Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 456,1k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
ответил на Ваша вопрос в личке, почитайте
Блин, он уже по всем темам пробежался....
Хочет быстренько, как в анекдоте про стадо. Но не все так просто. Садись перед монитором "телефон, комп или ещё как нибудь" и изучай истории тем. Очень много полезного узнаешь.
Изменено пользователем mastrppd69
Ну ребят не закидывайте камнями ) хочется как всегда как лучше и быстрее )
ох уж этот эффективный менеджмент :)_
Как то тут обсуждали. Степень сжатия ровно такая же, как и на 3.6.
Ага, и когда её до 11,3 увеличили то?!)) Если теперь 11,3, то 92-му там вообще нечего делать!
Сергей , читал в статье , сейчас  поищу ссылку . но там  было написано , что подняли  с 10.2 до 11.3 .
@Сергей771, вот https://www.drive.ru/news/chrysler/jeep/55e7081e95a656c00f000024.html. Оф дилер Эр Си и Иван , говорят , что на моем 3.0 степень так и осталась 10.2 .
Изменено пользователем Sergo19
и что произошло с мощностью и крутящим моментом после поднятия степени сжатия?
мало ли какую ерунду напишут, драйв - это недостоверный источник информации ;)
Написали что подняли до 299 с 294!) и он в 2016 году выйдет.
И офигенно у нас 294(
это ерунда - с самого начала некоторые модификации пентастара 3,6 были 315 сил.
и у нас даже больше, так как - уже писал тут где-то - американские л.с. больше европейских, потому 286 американских по сае - это 297 европейских по дин. - коэфф. 0,963, насколько помню.
вот и чип-тюнинг )
но у 3,2, который на чироки стоит и правда степень сжатия выше - так что про 3,0 надо уточнять.
а как они в 3,6 подняли степень сжатия - головку, что ли, изменили - не написали журналисты
Изменено пользователем vs.
Приветствую форумчан! Есть несколько вопросов, покурил форум, но конкретных ответов к сожалению нет(((
Итак, имеем jeep grand cherokee overland summit 5.7 2011 года и ряд проблем)))
1. температура двигателя. смотрю по электронному показометру и она колеблется от 95 до 108! То есть на трассе около 95, а в пробке 104-108. Вопрос, это нормально или все-таки так расти не должна?
Сразу скажу, радиатор стоит новый, жидкость меняли.
2. кондей. ооочень странно работает, дует еле холодным и обдув сидений совсем почти не дует. вчера ехал утром, дуло все отлично, но все равно слабовато, сегодня не дует... короче работает странно( в чем может быть трабл?
3. сдувается пневма, точнее падает на одно колесо. и если пошевелить соединение Г-образное которое пластиковую трубку к пневмобаллону присоединяет, иногда подтравливает, но не всегда.
Ребят, помогите)
А кондей шумно работает? Заехать на заправку кондея и пусть проверяют, лишним не будет)
Ну а по температуре вроде не так уж и страшно, но можно изменить настройку чтобы по раньше включались вентиляторы
Клёвая машина у тебя, Михалыч!
Диагностика вам поможет, а не форум.
Машина видать была выпущена в единичном экземпляре  :lol2:
Невольно вспомнились 90-е. Akaiwa, Panascanik и др. произведения Кетая...
Изменено пользователем dibanoff
чем диагностика поможет с температурой двигателя ? если ОД отказываются лезть и проверять первую скорость радиатора ?.
PS. Это, к сожалению рабочая температура современного хеми и многих современных моторов, на скорости комп, увы производителю, не может повысить температуру 8-)) Борьба за экологию.
У меня также с состояния новой машины.
PS. включение кондея мне лично помогает, снижает, как ни пародоскально температуру, так как с кондеем работает вентилятор на небольших оборотах.
да также как и всегда) дарт вейдер в нем живет) самое смешное что он иногда холодит нормально, а иногда совсем фигово
да так, обычная... но правда из первой тысячи вроде. купили ее в первый день продаж в нью йорке
каким образом? диагностика никаких ошибок не показывает. форум думаю поможет больше, скорее всего кто-то уже сталкивался с подобными проблемами
где-то что-то неправильно написал?
