Summit для России
TRUCK177
Автомобиль: Не ЖЫП
После Нового года посетил одного из ОД в Москве и задал простой вопрос-когда получим Summit?
Ответ расстроил... Можем не получить в "14 году.((
Неужели и дальше будем радоваться за коллег из Прибалтики и прочих сопредельных стран...
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
уже об этом писали и говорили, что информации нет ни у кого внятной по поставкам и вообще будут ли они у нас не "серые".
Нормальное явление для нашей страны))
Автомобиль: JGC 2014 Overland 3.0 CRD
Но, надеюсь, что все-таки будет. Правда, многое зависит от цены. Вообще, если вернут пневмоподвеску на Оверленд, то и Саммит особо не нужен :)
Автомобиль: Не ЖЫП
Ребята стали ,как обычно, валить на Маркетинг,выявивший,якобы, полное недоверие россиян к пневме...
На мой простой вопрос- почему же не сделать пневму доступной по желанию ,как на Туареге, Мерсе ML и прочих,
вразумительного ответа не получил.
А закончили так:хотите Summit- внесите в кассу 500 тыр и мы вам всё перешьем :lol2:
Забавный дилер :) Он бампера перевесить не предложил? :)
А вообще, маркетинг-маркетингом, но выбор все же должен быть. Дают же они возможность установить ту же панорамную крышу в Limited как опцию. Хотя могли сказать - хотите красивую крышу, берите Overland:)
Но, надеюсь, что все-таки будет. Правда, многое зависит от цены. Вообще, если вернут пневмоподвеску на Оверленд, то и Саммит особо не нужен:)
ПО мне, если оверлэнд стоит 2750 примерно, то саммит не менее 2900 должен.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • N_Hawk
    • Distortion
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
