Штатный подогрев топливного фильтра на CRD
humpalumpa
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Вопрос знатокам: как устроен и работает штатный подогрев топливного фильтра на CRD, а именно:
1.В какой момент он включается (после включения зажигания или после запуска двигателя)?
 2. Какую именно область подогревает (у нас 2 топливных фильтра)?
3.Работает постоянно или отключается через некоторое время?
Автомобиль: Другой
Дим, Александр , а зачем нам об этом заморачиваться? Будет проблема, будем решать.
Основное, все же, в какой момент он включается. Если после включения зажигания,то можно было бы изначально несколько мин подогревать его (в случае прихвата), потом пускать двигатель. Вань, есть возможность узнать хоть это?
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
а на обучении этот момент мы, похоже, прохихикали)
Автомобиль: JGC 2014 Overland 3.0 CRD
Простите мне мою неграмотность, но, на Чероки и такой подогрев имеется?
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 CRD3.0
@humpalumpa,поддерживаю! Вопрос очень актуальный! Думаю, многие бы спали спокойней зимой, зная, что там да как!!
К сожалению, на пендосовских сайтах и форумах инфы тоже нет. Там  зато обсуждают какой стороной ставить машину в случае сильного холодного ветра,чтобы двигатель не замерз....
Остается только все изучить и замерить во время смены топливного фильтра (но у меня это не скоро). Может кто-нибудь в ближайшем времени будет менять топливные фильтра и уделит немного времени вопросу!??
@alex6645, Был не прав, исправлюсь  :blush:
Сел гуглить эту тему про марки, где подобная информация не идет под грифом "секретно". Получилось, что включается эта приблуда при включении зажигания и температуре фильтра -3...-5 (как раз пограничная зона для летней соляры) и выключается по достижении температуры +3...+10 где-то. Думаю, что у нас работает аналогичным образом, вряд ли что-то новое придумали штатовцы. Иногда вся эта конструкция бывает дополнена еще и датчиком разряжения (когда насос пытается гель втянуть).
Попробую теперь найти что-нибудь в доках наших потенциальных друзей уже применительно к нашей машине :)
@humpalumpa,  через тысячу километров буду фильтры менять. Но как проверить - не знаю
Изменено пользователем Гость
@ALLIGATOR
Попробуйте посмотреть при смене фильтров наличие нагревательных элементов при снятых фильтрах. Может они в "стаканах" фильтров по всей стенке "стакана" или как-то иначе. Проверить будет действительно проблематично, т.к. правильно выше было замечено,что включается нагрев при около нулевых температурах, что у ОД вряд ли будет)). В гаражах у дядей надо менять, желательно жестяных - там температурный режим подходящий.
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: GC D 3 WK2
Если кому то ещё поможет...
1.  Штатный подогрев топливного фильтра включается при включении зажигания до запуска двигателя.
2.  Подогрев происходит в области до фильтров (в месте где заходит трубка идущая от бензобака).
3.  Вероятнее всего топливо подогревается при включенном зажигании только по времени работы бензонасоса (20-30 сек), а после запуска двигателя постоянно.
Автомобиль: Другой
 Пока  работает насос,  работает и обогрев.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Roger
    • And nov
    • deni18
      • 9859
