Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
5 часов назад, slowtraveler сказал:
Убеждаюсь, что большая часть людей никогда не поймут что ето Принудительный ход двигателя :)
Не парьтесь мужики - еще в старенкие карбюраторные двигатели (ну скажем - более 'новые' - где то за 70-х годов) в карбюрятор появился електроклапан ('економайзер' назывался хоть у нас), который перекривал подачи бензина при принудительный холостой ход.. Если не перекроеш - кроме увеличение рассхода, начинали детонации в выхлопная труба (что видно например у ралли автомобилей).....
С появление електроники и инжекторов отключение топливо стало очень легко...
А про топливо и крутящийся двигатель - наверно и без топливо крутили двигатель с стартером :) Ну и что - крутится да?
И да - на джипе тоже показывает ВСЕГДА не меньше 2л/100км, но полюбому подачи топливо отключается если выполнены условия (есть много условия, чтоб компьютер выключил подачи топливо - включительно температура катализатора и т.д.)..
В карбюраторных моторах где топливо попадает в дрыгатель за счёт разрежения, и коробка механически связана с двигателем, клапан хх  действительно отключался , но скажите мне, просвещенный человек - вы помните, нет - двигатель глох и наверное загорелась лампочка давления масла? )))  Или может были какие обводные пути подачи топлива , ну например из жиклеров, через приоткрытую всегда заслонку первой камеры?)))))
Нет?))))))
А помните такую с тремя ушами штуку на карбюраторе, которая от разрежения даже приоткрывала дроссельную заслонку?))))
Изменено пользователем Н541кт72
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 19.08.2018 в 20:11, Леха 50 сказал:
А вы первый владелец авто?
Не-а! У меня выпуск августа!У меня выпуск августа!
1 час назад, Dimsa сказал:
У тебя коробка автоматическая, умник мля нашелся. Ты походу ездишь и на газ боишься нажать! :D
умник это ты тут...только как я смотрю не шибко умный....для умников на пальцах по слогам - ЭБУ "видит" что авто едет на передаче (D),  педаль газа НЕ нажата, скорость достаточная  и комп прерывает подачу топлива на форсунки...В это момент топливо мотору абсолютно НЕ нужно,  момен передается  от вращения по направлению колеса-кардан-АКПП-коленвал ......А что, если коробка автомат то по твоему  момент идет только от мотора к колесам, а если машина без нажатой педали газа катится например с горы то  момент обратно  от колес через кардан-АКПП  на мотор не передается?   ну-ну....жги дальше....
437
непонятно только, зачем грубить оппонентам.
у автоматических коробок блокируется гидротрансформатор и на форсунки топливо не подается - что у бензиновых, что у дизельных моторов.
1 час назад, Н541кт72 сказал:
Нет?))))))
ВО первых  разговор идет  о  движении НА передаче с отпущеной педалью газа, соответвенно в таких условиях двигатель заглохнуть НЕ может.... ну и вдогонку https://twokarburators.ru/ephh-karburator-ozon-2105-2107/  почитай, освежи в памяти как устроена система подачи бензина при движении  и отдели мух от котлет
763
2 часа назад, Н541кт72 сказал:
Наверно все таки не поняли сам процесс :)
Вынужденный ход двигателя означает, что внешнее воздействие крутит его...
Формально двигатель не 'глох' хоть и в нем не поступает топливо, посколько как уже сказали - его крутить внешнее воздействие - кинетическая енергия машины через трансмиссии.
А если он крутиться с нормальные обороты - то и лампочка давление масла не будеть светиться из за того, что маслянный насос будет подавать нормальное давление...
Наверно Вас удивить, что двигатель продолжить крутиться (ну ето заглохший двигатель или нет? :) ), если в момент движение машину с включеная передача выключите контактный ключ...
Просто надо задуматься над процесс... И в дополнение - посмотреть логика работы компьютера в такой режим.. Наверно будеть интересно узнать, что кроме другие условия смотрится и когда крайный раз двигателю отключалось топливо... И например если несколько раз в очереди отключиться топливо в короткий срок, то компьютер на какое-то время не будеть отключать топливо...
633
Всё, как обычно ))) Разверглась битва на две страницы из-за каких-то мнимых показателей в две единицы )))
Бьются на штакетниках не на жизнь, а насмерть. С непоколебимой верой (такое впечатление), что тот, кто окажется в итоге прав, либо заставит Джип показывать ноль на накате, либо наоборот - заставит его жрать бензин половниками супротив заложенной в мозги программе! )))
Уже и к тупости друг друга взывали, и ссылками бомбардировали и на личности переходили, а Джипу - поганцу, всё до лампочки! Точнее, до циферки.
Времени не жалко, камрады? :)
763
@DEKO времени никогда не жалко чтоб образовать людей - ПХХ в конце концов является базовые знания про работу ДВС :)
54
Автомобиль: VW CR7
1 час назад, Vietnamez сказал:
можно предположить, что на каких-то оборотах и присутствует отключение подачи топлива, но это не постоянно и не при каждом сбросе газа... так что полный "0" в расходе никогда не будет!!! в противном случае можно было бы разрешить буксировку джипа на драйве, что исключено)))
цитата... Частота вращения коленчатого вала, при которой блок управления 25.3761  включает электропневмоклапан (подает на него напряжение) и СХХ вступает в работу — 1200 об/мин. Частота, при которой клапан отключается и перекрывает подачу топлива через СХХ — 1600 об/мин. Такой порядок включения – выключения повышает устойчивость работы двигателя и предотвращает «рывки» и «провалы» при резком сбросе «газа».
