Купил машину вчера и заметил что до двух тысяч набирает бодро а после не едет и переключается. ZJ 93 год 5.2
Давление насоса померить для начала
Топливного
Какое должно быть давление?
3-3.5 бар
Затем смотри систему зажигания (свечи/провода). Кислый разгон - следствие пропусков зажигания IMHO. При этом пропуски не всегда зажигают чек, проверено на горьком опыте..
Изменено пользователем Lammer
Проверь работает ли кик даун, мож тросик регултрнуть надо
3-3.5 бар
суяли? Учу читать, дорого. Дорестайл - 2.7
нашел трос кикдауна нажал на кнопку задвину эту штуку во внутрь стал больше давить но с рывками разгон стал и на светофорах иногда почти заглохнет и сам снова наберет обороты и работает.. приехал на работу замерили давление показало 1,9-2 выше никак.
Изменено пользователем arturik
Вэлкам на физкультуру! Снимаем бак, меняем насос, чистим сетку, заодно меняем топливный фильтр тонкой очистки. Если руки не "оттуда", то делаем лючок в полу для быстрого доступа к бензонасосу.
снял бак насос вальбро поставил сетку почистил фильтр поменял и поехал как надо))
Красавчик !
Подскажите пожалуйста номерок прокладки под дроссельный узел?? снимал мыл его а прокладос рассыпался весь(( двиг 5.2 в каталогах не нашел только комплектом есть...
Выручайте. Тоже перестал ехать грешу на бензрнасос. давление мерил 3 очка давит, сегодня ночью ехал по трешке перестао набирать выше 2 т\об. и если немного подержать газ отстреливал в глушак потом и вовсе перестал набирать обороты только холостые кое как дополз на обочину и тут же заглох, тут же завожу ниче не поменялось неустойчивая работа заглушил, покурил завожу все хорошо, трогаемся нормально газ в пол полетели далее полет нормальный. добрались  по пути до дома тоже самое. еле доехал.
Свечи новые но не родные ( Peugeot) зазор не мерял может быть и другой, вв провода новые (Bosh) крышка трамблера не сильно б\у пару месяцев бегунок староват и катушка. в принципе на 90% уверен что бензонасос но почему тогда прострелы при чем перед прострелами такой сдавленный свист чем то напоминающий свист ремня но исходил свист из двигателя.
Вчера поменял бензонасос все поехало замечательно, все симптомы пропали, ставил от ваз 2110 подошел как родной а вот с сеточкой пришлось поколхозить но все таки внедрили и сетку от десятки.
P.s.  гранд 5.2 конца 94 года (не нашел трубки обратки) что это за магия или переделанная система уже? как узнать и появился косяк наверное мой после долгого простоя заводиться туговато приходиться маслать стартером как будто топливо вытикает обратно в бак?
@STALKER, Привет! По ходу система переделана. У тебя на рампе  должен стоять регулятор давления. Если его нет , то тогда в баке в самой колбе куда ставил насос. В самом насосе есть тоже маленький клапоночек (туда работает обратно нет).  У меня тоже так было пока другой насос не поставил.
Судя по всему систему действительно переделали насос стоит с рестайла.
У меня сейчас тоже заглушил постоял потом маслать надо все в бак ушло. регулятор на рампе есть с него наверно и начну. так было зимой потом пропало сейчас опять такая байда...
у меня эти симптомы пропали спустя неделю щас все с пол оборота.
  • AllF
  • Ambrasket
  • Ivan Fedotov
  • Miks_39
  • Koshmar5699
    • 36837 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204251 Просмотр
    • 446178 Просмотров
