Вопросы по шлангу ГУРа
Андрей42
Автомобиль: гранд чероки
Уважаемые форумчане, хотелось бы поделится ещё одним вариантом реставрации концов шланга ГУР, который предложили и реализовали кулибины в г. Алматы. См. фото ниже.
николай здравствуйте! а где в алматы этим занимаються можете дать контакты? или позвоните мне 87017997573
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Я тоже колхозил. В итоге все-равно заменил на оригинал. Купил у форумчанина за три тыр от 4.0 и поставил. Все посторонние звуки исчезли как и не было.
И больного штуцера как на шланге 4.7 нет по определению.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2001 ws НИВА 21213
Доброго вечера WJводам. Возник вопрос! Утром после как завёл гранда (2001, 4,7) услышал шипение под капотом, сразу заглушил. Открыл капот - епти! Шланг гидроусилителя лопнул 52088018AG ( вытекло грамм 300 судя по луже). Приколхозил для передвижения до сервиса шланг от гидравлики на хомутах. Вопрос вот в чем - как правильно залить жидкость в систему? Я залил в расширительный бачок, завёл - огого!!! насос гудит а из бачка пена полезла. Вот и спрашиваю вас уважаемые как же заполнить систему правильно? Да и вот ещё если у кого есть такой шланг прошу предложения в личку
Автомобиль: ВАЗ 2107
Система завоздушена.Сначала колёсами туда-сюда на незаведённом двигателе,доливая в бачок если надо.Потом на заведённом то же.Воздух выйдет,вой пропадёт.На 2.7 нужно  дополнительно выгонять воздух из "карлсона".Там система ГУР связана  с вентилятором.
Так у меня тоже вроде гур на вентилятор завязан хотя 4,7
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
3 часа назад, niva906 сказал:
Привет. Шланг Гур для 4,7 с уплотнительными колечками в наличии. Брал для своего - так и не пригодился.
По 4.7 не подскажу,у меня 2.7.У нас,чтобы до конца выгнать воздух,нужно заставить вентиль вращаться с мах оборотами.Эта функция реализуется с помощью диагн.сканера.Но голь на выдумки хитра.Можно сдёрнуть фишку с температурного датчика и вентиль закрутится с мах оборотами.Правда ошибка выскакивает при этом,но имея ЕЛМ-ку это перестаёт быть проблемой.Можно ли так же сделать на 4.7-хз
Автомобиль: Джип гранд чероки wj
IMG_20180118_215159.thumb.jpg.2b906812cbd7b4b4e8aa7974bc59abbc.jpgВсем привет, сегодня поменял наконечник шланга в ГидроСвера, вроде сделали нормально и за одно гидроусилитель махнул на новый не оригинал МСГ, всё поменял и прокачала, Фишку не снимал, просто вывесил колеса и по крутил с периодическими заведения двигателя, потом спустил и на больших оборотах ещё немного по крутил и всё! Пока ничего не визжяло, ещё ранее в гидролаб перебирал редуктор и там мастер Дмитрий убил мой оригинальный насос, он просто залил масло в бачок, завел двигатель и дал ему пару тысяч оборотах и крутил в лево в право, при этом насос визжял как резанный, по его словам -я знаю что делаю, -щас он прогреется и всё будет ок. В итоге уехал оттуда с визжящим насосом, по словам мастера -по ездишь и всё пройдёт, в итоге ничего не прошлоIMG_20180118_131653.thumb.jpg.133244a93699e0e9688ddf25ea5e1b02.jpgIMG_20180117_210404.thumb.jpg.fc7a03ddbc9996333d40b442f91a0037.jpgIMG_20180118_131706.thumb.jpg.ae3761efc94feb819753e14f08eed842.jpg
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
В 12.01.2014 в 00:07, Artem Petroff сказал:
Доброго времени суток всем единомышленникам!!! Вот и меня во второй уже раз постигла беда в виде красной лужицы под машиной прям 7 января (((( Когда это случилось весной, я за неимением умных голов и грамотных спецов под рукой, просто стиснув зубы и затянув пояс заказал себе новый шланг и штуцер, а сейчас затянутый пояс праздниками сообщил что надо бы как то решать проблему путем колхоза... Полистав форум, наткнулся на идею собрата по несчастью, который проточил резьбу в штуцере и туда вкрутил полый болт, а рукав соединил сваркой с штатной трубкой. Мы с ребятами из еврогидравлики поразмыслили, распилили юбку рукава, который шел от металлической трубки к штуцеру и запресовали от него новый рукав, а на конце поставили баджо, которое просто закрутилось в корпус насоса через 2 медные шайбы... Цена вопроса составила 1000 руб. Буду рад, если кому то пригодится данная информация...
делал аналогично, бюджетно, надёжно, со вкусом!
3 часа назад, SeverKZ сказал:
Я так же делал в южном порту, цена 1500 руб, пока всё отлично
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1999
В этом видео Ремонт утечки шланга высокого давления ГУР я показываю, как отремонтировать шланг рулевого управления высокого давления на Jeep Grand Cherokee Wj 4.7 99-04.
Эта утечка является распространенной проблемой на этой модели, шланг не может обслуживаться, его нужно заменить, а можно сделать как я.
Я сделал это, не снимая шланг.
Изменено пользователем MaxFisher
  • Nordicus изменил название на Вопросы по шлангу ГУРа
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд чироке WJ
Доброго времени суток,ребята у меня такая хрень с бачком гура произошла вышел из положения ,расверливаешь отверстия под 10мм.затем взял металлический штуцер 13,1мм ,нагрел его феном и как бы вкрутил его на горячую.он расплавил себе дорожку и вплавился ,а потом двухкомпонентным клеем залил и все привет ,катаюсь.
Приветствую) Подскажите все таки какой номер шланга ГУР от 4,0 который подходит для 4,7 wj?
52088453AB ?
Машина 2001 WJ 4,7.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
В 18.02.2020 в 18:08, Воробей сказал:
52088453AB ?
Машина 2001 WJ 4,7.
Не знаю как у вас , а у нас в Екб полно контор, которые перепрессовывают шланги,это дешевле ,чем заказывать новый,да и ждать не надо.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep WJ
Всем здравствуйте. Никак не могу найти номер трубки от гур по низкому давлению. Небольшая загнутая трубка, с одной стороны вкручивается в гур, с другой надевается шланг и зажат хомутом. Помогите с номером этой трубки, пожалуйста. WJ 4.0 99г. Спасибо
10 часов назад, Stroginiks сказал:
Берете эту трубку идете в контору по изготовлению РВД и они вам за 15 минут изготовят любой шланг.
Автомобиль: Jeep WJ
Спасибо за совет. Читал, что так делают. Но так получилось, что я живу в Москве и тут проще купить, чем найти кого-то, кто ещё что-то делает руками. Да и проще это. Поэтому нужен номер.
Автомобиль: Jeep WJ
Позвонил в 3 конторы. Делают только резиновые, с вальцовкой. А мне нужна метал трубка по низкому давлению. Такие не делают
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Судя по рокавто, вам нужно вот это:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • Михаил ЕКБ
    • VeTeRaNRu
    • Stas JGC
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Михаил ЕКБ
    Михаил ЕКБ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
