Различные полезности на ГЧ рестайл 14
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2014MY
Пресловутый штатный "фен" идёт только на дизелях?
Или на бензине тоже?
Воздушный отопитель салона
нет, в бензинках он лишний.
Я тоже хочу, чтобы у меня на бензине тёплый воздух зимой шёл уже через 5 мин, а не через 15-20 мин после пуска. Так что актуален ))
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
Печка бензинового двигателя также через 5 минут дует теплом, печки бензинового двигателя быстрее прогреваются чем у дизеля, поэтому фен и поставили, раньше без фена печки дизеля начинали дуть теплом после движения, на холостых практически не грели.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Автоматические удобства-пункт, доступный при активированном штатном запуске.
У Вас его нет- отсюда вывод, что штатного запуска нет.
Теперь рассмотрим другой вариант. Пункт этот есть, а штатный запуск не активирован.
Значит прошивка медиацентра старая и требует обновки.
По п.1- если есть, то как включить дистанционно двигатель?
По алгоритму работы омывателя фар в инструкции нихрена нет!!! Так что спасибо!!! От себя: после поездки в такую погоду, как сейчас, на ручках может быть слой воды и грязи!!! Датчики на ручках не видят руки и пассивное открывание может не срабатывать!!! В инструкции мелким-мелким шрифтом написано! Не пугайтесь!!!
После пяти минут прогрева в салоне уже тепло, дует тёплый воздух. Как у Вас может становиться тепло в салоне только после 15-20 минут после пуска? У Вас же бензинка, правильно? Если да, то это странно...
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
Этот алгоритм запуска говорит о том, что у Вас подключен посторонний запуск через обходчик, с использованием штатного ключа. Поздравляю!
Как бы, это несколько другое, чем родная опция.
На рейстайле все вроде пока через обходчик подключают? И в чем различие? все функции те же.
Ну получается, есть предположение, что в меню у некоторых нет пункта "Автоматические удобства", как раз из-за неправильно активированного штатного автозапуска...
А в остальном, действительно, меня и такая (через обходчик) система устраивает.
8АТ
У меня с обходчиком активирован, данный пункт есть. "Автоматическое включение удобств". Вроде так называется.
Автомобиль: ока
Ну, вообще, с феном тёплый воздух должен уже идти из дефлекторов через 5 мин после запуска. По идее автоматически включается.
На паджерике он включается, если температура климата выкручена на максимум, подозреваю, что схожий алгоритм должен быть и на ГЧ.
Оверленд
2014 год
Да действительно так, когда надо срочно прогреть салон, выкручиваешь климат на максимум и пошла жара, сахара.
Ну значит опять чья-то версия о влиянии обходчика на отсутствие этого пункта меню оказалась ошибочной... :)
Будем искать...
Вообще у меня уже немало вопросов к моему менеджеру в Мейджоре накопилось! )
Надо бы его навестить. )))
Автомобиль: GrandcH 2012
из минусов нашел отсутсвие возможности открытия стекла задней двери.
Сейчас периодически бывает необходимость перемещения крупногабаритного предмета и открытое заднее стекло легко выручает в таких случаях....
А на новом гранде даж и не знаю как быть....
Это для меня немалый минус.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Зато рамка окна пятой двери в нижней части не ржавеет
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@DEKO,Проверить легко.
На 13.43.7 пункт "Автоматические удобства" доступен только на машинах с автозапуском.
Проверяйте версию магнитолы.
Версия ПО у меня: 13.42.5
Версия V850 App: 13.39.0
Версия V850 Boot: 13.1.0
А вернуться к заводским настройкам через инженерное меню пробовал?
Если объяснишь, как это, то наверное попробую :)
Нажать и вместе держать кнопки температуры водительского климата (горячо и холодно).
Попадешь в инженерку,  там есть пункт factory settings reset.
Нажимаешь, через 30 секунд сработает самоликвидатор.:)
Нажимаешь, через 30 секунд сработает самоликвидатор. :)
А после этого самоуничтожения у меня автозапуск (как бы он сейчас ни был настроен) не отключится? ))
А то фих с ним, с отключением автоподогрева. В конце концов, уж лучше я буду ручками каждый раз отключать попогрейку и руль, чем лишусь автозапуска )))
Автомобиль: Форд
я же в первом посте написал: "когда нет времени лопатить инструкцию" или, например, когда в инструкции написано изоповым языком и сопровождено такими же "прекрасными" иллюстрациями, на которых мало что понятно
я это к тому, что прочтение инструкции даст вам большой объём полезной и интересной информации и займёт меньше времени, нежили вы потратите здесь на выдёргавание её по крупинке, а масса вещей для вас так и останется в неизвестности.
