Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 451,6k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
1 минуту назад, zorge799 сказал:
@zorge799
Спасибо большое.
Очень надеюсь, что на 2018 год этот пыльник покатит..
в отчете речь о передней полуоси... насколько я понимаю... подойдет ли этот пыльник на заднюю вопрос... если аморты по гарантии, то почему полуось не по гарантии?
12 минут назад, up6 сказал:
Да тут дело даже не в гарантии. Бог с ним, я не сильно расстроюсь потратив денег. Вопрос в том, что хоть по гарантии, хоть нет - все равно ждать до второго пришествия.
А не по гарантии - сказали что механические типа повреждения и скорее всего представительство не признает случай гарантийным.
Раз там передний пыльник, придется глянуть еще раз и измерить его размеры...  А вы что сами думаете по поводу этой ситуации? Как лучше поступить? Может какие разборки есть, только как там искать деталь? Может есть какие то срочные доставки - раз уж вы в теме запчастей..
пыльники на заднюю полуось еще не возил - редко рвутся... полуось в сборе быстро, это дорого - она тяжелая... обычно из штатов за 2/3 недели привозим... авиа... морем дешевле, но дольше... напишите вин машины и посмотрим... левая или правая полуось?
@up6
2-3 недели тоже не мало, учитывая то, что смазка оттуда выбивается. По любому нужно какое то решение более быстрое.
вин 1C4RJFLG9JC318120
не думаю, что за 2/3 недели она оттуда вся выбьется, скорее всего повреждено ребро резинки и смазку выдавливает при вращении и нагреве...
с какой стороны проблема?
@up6
Слева. С водительской стороны
в каталоге стоит пометка ярким цветом - EXPORT PART - это сильно осложнит их покупку в штатах... написал письмо поставщику мопара, но думаю шансов немного... экспортные позиции - ответ обычно такой - :"ищите на рынке продаж Вашего автомобиля"...
@up6
Мне вообще не очень понятна ситуация. Я до этого на мазде катал и там все запчасти на складе всегда были, ну почти всегда. Редко надо было заказывать, разве что какие то совсем уж редкие узлы. Почему у Jeep ничего нет на складе, даже амортов? Выходит, если что случится, такое что ездить нельзя, придется тачку на прикол и ждать доставки? Тупо как то...
у джипа довольно редко случается то, что не позволяет ездить, поэтому не волнуйтесь... запчасти не дефицит, тут вопрос цены - можно пойти купить, например, маслоохладитель на 3,6 у дилера, за 45000, а можно у меня за 15000 -:))) но надо немного подождать (хотя сейчас не надо - кулеры имеются - типа скрытая реклама). Аморты от пневмы ( как у Вас, вообще не ломаются, их мало кто держит в наличии).. Ну и поправка на возраст - машина 18 года, свежак... Да и спрашивать запчасти на JEEP надо не просто в авторуси, а у тех, кто в теме марки - снимите сразу массу вопросов...
@up6
Понятно.. Остается только уповать на то, что все не так печально, как кажется на первый взгляд.
все бомбически!!! JEEP FOREVER... не оставайтесь наедине со своими проблемами - форум поможет и подскажет ответы на многие вопросы, а то что казалось сложым, решим вместе...
вот только сегодня общался с джипером - приехал из города К починить кардан, слово за слово рассказал ему про реколлы, он задержался в Москве ради этого, с утра начал обзвон ОД - у кого то запись, у кого нет деталей. Расстроился. Позвонил мне... Подняли старые связи, нашли детали, закрыли реколлы...  в 18.00 уже выезжал домой... Ну и новый кардан, раз все так споро решилось, тоже заказали... в общем космос -:)))
@up6
Посмотрим. Меня пока это все напрягает. Мое рабочее время стоит недешево и тратить его на поездки к дилерам у меня нет никакого желания. Мне это слишком дорого обходится.
наверное это неплохо... в качестве продолжения разговора напишу ответ по полуосям, который только что прислал мой поставщик мопара форева
Good Afternoon,
Both are export parts and can not be ordered through us.