Просто сам 2 недели назад закачивали фрион, начал шуметь кондей, холодом непонятно дул, оказалось фриона вроде 300гр осталось, закачали шум пропал и дует нормально
не, шумит он одинаково, как раньше, так и сейчас! но все равно проверю
Обычно комплектация либо Overland, либо Summit. Как у Вас оказался "Overland Summit", мне не ясно.
Просто укажите в профиле правильно свой автомобиль,.
странно, у меня вот такой шильд jeep-grand-cherokee-overland-summit-spec
саммит, это разновидность оверлендов, всё правильно
Закрыто
Здравствуйте уважаемые владельцы J! )
Чуть больше месяца прошло как сел я на Гранд Чероки 2015 г WK2 рейстал.
3,0 TDI
До этого был Туарег NF 2010 г., тоже 3,0 TDI.
Езжу, наблюдаю, оцениваю, сравниваю )
Есть конечно некоторые вопросы, на какие-то сам нашел ответы, на какие-то с помощью Вас, а на какие -то пока и вовсе не нашел.
Например буквально вчера задался вопросом, а где глянуть среднюю скорость за поездку? Нигде???
Читал мануал, не нашел (конечно не весь прочел), тут поиском поискал, тоже как-то не увидел.
А метод научного тыка привел к тому что в режиме навигации зайдя в бортовой компьютер, увидел таки нечто похожее... но она там показывала каку-то ерунду. средняя скорость 37км/ч. Это после сброса или как? В этот день (вчера) я ехал по трассе, и 37 - это явно не то.Там ближке к 100 должно было быть. А если это вовсе за все время эксплуатации, то тоже как то мало. И при этом как обнулить, так и не понял...
Не подскажете?
Спасибо!
Изменено пользователем Raikkonen
Надо ввести  новый маршрут от А до Б, средняя высчитывается при движении от т. А до т. Б. У меня бывало, приехав до т .Б, забывал остановить навигацию и поездки по городу постепенно снижала среднюю скорость по навигации.
@Raikkonen, поздравляю с хорошим приобретением! Машина душевная!
Поддерживаю @JAR1963, надо создать новый маршрут и в рамках оного бортовой компьютер будет показывать среднюю скорость. Вот чего я сам не пойму, так это что такое скользящая скорость? Вроде льда летом нет  :D
Спасибо!
Как это это грустновато (...
В W я привык к тому, что там было три раздела. Параметры с мометна запуска (и тут все, расход, расстояние, время в пути, ср скорость...), с момента последней заправки, и общее. Общее можно обнулять когда хочешь.
А тут получается что ежели хочешь знать среднюю скорость поездки скажем с деревни до города, то надо маршрут построить? Но той деревни, куда я часто езжу, нету в навигации... Так что вряд ли он че-то построит (
Чей-то тут мериканцы не додумали... )))
И еще раздражает отсутствие компакт-диска, и не пргоигрываемость видео вообще никак (
Но машина нравится! Действительно душевная! По хар-кам очень схожа с туарегом. Привыкать не пришлось абсолютно.
Сел, и как буд-то век ездил.
PS Туарег был на пневме, и Чирок из-за этого проигрывает кое на каких участках пути )
Но опять же, зато проще... ) Тот мне зИмами иногда вопросы задавал. Пневма глючила...
PS Перед Чирокки поездил на последней 200-ке. Ну корабль блин.... Вернее сказать сарай. Привыкать надо конкретно! Хотя тоде баркас на секундочку ништяк )) Но эти как-то сподручнее ))
Сории за оффтоп (
Не совсем так... )) Не надо там ничего строить и навигация не нужна. Речь о том, что выбираете поездку либо "А", либо "Б". Кнопочкой "ОК" обнуляете данные и всё... Бортовик сам всё посчитает и покажет...
@Du Khan, бортовой компутер не кажет среднюю скорость. Кажет средний расход, километраж и время в пути. А скорость среднюю умом надо вычислять :-)
Сейчас поеду с работы, поставлю несколько скриментов. Завтра доложу.
@Raikkonen, зато нет нагромождений этих дисков в бардачке. Я поначалу тоже расстраивался, что нет привода, а потом на флешку 32 Гб в формате без потери качества записал кучу своих любимых дисков и доволен :-) А видео и раньше не смотрел, хотя и была такая возможность на предыдущих машинах  :D
    • 38461 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207166 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448700 Просмотров