и поисковик рулит, с главной страницы в поле "Яндекс-поиск по JEEP4x4CLUB.ru" введите "отключениеи подогревов рестайл" и первой же ссылкой найдёте ответ на ваш вопрос http://www.jeep4x4club.ru/yasearch.html?text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB&searchid=139245&l10n=ru&web=0#1172
Первая же ссылка -это ссылка на эту тему.
Автомобиль: Форд
Очень мне понравилась фишка одновременного включения/выключения всех ламп внутрисалонного света с водительского места.
Это вы о чём вообще?
Надо попробовать, спасибо! :)
А я тут у себя заметил, что после ночной стоянки некоторые настройки сбиваются.
Ну например глушил машину, внутрисалонная температура была выставлена на 19 градусов, с утра завожу, мало того, что вместо 19 выставлено 23, так еще и выключена синхронизация между водительским и пассажирским сиденьем (чего я точно не делал), и соответственно стоит разная температура.
Иногда климат почему-то выключеным оказывается...
Ну и не знаю, как побороть, чтобы музыка автоматически не включалась при запуске.
А то завожу с автозапуска, прихожу на стоянку, а там музыка в салоне вовсю орёт ))))
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Очевидно у вас настройка привязана к вашему ключу - если в память внесено + 23, то каждый раз у вас будет именно эта температура при включении зажигания, не смотря на выставленную ранее.
Это как-то можно исправить?
Зато сегодня убедился, что у меня фен, так называемый, салонный работает! :)
Минуты 2-3 двигатель помолотил и после этого в ноги водителя и переднего пассажира начал слегка дуть теплый воздух, потом пошел и из сопл задних пассажиров.
Но обогреть им как следует салон конечно проблематично. Я то и обнаружил, чт он дует только когда руку поднес к педалям.
Дует слабо, воздух теплый, но не более того. А через 10 минут уде и основное отопление начинает подключаться.
Автомобиль: ока
Забрал сегодня машину, первое с чем столкнулся - нет в меню пункта выключения автоподогрева. Нет и все. На старой прошивке есть, а на новой нет - искали всем салоном, потом вызвали мастера, он мне сказал, что якобы в последней прошивке такой опции нет. Хрень какая-то...
Зато есть автосвет - стоит камера.
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Забрал авто 11.01.14. Стараюсь не глушить  для избежания деактивации заботы афроамериканцев о наших задницах. Эта функция необходима для внут.рынка они через одного ЛГБТ.
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Попил пиваса вечером в авто.Нажми диинамик перечеркнутый и домой спать :)
Это первое, что я попробовал сделать еще две недели назад.
Не помогает.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • abrikol65
    • ALEX3
    1. На плановом техническом обслуживании Jeep Compass 2018 года с пробегом всего 50 тысяч километров специалисты TRS Motors выявили несколько важных проблем. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и условия эксплуатации дали о себе знать. Была обнаружена необходимость замены сайлентблоков передних рычагов - эти элементы подвески изнашиваются не только от пробега, но и от времени. Также потребовался долив антифриза, что указывает на возможные незначительные течи в системе охлаждения.
      Состояние трансмиссионных жидкостей и двигателя
      Особое внимание привлекло состояние трансмиссионной жидкости в переднем редукторе. Несмотря на заверения владельца о недавней замене всех жидкостей, масло оказалось темным и требовало замены. Это лишний раз подтверждает, что доверять обслуживание нужно только проверенным специалистам. Также было выявлено запотевание клапанной крышки двигателя 2.4 MultiAir - эту проблему необходимо решать оперативно, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя.
      Как условия эксплуатации влияют на состояние автомобиля
      Интересно, что при пробеге всего 50 тысяч километров семилетний автомобиль уже потребовал внимательного обслуживания. Основная причина - машина постоянно находилась на улице, что ускорило износ некоторых резиновых элементов и повлияло на состояние жидкостей. Это наглядный пример того, что даже при небольшом пробеге возраст автомобиля и условия его хранения играют роль. Регулярное ТО позволяет выявлять такие проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Рекомендации по обслуживанию Jeep Compass
      Для владельцев Jeep Compass с аналогичными условиями эксплуатации мы рекомендуем не пропускать плановые ТО, даже если пробег кажется небольшим. Особое внимание стоит уделять ходовой части и состоянию технических жидкостей. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избежать неожиданных поломок. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Игорь707
    Игорь707
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