If you have any further questions please let us know.
Thanks and have a great day,
хорошего дня нам... полуосей нет, но вы держитесь
гыыыыыыы....
@up6 Этого следовало ожидать. Ну ладно, буду искать по разборкам или подбирать от тойот... блин.
По разборкам полуоси на 18 год?
@up6
да почему 18? Как будто там прям сильные отличия 18 от 17 или от 16. Скорее всего они там совершенно идентичные.
Я порылся в сети, нашел статью одного человека на Дроме, он как раз задний менял и говорит, что от LC Prado 150 подходит. Завтра схожу в магазик с запчастями тойоты, посмотрю что там есть.
Под заменну четыре аморта на 18 годе? Я правильно понял? Что за хрень это же новая машина....
@DoctorAnest Да аморты не сильно нуждаются в замене, просто поскрипывают немного - сказали, давай поменяем, фигли на таких ездить... ну а мне все равно, пусть развлекаются, если им так охота.
11 минут назад, otto сказал:
Значит ищем Ваши аморты на Авито «б/у, как новые»!)
а это в каком сервисе?
@Сергей771
А их ешо не поменяли, их тоже надо ждать.
Это Авилон.
там видимо какой то супертрудяга... согласовать передние пневмостойки по гарантии это надо иметь талант... машина то на пневме
Это суперталант, все 4 стойки на годовалой машине. В книгу рекордов Гиннеса если реально прокатит.ноесть обратная сторона. Мне тоже раз поменяли по гарантии стойку хотя я не просил и она не стусла и через месяц она стекла а гарантия закончилась. Смысл в том что на заводе ставят детали а по гарантии и ЗАПЧАСТИ
А кто нибудь подскажет, куда лучше обратиться на замену пыльника? Купил я два каких то, надо попробовать.  Официалов то наверное просить не получится ставить неоригинальные.? Где тачку не сломают?
начал цвести хром (окантовка окон дверей и на рейлингах). кто нибудь по гарантии обращался по цветущему хрому?
В 21.07.2018 в 16:06, Valerus сказал:
обратись к од
Бодрого дня господа, я к вам пришел из старшей ветки - владею ВК1, стал засматриваться на ВК2, имею несколько вопросов - помогите по клубному.
1. с каким мотором смотреть гранда? на ВК1 за 4 года проехал 70 000, т.е. езжу не много
2. в какой комплектации смотреть машину? - понятно, что чем оверлендее, тем лучше, но в целом, кроме кожи рожи есть отличия? в ВК1 скажем на всех комплектациях, кроме овера нет затемняются зеркала - это серьезный минус
3. в рестах есть различия по годам выпуска?
из того, что сам нарыл - можно брать 3,6 бенз, едет более менее, расход в пределах 15 литров, 3,0д итальянский, до 100 000 проблем нет, но где ж такой найти еще и дешево, но расход почти такой же.
В общем буду благодарен любым советам, хотелось бы до полтора ляма купить крутого реста))
просьба не кидать только гнилыми помидорами
Изменено пользователем ruby12
1. Про мотор тут есть целая ветка "бензин или дизель". Лучше ее почитать
2. У овера есть люк на крыше, вентиляция сидений, блокировка заднего дифа (у дизеля, у других это допник). Колеса на 20.
3. Год выпуска ВК2 отличается. Начиная с 2013 изменились фары. Возможно что-то внутри изменилось.
По расходу также есть отдельные ветки. Мой дизель ест от 7 л летом до 13 л зимой. Зависит от стиля вождения и дорожных условий.
Изменено пользователем Desert Fox
18 минут назад, Desert Fox сказал:
я имел ввиду, есть ли отличие 14 от 15 года, может что то изменили
а так спасибо
1 час назад, ruby12 сказал:
3.6 можно смело брать, мотор надежный, но едет так себе. С итальянскими дизелями проблема основная одна, у них ломается коленвал
  • Геннадий Геннадьевич
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30635 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193230 Просмотров
    • 435685 Просмотров
