Проблема с задним мостом wh 5.7
Всем привет, существует такая проблема: авто на неровностях кидает сильно, тянет в право, руль не ровно стоит. Начал искать -  на диагностике подвески сказали все норм кроме задних сайлентблоков, заменил картина та же, на развал - там сказали что мост не ровно стоит задний. Визуально: заднее левое колесо немного смотрит внутрь. С чего начинать искать проблему даже не знаю. Заранее спасибо за помощь)
Проверь машину по контрольным точкам на стапеле. Если всё в допусках, смени сервис и схдразвальщика.
проверить элементы крепления заднего моста  - рычаги, если все ок, то, возможно, кривой мост - видел такое пару раз...
ну да, есть кстати мост от дизаля, если корпус нужен
  • HardRock
  • Олег 1о
  • Aleks40
  • hpangout
  • Ghor
  • sssr777
  • Cyxou
  • Vlad&Mir Aс
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30533 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192775 Просмотров
    • 435417 Просмотров
