Различные полезности на ГЧ рестайл 14
Открыть эту тему сподвигло то обстоятельство, что никак не могу отключить на своём Гранде 2014 м.г. автоматическое включение подогрева сиденья и руля.
Всё меню взад вперед облазил, все настройки просмотрел - нет такой возможности и всё тут!
Хотя не так давно в какой-то теме что-то подобное читал.
Но так как на тот момент моя машина была ещё в салоне, особо не вчитывался и теперь найти не смог.
Вот и подумалось мне - неплохо бы иметь отдельную темку, где можно делиться такими вот штучками, ради которых жаль времени перелопачивать весь мануал, а намного проще воспользоваться короткими и точными рекомендациями коллег-соклубников, которые уже нашли/прочитали/наткнулись и реализовали ту или иную неочевидную полезность в наших автомобилях.
Например только недавно наконец-таки понял, по какому принципу работает омыватель фар.
Надо нажать и удерживать несколько секунд омыватель стекла и тогда включается струя и на фары.
Или, оказывается, чтобы закрыть машину кнопкой на ручке двери (что у некоторых не получается с первого-второго раза) надо просто прикоснуться к кнопке одним пальцем, а не класть на ручку всю ладонь.
Если положить руку и при этом нажимать на кнопку, система впадает в легкий ступор: с одной стороны кнопка приказывает закрыть, а ладонь на ручке - открыть :)
В общем у меня вопросов сейчас два:
1. Как отключить автоматическое включение подогрева руля, сиденья и радио при каждом пуске двигателя?
2. Как на приборную панель вывести дублирование подсказки навигатора о предстоящем маневре (поворот, перестроения и т.д.), когда едешь по навигатору? (Видел такое на одном из тестовых авто, когда при подъезде к очередному повороту, индикация этого маневра включается на приборном щитке, вместо спидометра, а по его окончании, исчезает).
Изменено пользователем DEKO
66
Автомобиль: JGC 2014 Overland 3.0 CRD
Спасибо за тему! Думаю, потенциальным ждуам точно пригодится.
Насчет закрытия - да, за ручку нельзя держаться при закрытии авто, только на кнопочку нажать пальцем и все. Об этом даже на официальном канале Mopar на Ютубе сказано.
Теперь по пунктам - насколько я знаю, навигатор сам, автоматически показывает развязки на дисплее, когда к ним объезжаешь. Вывести так, чтобы перед глазами всегда была карта - нельзя. По крайней мере, я об этом не читал и нигде не видел, чтобы такое описывали:)
А вот как отключить автозапуск подогревов, увы, не знаю.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
А инструкция вам не была выдана? или описания перечисленных вопросов в ней нет?
633
Мы с вами про одно и тоже говорим, да?
То, что на большом мониторе (по центру торпедо, который) выводятся маневры и развязки при приближении к ним - это понятно.
Но я говорил про то, что также одновременно эта информация в виде небольшой картинки, дублируется и на приборном щитке (появляется перед маневром и исчезает после него) вместо спидометра.
Вы о том же?
И инструкция выдана и менеджер объяснял кое-что и самостоятельно много что нашел.
Только я же в первом посте написал: "когда нет времени лопатить инструкцию" или, например, когда в инструкции написано изоповым языком и сопровождено такими же "прекрасными" иллюстрациями, на которых мало что понятно.
Если бы я читал все инструкции ко всему, чем пользуюсь в своей жизни, начиная от бутылочной открывалки и заканчивая инструкцией автомобиля, то потратил бы на это десятки часов времени, которое лучше потрачу на своих детей или другие приятные вещи.
Но знаю, что есть и те, кто досканально, от корки до корки изучает любое руководство, будь то брючный ремень или подводная лодка :)
Так вот эта тема - не для них :)
Она им действительно ни к чему.
Понимаю и уважаю и их поход к данному вопросу. Но не разделяю, извините :)
66
Мы с вами про одно и тоже говорим, да? То, что на большом мониторе (по центру торпедо, который) выводятся маневры и развязки при приближении к ним - это понятно. Но я говорил про то, что также одновременно эта информация в виде небольшой картинки, дублируется и на приборном щитке (появляется перед маневром и исчезает после него) вместо спидометра. Вы о том же?
