Рубашка щупа
нау
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Залез масло проверить-глядь щуп как-то не так стоит.Взялся за него,а он вместе с рубашкой и вытащился... Точнее переломился в районе кронштейна крепления промежуточного к движку.Оказывается он пластиковый.И маслице с обломка подкидывало-кругом все забрызгано.Долил,заткнул дыру в обломке пока.Завтра закажу.Может у кого было такое безобразие комментарии и советы по замене приветствуются.
34
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Возможно вот это видео поможет.
Изменено пользователем dime
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
спасибо видео интересное,но конкретно по трубке ни слова ,просто её демонтировали вместе с плитой,а вот как она там крепится так и не понял...
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
каталог то я сразу нашел,а вот за мануал спасибо.Буду разбираться
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Залез в яму.Прошу прощения за дезу-трубка всё-таки стальная тонкостенная.Кронштейн был приварен двумя точками контактной сварки ,которые успешно отвалились.Наверное сначала верхняя точка,затем вибрация + масса щупа отмотали трубку между точками.А когда я открутил кронштейн от блока он висел уже на волоске и от легкого усилия отделился совсем.Как крепится трубка к плите опорной колена я так и не понял.Скорее всего надо снимать поддон и изнутри будет видно что там-стопорное кольцо или ещё чего.По временной схеме соединил обломки через медную трубку 10 мм внутренний Д. Через герметик и концы трубки распустил вдоль и стянул хомутами.К кронштейну тоже приторочил хомутом.Думаю до тепла потерпит,а то в яме мягко говоря не жарко)))Масло выбивало из обломка ,по трубке стекало на кронштейн опоры двига,капало на мост и весело разбрызгивалось хвостовиком во все стороны.Долил грамм 400 за сколько-х.з. Последний раз уровень глядел после НГ-них каникул.С виду все было цело.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Речь, я так понял о щупе АКПП?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Щуп уровня масла в двигателе 2.4 Сорри в заголовке не указал
Изменено пользователем нау
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Она туда просто забита. Выражаясь техническим языком, "термоусажена". Охлаждена и вставлена.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Ну курочить не рискнул.Новой то всё равно пока нет...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Новороссийск
    • JuliaPehota
    • Miks_39
    • Цук
    • kirilenkoap
    • Kili4ka94
    • Юрий Гуськов
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
