Приветствую джиповодов и не только!!!вопрос знатокам,приобрёл себе грандик 99г.в. лоредо с 247 раздаткой,пришло время менять масло и появилось несколько но!!!Старый хозяин в автомат лил dextron III - это нормально или всё плохо?в двигатель ZIC - чёт как то до этого не пользовался таким - может кто знает(нормуль, а ли нет)?и последний вопрос по раздатке, подскажите где в Питере Mopar купить, или каким можно заменить масло в раздатке?
  • Ответы 63
  • Просмотры 14,6k
  • jaks85
    jaks85 9 публикаций
  • Mrak
    Mrak 4 публикации
  • NEW
    NEW 4 публикации
  • Sunabodzy
    Sunabodzy 4 публикации
Quote (jaks85)
Масло - специальное для этой раздаточной коробки (Mopar Transfer Case fluid PN: 05016796AA), никакое другое лить нельзя!
В Питере и Клондайк есть, и Академия.
Mrak - спасибо!постоянно всё покупаю в академии,этого масла у них 3 месяца уже точно нет и не известно когда будет,а в клондайк позвоню!спс
www.foris-auto.ru - крайслер в Питере (ОД).
По маслу в раздатку, пост №2...
В ДВС сам смотри, какой пробег, жрет масло/нет. Если состояние хорошее, то синтетику (я MOTUL 5w40 лью), если не очень - п/синтетика или минералка. Рекомендовано 5w30......
значит пока что итог такой: 1.с маслом в двигатель всё понятною. 2. вопрос по коробке до сих пор актуален. 3.масло в раздатку в академии,клондайке и в форисе нет!!!и неизвесто когда будет!может у кого воляется лишний литр?)))
jaks85, посмотри в экзисте
Да, сегодня у ОД узнавал, нет у них масла в 247-ю... sad
а почему литр??? там литр с копейками, нужно два брать.
да здесь хотя бы литр нарыть.нет нигде. на экзисте срок поставки месяц ,но не факт. кто что может про коробку сказать то???
Quote (jaks85)
В коробку идёт Mopar ATF4+, третий Декстрон допускают с большой осторожностью как кратковременную замену в экстренной ситуации. По крайней мере, когда мне нужно было долить вытекшее масло в АКПП, знающие ребята по телефону очень аккуратно из того, что есть, посоветовали выбрать Toyota T-4. Хотя моё ИМХО - ни хрена с коробкой на Декстроне не сделается.
Freediver, спасибо! вот и я думаю что всё нормуль будет,но хочется услышать также ответы сдешних сервисменов!!!+ дело в том что сколько не читал нашёл только что допускают с большой осторожностью как кратковременную замену в экстренной ситуации второй Декстрон,а про третий нет ничего!!!
Может 3-го тогда небыло? Использовать нужно ATF 4+.
так что ж,менять или не менять??? вот в чём вопрос!!!а может их смешать можно???
читал читал и появился ещё вопрос,а коробка 42RE с блокируемым гидротрансформатором или нет???
Quote (jaks85)
Что под этим подразумевается?
Fima, овердрайв под этим подразумевается. jaks85 ответ на вопрос - да.
Quote (Quadra)
biggrin
мде,вот так задачка,меня тут вдруг осенило,а может он(старый хозяин) как раз и подливал дикстрон до уровня,так как когда пригнал её в Питер подтикала прокладка акпп,не сильно,но я решил поменять.так что же делать то????менять полностью это 7,9 литров + говорят для полной замены ещё один наминал,так ли это,?
Где в Москве можно достать масло Mopar?
Или это такой дефицит что его из-за бугра надо заказывать?
Sunabodzy, в Клондайке есть.
кстати, а в академии что-то все беднее и беднее выбор запчастей angry
А где он находится? Киньте ссылку в инете или адрес пожалуста.
Sunabodzy, а тебя на гугле забанили? biggrin
ДжипАвтоКлондайк
Итак, итог таков:нашёл старого хозяина,выяснилось что он ошибся сказав что залит дикстрон,оказалось что залит АТФ+4,но было долито 500-800гр. дикстрона III до уровня,так что такой вопрос как теперь масло менять?фильтр + обычная замена(4л АТФ+4), или полностью???
Quote (jaks85)
Полностью можно поменять разве что только двукратной заменой. Делай обычную замену со снятием поддона и заменой фильтра, 0,5 декстрона растворятся там без последствий.
Quote (Freediver)
1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.
2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты, с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Вам также могут предложить применить промывку. Установка выглядит примерно так
Ну что ж,с акпп всё сделал,а именно замена масла (стандарт) но вошло 5 литров,соответственно фильтр и прокладка,а так же сальник акпп и сальник раздатки(подтекали)в раздатку так и не нашёл масло,нигде его нет!!!
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Quote (jaks85)
В Мажоре, Цветочный 4, есть (было). Правда ценник.... , они и сами говорят, что на складе представительства нет, преходится перехватывать.
Если масло слить через пробку, есть ли смысл откручивать штуцер на радиаторе. Сольется из него что нибудь?
ктонибудь, подскажите подойдет ли масло в раздатку на WG,WJ 2004 оверленд, квадра драйв, масло- mopar 05106796EA???
там же (на банке с маслом) написано для 245, 247, 249
если QuadraDrive то стоит раздатка QuadraTrackII, ее другое название NV247
спасибо fire, понял, но лучше один раз спросить чем потом долго мучится. biggrin
  • serg102
  • stanislav124
  • Дмитрий...
  • Brain_Vu
    • 22 Комментария
    • 35455 Просмотров
    • 201084 Просмотра
    • 444002 Просмотра