Изменено пользователем vector-a
763
Где-то встречал четкая логическая диаграма на работа етой системе на конкретный двигатель/машина... По памяти было что-то такое:
1. педаль газа =0? Обороты >1800 (ну конечно етот параметр зависить от конкретного двигателя). Уже в такой режим > 3 сек? Двигатель и катализатор - прогретые? Если все ето ДА, то отключи топливо...
2. Проверяй обороты >1400, педаль газа и температуры. Если изменение в худшую сторону - включи топливо.
3. Если включал топливо два раза за 15 секунд (отключал ПХХ) - в ближайшая минута не отключай больше топливо...
Конечно - ето по памяти и параметры не 100% четкие, но порядок и идея наверно понятны...
Если найду точная диаграма - добавлю здесь - она была очень четкая (от сервисного руководства). Тогда думаю всем будеть понятно сам принцип работы...
Надеюсь - без обид - обсуждаем чисто технический аспект и реалии... Точно как для новичков :)
Изменено пользователем slowtraveler
5 319
Автомобиль: Средство для передвижени
Так, писатили—читатели, все это интересно, но к данной теме отношение не имеет.post-8910-0-01480600-1465323164_thumb.jpg
13 часов назад, Vietnamez сказал:
умник это ты тут...
Конечно! Зато до тебя как до жирафа :D Ладно без обид, а то нас ща в баню отправят. Каждый при своём останется.
Изменено пользователем Dimsa
Может подскажет кто.... Как закрыть машину с человеком внутри, чтобы машина потом не ревела как нарвал на случке?
275
3.6 (2018)
В инструкции (стр. 16 раздел 2) написано что для этого нужно нажать три раза на кнопку закрытия дверей в течении первых 15 секунд после закрытия.
Изменено пользователем Desert Fox
21
Автомобиль: JGC WK2 3.6
Владельцы 3,6 и специалисты,подскажите плиз, у всех при запуске прогретого мотора быстрые обороты холостого хода ( 1000 об/мин ) держатся так долго?Я замерял при всех выключенных потребителях это длится примерно 25-30 секунд. Как то необычно в сравнении с автомобилями других марок с которыми мне довелось иметь дело. Это особенность пентастара или у меня дроссельный узел шалит ил еще что нибудь? Чек не горит, все параметры в норме.
Изменено пользователем Scarus
33
1 час назад, Scarus сказал:
А давление атмосферное не замеряли ?.?
22
В 16.08.2018 в 20:23, Лунный пчел сказал:
в настройках блютуза в телефоне, убери галочку мультимедиа
спасибо. а мелодию звонка в машину поставить можно? а то сразу вдвоём пиликают
42
Автомобиль: GC WK2 3.6L Overland 2015
В 27.08.2018 в 15:01, Scarus сказал:
Не знаю, норма или нет, но у меня тоже так
21
В 28.08.2018 в 16:06, madMAX*161 сказал:
Ну,судя по всему норма раз больше это никого не беспокоит))
633
В 20.08.2018 в 16:52, zorge799 сказал:
@DEKO @Леха 50
Вы обратили внимание, что на моем фото включены ПТФ?
Точно! Ваша правда! :)
Если включить круглую крутилку в режим «габариты» и включить противотуманки, то при включении поворотника сведодиод не гаснет.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Потому что это не ДХО а габариты.  С чего вдруг им гаснуть?
633
9 часов назад, Giraffe сказал:
С того, что без включенных противотуманок они гаснут, при включении поворота. Хотя продолжают при этом выполнять функцию габаритов (если судить по режиму крутилки)
у меня вообще нельзя габариты включить. В темное время суток машину на обочине не обозначить, только аварийка
633
3 часа назад, Inga сказал:
Всё-таки есть один вариант, при котором можно оставить горящими габариты.
Ставим крутилку в положение «габариты», глушим машину и обесточиваем её (ну, например, открываем дверь).
В таком случае внутри машины всё, конечно, погаснет, а вот наружные габаритные огни и спереди и сзади будут гореть.
Я обычно такой вариант использую, когда в тёмное время паркуюсь, кому-то перекрываю выезд, оставляя машину, отхожу, и в таком случае понятно, что габариты горят, отошёл не на долго.
Но вообще, конечно странно, что не  предусмотрен режим габаритов при работающем двигателе.
Изменено пользователем DEKO
1 112
Да можно  это поправить.  К Ивану обратитесь,  он знает как.
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Всем доброго дня. Возник вопрос по работе системы помощи при трогании в гору. В мануале написано что данная система в авто есть. Но если встать в гору машина катиться назад даже если очень быстро перенести ногу с педали торммоза на газ. И класического ручника нет.. какой  алгоритм работы данной системы?
275
3.6 (2018)
Рекомендую прокатиться на Джип территории, там довольно подробно рассказывают и показывают эту опцию.
А вообще выжимаешь педаль тормоза в пол, а потом машина находится на тормозе какое-то время, достаточное для нажатия на газ
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Chrysler
    • Isenya
    • popovich
    2. Графит
      • 7
      • 998
