Реальная вместимость бака WK2
Сколько вы думаете у вас реально в бак помещается?)
108 проголосовавших
1. Сколько удалось залить в WK2?)
93,5 л
100 л
105 л
Харош разбавлять топливо водой ссс!)) ббб
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 839 гостей (Посмотреть всех)
- 2rog
- avpenergo
- Priot
- dmon
- Лунный пчел
комментариев - 327143
комментариев - 59394