Да, я как раз про тот дисплей, что на приборном щитке. Я пока не владелец машины, даже не ждут, но читал и здесь и на форуме SRT, что подсказки дублируются при подъезде к поворотам или сложным развязкам. Грубо говоря, если не планируется смена маршрута, то и подсказок не будет:)
Но, я могу и ошибаться:) Поэтому, если кто "в теме" и просветит, буду только рад.
А идею темы поддерживаю - фактически, этот первым шаг к тому самому FAQ, в котором здесь уже говорилось. Иногда хочется найти простой ответ на простой вопрос. Да и далеко не все вещи показаны в инструкции. Например, о том как перезагружать медиа-центр, в инструкции точно нет:)
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Через некоторое время эта тема может так разростись, что прочитать мануал будет проще, чтобы найти интересующий тебя вопрос.
474
Автомобиль: .
Если бы я читал все инструкции ко всему, чем пользуюсь в своей жизни, начиная от бутылочной открывалки и заканчивая инструкцией автомобиля, то потратил бы на это десятки часов времени, которое лучше потрачу на своих детей или другие приятные вещи. Но знаю, что есть и те, кто досканально, от корки до корки изучает любое руководство, будь то брючный ремень или подводная лодка
Устройство повышенной опасности - не брючный ремень.
От таких рассуждений в домах бывают пожары, а машины валяются в кюветах
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
+100/500
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@DEKO,
По п.1- в параметры-Автоматическое включение удобств- Автом.Рулевого колеса и Драйвер с подогревом.
по п.2 - в настройках навигации - .Установка карты- поставить V окошке автомат и THE
Параметры GPS вариант DMS
Да можно просто методом научного тыка сидя в машине пройтись по всем пунктам меню настроек и многое станет понятно, хотя навигацию мне rosetka ставил.
Изменено пользователем Smok
1 649
я это к тому, что прочтение инструкции даст вам большой объём полезной и интересной информации и займёт меньше времени, нежили вы потратите здесь на выдёргавание её по крупинке, а масса вещей для вас так и останется в неизвестности.
и поисковик рулит, с главной страницы в поле "Яндекс-поиск по JEEP4x4CLUB.ru" введите "отключениеи подогревов рестайл" и первой же ссылкой найдёте ответ на ваш вопрос http://www.jeep4x4club.ru/yasearch.html?text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB&searchid=139245&l10n=ru&web=0#1172
30
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
Подогрев руля и сиденья включается по умолчанию при отрицательной температуре за бортом, когда придёт весна и будет тепло, включаться не будет, или другой вариант -ставить машину в тёплый бокс, проверено не включается, даже когда выезжаешь из тёплого бокса на мороз. Так , что пока отключай подогрев принудительно через меню. На приборную панель при активной навигации выводятся только кратковременные подсказки для завершения поворотов на развязках и перестроений, постоянно выводить маршрут не получиться, наверно в целях безопасности, чтобы водитель постоянно не отвлекался. На БМВ такая же ситуация, на лобовое стекло проецируются  тоже только кратковременные подсказки при поворотах и перестроениях, а также действующие на данный момент знаки дорожного движения.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Алексей-С,
См. пост 9 :dntknw:
А на приборку выводятся при установленом маршруте за 500 метров только перекрестки (у меня были только Т-образные) с указанием направления поворота и по мере приближения меняется цифра растояния. :hi:
633
Иногда хочется найти простой ответ на простой вопрос. Да и далеко не все вещи показаны в инструкции. Например, о том как перезагружать медиа-центр, в инструкции точно нет :)
Ну так вот и расскажите! :)
Я, к примеру, не слышал про это.
Согласен, есть такая опасность.
Ну так такая опасность существует для любой темы, как её не назови :)
Вон, к примеру, во что превратилась тема Отзывы по ГЧ 2014 :) Чего там только нет!
Флуд никто не отменял, но с ним безусловно нужно бороться.
А если имеете ввиду то, что сюда будут валить всё подряд, так тогда тема сама и отомрёт естественным путём, потеряв актуальность и интерес.
