Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 447,3k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
10 часов назад, zorge799 сказал:
Рестайл, 14 м.г. все работает, проверял не раз.
У меня тоже всё работает, но мы про особенности поворотников :)
Если же серьёзно, и при включении поворотника, в режиме подсветки “Аuto” или “габариты” у вас не гаснет светодиод передней фары с той же стороны, куда и включён поворотник, то у нас с вами какие-то разные рестайлы.
Сколько раз навстречу видел на дороге наш Гранд  - у всех при включённом повороте продолжает светиться только один светодиод - с противоположной повороту стороны.
Вы, случайно, со светом основных фар не путаете? При горящем головном свете действительно ничего не тухнет при поворотниках.
Изменено пользователем DEKO
13 часов назад, DEKO сказал:
Не знаю, конечно, о каком модельном годе вы говорите, но на рестайле 14 м.г. этот совет не работает.
Ранний Рестайл, 14-й модельный, выпуск - сентябрь 13-го года
У меня рестайл ещё «раннее» :) Август 13-го года.
Гаснет.
Тоже гаснет июнь 13-го года.
В 18.08.2018 в 08:35, zorge799 сказал:
А вы первый владелец авто?
В 17.08.2018 в 18:19, up6 сказал:
все решаемо...
А а Тюмени? Наклон зеркала не мешало бы поправить.
что бы свет габаритов не гас при включении указателей поворота, свет надо настроить на американский рынок сбыта.
В 17.08.2018 в 16:15, up6 сказал:
такие возможности есть у людей, которые живут этой маркой и мыслят гораздо шире, чем ОД...
истину глаголишь
Еще вопрос. Пробег 95 тысяч, моих 10. За это время поменяны масла везде, все фильтры, антифриз, тормозная жижа. Подвеска вся под микроскопом изучена.
Но, волнует двигатель, так как по нему опыта практически нет, может ремни какие или трубки проверить\поменять? Возможно что-то нужно поменять на упреждение.
Все таки машин с этим дизелем не так много по городу и опыта соответственно тоже.
Спасибо.
я тут заметил что когда идешь накатом на "D" педаль газа  не нажата, а мгновенный расход на панели приборов показывает зеленым цветом 2 литра.......хотя по идее топливо должно перекрываться и расход должен показывать "0" ...по крайней мере на остальных моих авто (Вольво и Тигуан) при таких условиях  комп показывает расход топлива именно 0 литров...это такая фишка джипа или  это конкретно у моей машины неисправность?
6 минут назад, Vietnamez сказал:
Почему расход 0? Двигатель работает, значит он потребляет топливо. У работающего ДВС не может отсутствовать расход.
11 минут назад, Fluke сказал:
посмотрите внимательно "условия задачи"....я ж написАл - машина едет в положении "Д"...то есть передача включена, педаль газа НЕ нажата.......соотв. двигатель не работает, вернее он ничего не крутит,...наоборот, двигатель крутят колеса через кардан-коробку
нифига себе!!! Т.е. разгоняешься до сотни, отпускаешь педаль газа и расход 0? Крутяк!! :lol2:
26 минут назад, Vietnamez сказал:
А то что форсунки топливо подают в цилиндры и свечи его сжигают, это не в счёт? Или у вас двигатель останавливает работу? ))))
он начинает сам вырабатывать бензин :good:
@DEKO @Леха 50
Вы обратили внимание, что на моем фото включены ПТФ?
Нет не обратил
5 часов назад, vector-a сказал:
у меня свечей нет, у меня дизель, вернее есть свечи но не те :)....Насколько я в курсе в теории ДВС на принудительном холостом ходу клапан перекрывает топливо полностью, насос гонит его в обратку в бак, в цилиндры топливо не попадает, соответственно  ничего не горит и ничего не воспламеняется.....
3 часа назад, Den_ver сказал:
.....это у тебя движок бензин вырабатывает, а у меня дизтопливо :lol2:
7 часов назад, Vietnamez сказал:
Нет, это не так.
ехал на работу ., сфоткал при движении накатом на передаче....кстати в тигуане  тоже  показывает расход  0 л/км.....получается что фолькс и вольво врут, а на гранде реальный расход?
4 часа назад, Н541кт72 сказал:
Нет, это не так.
