Треск или скрежет на холодную
Dopelganger
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Народ, спасайте!
На холодную при движении стало как то скрести или трещать. Звук как будто откуда то спереди идет,  и под ногой вибрация как будто идет.
Частота треска зависит от скорости оборотов то ли кардана (на него тоже грешу) то ли колес...
Прямо едешь или поворачиваешь - не важно, звук остается. Звук похож на треск шруса, но фишка в том, что после некоторого времени, когда покатаешься немного все пропадает...
Грешили на полуось, но не вариант - так при повороте при "теплой" машине никакого звука нет.
Подскажите что может быть... еду с утра,а звук этот как серпом по яйкам...
12
Автомобиль: JEEP Commander 3.0CRD Limited 2008
Думаю нужно поменять смазку в гранатах и полуосях. При холодной погоде смазка застывает и не достаточно смазывает, однако в процессе движения полуоси прогреваются и все восстанавливается. Это не опыт, просто предположение. Давайте обсудим. У меня такая же песня. Только этот шум появляется при повороте колес или интенсивном ускорении.
16
Ну у меня в теплую погоду такого счастья не наблюдалось, но потом, через две недельки температуры ниже -20 градусов началась такая фигня...и не проходит... что может быть я ума не приложу... передумал про все - кардан, раздатка, мост... больше всего напрягает, что хруст потом куда то уходит....
12
это я не уточнил. у меня тоже, только когда холодная погода, но когда прогревается в течении дня, то все пропадает. причем это мне уже знакомая ситуация. был Volvo V70 2008г, такая же ситуация была, но только при повороте колес. тем не менее я не заморачивался и отъездил два года на ней. летом такого нет, а зимой только если нагрузка есть. если аккуратней акселератор давить, то все будет ок.
16
Ну в выходные попробую поменять смазку в гранатах.... Но автослесарь, которому есть повод верить  говорит, что шрус все время бы скрипел... А не только на холодную...
12
это моё предположение, не более. а то сделаешь и не поможет, потом меня материть будешь)) сегод я еще заметил, что трещит с той
стороны в которую руль выворачиваешь.
16
У меня трещит все время с одной стороны... примерно посередине, под правой ногой... как будто на педаль отдает... А что ни у кого больше такого не было? А то версий маловато как то....
13
Автомобиль: WH 4.7 2005 г.в.
У меня вторую зиму такая фигня. Как теплеет треск пропадает. Недавно был в сервисе приговорили левый рулевой наконечник и задний сайлентблок переднего моста. Пока не поменял. Что интересно в сервисе отогрелась треск прошел. Весь день ездил без треска. Ночь на морозе опять трек с утра. Хотел поменять привод. Сервисмены говорят что это не шрус. Кстати сейчас потеплело треск исчез.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
С наступлением холодов такая же ситуация, скрип появился. Но сегодня автомобиль из теплого гаража и скрипа нет. Нагрузку меньше даешь скрипа практически нет, поэтому повороты - развороты, плавно.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Может ESP так работает незаметно? нет? Я как поменял ступицы передние тоже стал прислушиваться (старые гудели, шум все закрывал), при поворотах зимой (на перекрестках) под нагрузкой (даже не очень сильной) что-то там хрустит, трещит. ESP отключал (будете проверять только там где нет машин, т.к. дури много, на обледенелой поверхности опасно такое вытворять) и вроде как поменьше шума, но при сильной нагрузке там ESP сама включается ))
Может между кожухом и кулаком что замерзло, или сам кожух где-то задевает. Может суппорта виновники.
17
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
В морозы за -25, пока не разогреется в движении, при поворотах скрипит всегда. То же самое было и джипом либерти (МК) с момента покупки. На профильном форуме (джип либерти биз) обсуждалось, срипело у всех, признали нормальным явлением. То же говорят и официалы.
129
Я тоже склоняюсь к тому что все нормально и все же допускаю работу ESP. Я тут отключив её со двора на трассу попробовал выехать, честно говоря не много удивился поведению машины, т.к. в других случаях даже не показывая лампами работу курсовой устойчивости машина вела себя куда увереннее.
12
если это ESP, то почему молчит лампочка на приборке и при чем здесь "на холодную и трещит, а прогреется перестает"?