А я и не призываю эти инструкции сравнивать или относиться к ним одинаково, что к кофемашине, что к обычной машине.
Но и фанатизм при изучении различных инструкций - ни к чему, имхо.
Если следовать такой логике, то вы права не имеете выехать из салона, пока от А до Я не будет прочтена инструкция к автомобилю, к медиацентру и гарантийная книжка.
Вы так и сделали, когда покупали машину?
Думаю, что нет.
И я - нет.
И 99,9% покупателей - нет.
А то, что инструкции читать полезно - ктож спорит.
Только ни одна инструкция не убережет от валяния в кювете, если кроме знания инструкции нет больше ничего: ни опыта, ни реакции, ни мозгов, ни чувства самосохранения, наконец.
P.S.
Вот и я начал флудить и распыляться на первой же странице темы... ((((((
В том то и дело, что я не нахожу у себя подменю "Включение удобств"! Нет у меня такого!
Ну или слепой, или бестолковый какой-то... ))
Завтра еще раз посмотрю.
А вот по DMS, кажется что-то такое попадалось...
Спасибо!
Спасибо!
То, что включается при минусовой температуре - это понятно.
А вот теплый бокс спасёт лишь отчасти.
Остановитесь у магазина, заведете, включится опять. На заправке остановились - включился. Ну и так далее.
Согласен, можно забить и не парится выключать каждый раз ручками.
Но если есть возможность отключить программно, то печему же не воспользоваться, а не ждать оттепели и весны? :)
А по поводу навигации - я как раз о кратковременных подсказках и спрашивал.
Постоянное ведение по машруту действительно будет мешать на ариборной панели.
Автомобиль: Гранд чероки оверланд
@DEKO, подогревы попогрейки и руля отключаются в меню медиа системы , потом ищем там Автоматические удобства, потом видим, что стоит галочка включение попогрейки снимаем галочку , если не стоит галочка, а при этом попогрейки включаеться, то ставим галочку сами, потом сами сразу же снимаем галочку и выходим из меню! По поводу вывода с навигатора на экран где спидометр! Если система с навигацией и проложен маршрут, то при подъезде к перекрестку или же эстакаде, где требуется держаться правее или левее , то информация выводиться на спидометр автоматически, при проезде участка отключается. Флешка в медиа систему лучше покупать в формате FAT 32 и объемом до 16 гБ , более большого размера глючат. Фары дальнего света можно включать самому при установки в режим ближний свет и рычаг от себя ( я почему то думал, что они только в автоматического режиме работают). Если нажать и подержать одновременно синию и красную стрелки ( со стороны водителя) то входите в техническое меню медиа системы. Меню которое где спидометр можно на строить под себя ( вроде как в левом углу компас в правом углу номер включенной передачи) брызговики , хотя бы передние, покупать сразу. Вот не купил и пороги уже потерты песком. Изменено пользователем Oxkk
371
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
Ну так вот и расскажите! Я, к примеру, не слышал про это.
стесняюсь спросить - а зачем Вам перезагружать медиацентр?
дружище, Вы уже здесь набили столько текста, что проще было почитать мануал или попользоваться поиском на форуме. Видимо дети Ваши в пионерлагере. :)
Ну сколько можно уже пережёвывть тему автозапуска жопогрея? Найдите любую тему где в названии есть "2014" и там обязательно будет про это.  :mad:
P.S. И кстати говоря, омыватель фар включается самый первый раз при омывании лобового стекла. В последующем, хоть сколько держи кнопку - омывается только лобовое. А Вы что-то путаете.
Изменено пользователем cableman
633
У меня нет в меню пункта Автоматические удобства.
За остальные советы - спасибо! :)
Хотя по поводу брызговиков... По мне - так лучше пленкой 3М затяну. Не люблю брызговики, как-то так повелось...
633
А вы не стесняйтесь, спрашивайте :)
дружище, что проще, а что нет, позвольте мне решить самостоятельно, пока как раз дети в пионерлагере и времени свободного - вагон :)
Лады?
Что касается пережёвывания, то разумеется поискал, почитал. Видел и ваши ответы по данному вопросу, даже с вложенными фотографиями. За что вам персональное спасибо! Кроме шуток.