набери в гугле "отключение подачи топлива при торможении двигателем" узнаешь много интересного например тут https://www.drive2.ru/c/1710352/
На механическом ТНВД подача на принудительном холостом ходу отключается ПОЛНОСТЬЮ. Не надо спорить на этот тему. Отвечает за это положение рычага подачи и ход центробежного регулятора.
На системах MSA-хх / EDC-хх отключается всегда по сигналу ЭБУ.
На системах CR c DPF отключается не всегда и зависит алгоритма работы системы EGR и управления выгрузкой сажевого фильтра.
или тут http://renaultlogan2.ru/forum/f15/otklyuchenie-podachi-topliva-pri-tormozhenii-dvigatelem-5512/ или тут http://www.faqnissan.ru/faq/004/104176.html  ..... и поделишься  еще с умниками-шутниками  типа Den_ver
18 часов назад, Vietnamez сказал:
Тоже показывает расход 2 л/100км. Не парюсь.:D
В 20.08.2018 в 09:40, Лунный пчел сказал:
Не подскажете, световой поток от ближнего/дальнего при этом не изменится ?
17 часов назад, Vietnamez сказал:
Чё за гон!!! У тебя движок глохнет чтоли, когда накатом едешь? Сам понял чё написал? Есть такая система старт-стоп, когда останавливаешься двигатель глохнет, на газ нажал - завелся. В этом случае он не работает, в твоем случае при езде накатом движок работает и потребляет топливо.
На мой взгляд, включает иногда коробка нейтраль, а иногда тормозит двигателем. И да, топливный насос отрубает, двигатель крутится за счёт колёс, а не наоборот.
гранд пока единственная машина, которые были и которая на принудительном холостом показывает расход, отличный от 0, а именно 2. может действительно они не отключают полностью подачу топлива при этом - надо от Пчела ждать пояснений.
нейтраль коробка включает примерно на 40 км/ч.
ps. интересно еще, насколько люди далеки от техники, но при этом уверены, что все знают )
Изменено пользователем vs.
1 час назад, Dimsa сказал:
ты только писать умеешь? читать не? ....выше ссылки  для таких умников как ты...почитай по слогам не торопясь, станешь умнее и сдержанее...
Убеждаюсь, что большая часть людей никогда не поймут что ето Принудительный ход двигателя :)
Не парьтесь мужики - еще в старенкие карбюраторные двигатели (ну скажем - более 'новые' - где то за 70-х годов) в карбюрятор появился електроклапан ('економайзер' назывался хоть у нас), который перекривал подачи бензина при принудительный холостой ход.. Если не перекроеш - кроме увеличение рассхода, начинали детонации в выхлопная труба (что видно например у ралли автомобилей).....
С появление електроники и инжекторов отключение топливо стало очень легко...
А про топливо и крутящийся двигатель - наверно и без топливо крутили двигатель с стартером :) Ну и что - крутится да?
И да - на джипе тоже показывает ВСЕГДА не меньше 2л/100км, но полюбому подачи топливо отключается если выполнены условия (есть много условия, чтоб компьютер выключил подачи топливо - включительно температура катализатора и т.д.)..
Изменено пользователем slowtraveler
6 часов назад, Vietnamez сказал:
У тебя коробка автоматическая, умник мля нашелся. Ты походу ездишь и на газ боишься нажать! :D
Изменено пользователем Dimsa
5 часов назад, slowtraveler сказал:
В карбюраторных моторах где топливо попадает в дрыгатель за счёт разрежения, и коробка механически связана с двигателем, клапан хх  действительно отключался , но скажите мне, просвещенный человек - вы помните, нет - двигатель глох и наверное загорелась лампочка давления масла? )))  Или может были какие обводные пути подачи топлива , ну например из жиклеров, через приоткрытую всегда заслонку первой камеры?)))))
Нет?))))))
А помните такую с тремя ушами штуку на карбюраторе, которая от разрежения даже приоткрывала дроссельную заслонку?))))
Изменено пользователем Н541кт72
  • MS17
  • ЯР_
  • leksrus1
  • Sergey Commander
  • Shadow 0273
    • 18 Записей
    • 5775 Просмотров
    • 265 Записей
    • 160863 Просмотра
    Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
    Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
    Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
    Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
    Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
    Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
    Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
    Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
    ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
    Задержки при включении после нескольких дней простоя
    Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
    Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
    Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
    • 411790 Просмотров