129
На сколько я заметил по своему авто, лампа начинает мигать при экстримальной ситуации. При отключении при не высоких нагрузках авто ведет себя далеко неуверенно, а при более высоких ESP сама просто включается. Где-то уже писали что выключить её совсем не возможно, она работает всегда.
Кстати у меня эти шумы трески независимо прогрелась машина или нет. Дороги у нас сейчас скользки очень и стоит шиповка. Точно сказать могу только с потеплением, уйдет этот эффект или нет, т.к. ступицы поменял зимой.
Изменено пользователем shytmn
12
спешу сообщить, что это не ESP. только что проверил с полным его отключением через удержание кнопки
16
Это явно не нормально. Т.к. до замены полуоси у меня 2 года зимой в любой мороз такого не было... Ощущение что действительно что то цепляет при вращении. Буду глядеть, смотреть, экскрементировать)))))) Отпишусь, если найду в чем дело... Сайлентблоки моста - меняны, наконечник - из-за него точно такого звука не будет, будет постукивать и всего делов... а тут в зависимости от скорости вращения КОЛЕС или кардана скрип или скрежет похожий на металлический раздается.... Буду думать... Как вариант можно будет попробовать кинуть его на ночь около подъемника, а утром сразу на подъемник, завестись и на нем поехать, чтобы под машиной локализовать звук.
Про ESP тоже зря грешите, отключал ее, на понижайке ехать пытался, все попробовал....
А официалам всегда все нормально,если машина гарантийная....
16
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Други сердешные!
У меня очень похожая ситуация и именно связана с морозами. Все тоже самое, но не треск а четкие звонкие удары, как молотком по кастрюле. Прогревается и стук пропадает. Повороты никак не меняют ситуацию. Звук появляется при разгоне и тут же исчезает, если бросить педаль газа... Появилось неожиданно и сразу - в первое же утро после наступивших сильных (за 20) заморозков...
16
Вот.... у человека моя ситуация... Добро пожаловать в клуб - если найдешь в чем дело - делись инфой))))
16
Как кстати дела с маслом в мосту переднем? Я вот почему то насчет этого тоже задумываться стал... А с карданом как дела? Не пришло время его менять?
16
Вот про кардан задумался сразу. Надо бы его осмотреть... Просто пока возможности нет. Мост - вряд ли. Утечек масла не было точно, а все масла во всех мыслимых местах я поменял тысяч 30 назад... Полгода как, проще говоря...
16
Вот я тоже очень сильно думаю про кардан... Попробую его снять и без него поехать чуть чуть... Если так же будет все - то точно в нем дело... Вот только менять или ехать например в Зеленоград и его восстанавливать? Вот в чем вопрос)))) Кто что скажет?
А как привязать кардан к треску?? если бы что то было с карданом он бы звук издавал в движении постоянно. В нашем случае звуки только на вывернутые колеса.
16
Хм... если ты читал мое первое сообщение - у меня хрустит все время, даже когда прямо еду... И только под нагрузкой, то есть когда машина просто катится - никакого звука нет. Так что... Замечание не принимается...
129
Возможно и кардан. Можно на подъемнике определить. У меня треск именно колодочный такой, в крутых поворотах под нагрузкой, в основном замечаешь когда на перекрестке поворачиваешь, колеса выпрямляешь и все нормально. ЕСП все-таки в тихую работает, лампу зажигает когда конкретный такой занос и сразу заметно что тормоза работают на всю катушку.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики тоже появился звук при ускорении,с вывернутыми колесами градусов на 20,появился звук "тык тык тык",может шруз?
16
Народ! Эврика!!! Это кардан переднего моста в шрусе, который к раздатке подходит. Там пыльник порвался и смазка ушла как дети в школу. Теперь вот думаю, замена кардана в сборе или ремкоплект америкосовский. Буду думать
16
Все верно. Шрус кардана. У меня, правда, пыльник целый. А вот смазка превратилась в мастику. Заменил. 9 рублей с работой...
13
У меня кардан новый оригинал. Треск был со старым и с новым карданом. Так что у меня кардан отпадает. Кстати треска пока до -10 нет!
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
значит цепь раздатки, если как молотком, при разгоне.
16
... ушла как дети в школу.
ПАДСТАЛОМ!!!! :hands:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 790 гостей (Посмотреть всех)
    • Kyl
    • kocha
    1. Графит
      • 7
      • 747
