jeep WK
Я понял, о чем идет речь. Но люк работает во всех положениях. И отходит до конца и на вентиляцию подымается. Шумов подозрительных нет. Просто просела задняя часть примерно на 5мм. Если бы полностью накрылись направляющие, тогда наверное люк не срабатывал бы до конца, а застревал не доходя до крайних положений?
Ну как дела? не собрался еще? новостей нет?
158
Автомобиль: Jeep WK
Заказал две детальки "GUIDE Sunroof Glass" на которых люк держится и подымается (под заказ и долго ждать). Они все в трещинах я их тоже сразу поменяю, чтобы наверняка. Но проблема скорее всего не в этом, что то еще. Фотки разбора салона и ремонта люка буду делать большие, чтобы все хорошо видно было. Как только так сразу, ждёмс.
P.S. Кстати обратил внимание, что много народу (с проблемными люками на других авто) так дальше и гоняют, видимо глушат и не парятся, но щели между крышей и стеклом у некоторых конкретные, по 1 см наверное.
  • 5 месяцев спустя...
2006
4 х 4
Lаredo
У меня такая же фигня с люком, пиходится подгонять что бы нормально (визуально конечно) закрылся. Кнопкам как мышкой владеть приходится, ешенянама это не нравиться.
Автомобиль: WH 2007 CRD
Тоже была проблема с люком - задний край не прижимался. На всех сервисах говорили, что нужно направляющие менять, разбирать,... Короче говоря, на бабки разводили. В моем случае проблема оказалась в следующем - слетела калибрация люка. Люк на WH умный и умеет сам себя калибровать. Процедура в инете есть описанная:
Place the ignition switch in RUN position.
8. Close all of the doors.
9. Press and release the vent switch (sunroof should move to vent position).
10. Once the sunroof has stopped motion at the vent position, press and hold the vent switch
for at least 5 seconds to recalibrate the sunroof position.
11. If the sunroof did not reach the full vent open position, press and hold the vent switch until
the full-vent-open position is reached then release the vent switch, then press and hold the
vent switch for at least 5 seconds to recalibrate the sunroof position.
12. Cycle the sunroof from the full-vent-open position to the full-slide-open position and back to
the full-vent-open position at least 7 complete times. The sunroof is now in customer mode
with the obstacle detection thresholds updated.
Я на 10 пункте остановился - все ок. Возможно и у вас проблемы с калибрацией. Там ломаться нечему - это ж Jeep :)
Удачи!
158
Автомобиль: Jeep WK
Тоже была проблема с люком - задний край не прижимался. На всех сервисах говорили, что нужно направляющие менять, разбирать,... Короче говоря, на бабки разводили. В моем случае проблема оказалась в следующем - слетела калибрация люка. Люк на WH умный и умеет сам себя калибровать. ...
Гдеж ты раньше-то был с такой ценной инфой. Ну все равно молодца! :respect:
Чуть на бабки официалы не развели (не хилые), у них все под замену. Автомобиль полностью не знают (или делают вид что не знают).
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand '08
Здравствуйте. После покупки люком успел попользоваться три раза. Первый раз было самому интересно, второй раз родителям показал, третий раз девушке. Летом захотел с открытым люком проехаться, но он, зараза, не открылся. Дилерский сканер ничего не показал, предохранитель в норме. Какие могут быть варианты решения проблемы? Под обшивку потолка пока лезть страшно.
На drive2 было упомянуто про перепрошивку модуля управления люком, но больше никакой информации не было. Может кто что знает об этом. Хотя проблема может оказаться и в другом.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Оставь его до весны.
Перепрошивка была при неплотном закрывании. Открывается он при этом нормально. Нужно проверять дальше.
Изменено пользователем up6
Никто больше не подскажет ничего? Хотя бы с чего начать. Что-то типа методики проверки. Куда лезть после предохранителей?
Весна пришла :)
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Попробуй посмотри сам механизм, у меня он открывается, но не до конца а закрываться отказывается, но причина там механическая (сам толкатель из посадки в механизм люка выскочил), тоже жду весны, точнее тепла, что бы детально разобраться!
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 HEMI
Как раз начался сезон дождей и я у себя обнаружил такую неприятность :(
https://www.youtube.com/watch?v=ApoXhHrTCO8
https://www.youtube.com/watch?v=WQeUDSTFvDM
Люк не закрывается до конца, точнее не поднимается.
Как сие лечится?
Иногда перепрошивкой модуля люка
на братском форуме подсказали и помогло
"Нажать на кнопку "V" на верхней консоли и удерживать не менее 5 сек. до момента пока люк не откалибруется. Есть еще продолжение, но я думаю и этого хватит."
если вдруг у кого тоже проблемы будут.
Может кто подскажет, где находится модуль управления люком?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
@Maestro.ua, у меня при нажатии "закрыть" люк начинает закрываться, доходит до упора и начинает сам открываться обратно. Закрыть можно только "принудительно", зажав стрелочку закрывания. Было что-нибудь на братском форуме про это? ))
158
Автомобиль: Jeep WK
Было. Вам нужно провести процедуру калибровки люка полностью.
Запоминайте:
1. Ключ зажигания в положение "ON".
2. Закрыть все двери.
3. Нажать и отпустить кнопку вентиляции люка "V". Люк должен стать в положение - вентиляция.
4. Снова нажать и удерживать не менее 5 сек. кнопку вентиляции люка "V". При этом люк займет максимальное открытое положение на вентиляцию, и произойдет авто калибровка всех механизмов поднятия и сдвига.
5. Если при открытии-закрытии люка (на сдвиг) происходит остановка на середине, т.е. не до конца, то к авто калибровке необходимо провести "обучение" на полное открытие-закрытие люка, из положения - полная вентиляция, в положение -  полное открытие не менее 7 раз.
12
@FullTime4wd, спасибо, буду учить! )
Oleg40
потолок возле солнцезащитных козырьков мокрый после дождя,это делал:
НЕ ПОМОГЛО,что еще???
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 783 гостя (Посмотреть всех)
    • Yaauuuu
    • Voldemarych
    2. Графит
      • 5492