Но вся проблема в том, что у меня в меню НЕТ ПУНКТА ПРО АВТОМАТИЧЕСКИЕ УДОБСТВА.
Поэтому и решил в этой теме спросить. Вдруг кто-то (у кого тоже, как у меня, нет этого меню) уже поборол эту проблемку.
А просто послать порыть поиск - это и я могу :)
У меня по-другому. Проверял.
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Автоматические удобства-пункт, доступный при активированном штатном запуске.
У Вас его нет- отсюда вывод, что штатного запуска нет.
Теперь рассмотрим другой вариант. Пункт этот есть, а штатный запуск не активирован.
Значит прошивка медиацентра старая и требует обновки.
633
Штатный автозапуск есть. Активировали его в салоне, при продаже.
Каждое утро с него завожусь.
Версию прошивки завтра посмотрю.
Но то что этого пункта нет в меню - точно. Раз десять уже шерстил меню туда обратно.
371
WL Limited+
Автоматические удобства-пункт, доступный при активированном штатном запуске. У Вас его нет- отсюда вывод, что штатного запуска нет.
фигушки, коллега. Я дистанционный запуск активировал неделю назад, но пункт Автоудобства у меня был изначально. С момента покупки.
Что тут скажешь, я бы попробовал обновиться с флешки самостоятельно, если не поможет и пункт в меню не появится - то к дилеру, пускай он башку ломает.
не грусти, камрад. Зато у тебя есть автопереключение дальнего света. :)
1 103
То, что Вам поставили в салоне не есть штатный запуск.
Штатный пишет на приборке, что он активен.
И запускается от двойного нажатия кнопки во втором ряду.
У Вас так?
633
У Вас так?
Запускаю тройным нажатием на кнопку закрытия машины на штатном ключе.
Никакой другой кнопки мне в ключ не ставили (как некоторым).
Менеджер при продаже говорил, что активировали именно штатный автозапуск...
А в каком виде на приборке должна быть о нём информация? Надпись какая-то или символ? Не обращал на это внимания, может и есть.
1 103
Этот алгоритм запуска говорит о том, что у Вас подключен посторонний запуск через обходчик, с использованием штатного ключа. Поздравляю!
Как бы, это несколько другое, чем родная опция.
334
6 2012
@DEKO,
Наверное в ЭрСИ устанавливал?
Это ихняя фишка.
12
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2014MY
Пресловутый штатный "фен" идёт только на дизелях?
Или на бензине тоже?
Воздушный отопитель салона
633
Ясно.
Ну и чего с этим теперь делать?
Т.е. автоподогрев у меня отключить невозможно?
Вообще странно как-то... Зачем подключать посторонний запуск, если в машине предустановлен свой?
@DEKO,
Это ихняя фишка.
Нет, Major на Н. Риге
Кстати, по поводу ЭрСи мне один человек жаловался, что тамошние менеджеры не знают, что такое штатный автозапуск и говорят, что не могут его активировать.
Кстати, мне что-то пока так и не удалось его почувствовать.
Он автоматически должен включаться при пуске двигателя?
У меня вроде бы ничего ниоткуда не дует.
Как определить, работает или нет?
12
Ну, вообще, с феном тёплый воздух должен уже идти из дефлекторов через 5 мин после запуска. По идее автоматически включается.
Изменено пользователем Phox
1 649
нет, в бензинках он лишний.
17
Автомобиль: автомобиль
Ясно.
@DEKO,
Это ихняя фишка.
Кстати, Неокар тоже категорически заявляет, что невозможно активировать штатный автозапуск, т.к. нет кнопки под это дело в пульте, а морочиться с паяльником никто ради меня не будет. Предложили Фортин поставить за 21,500...
30
Оверленд
2014 год
Ясно.
@DEKO,
Это ихняя фишка.
Перед новым годом Неокар в подарок при покупке ГЧ обещал активировать автозапуск с штатного брелка, почему сейчас они этого не делают?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • Galex89
    • andt
    • ALEX3
    • Sergey.S.
    • buzz
    • NorthCat
    • kuts.
    • Мариха
    elenasok
    elenasok
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
