Замена тормозной жидкости
niva906
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2001 ws НИВА 21213
Доброго дня всем
Обшарил весь форум, но чет не нашел конкретики (так обрывками) по грамотной замене тормозухи.
Ситуация такая - передний левый тормозной шланг засопливился, колодки уже пора менять.
После замены шланга логично сменить всю тормозуху - но как правильно?
Пошарил по просторам нэта, но все дудят кто про что
Господа помогите пожалуйста правильно сменить шланг, заменить жижу, прокачать тормозную систему
Теме АП
Что никто не менял?  :dntknw:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Думаю, что некоторые все-таки меняли. :)
Просто вопрос какой-то само-собой разумеющийся.
1. Меняешь шланг, стараясь, чтобы из бачка все не вытекло.
2. Продавливаешь старую жидкость новой,  начиная с самого дальнего (заднего правого) штуцера, доливая в бачок по мере сливания старой.
3. Новую узнаешь по цвету.
4. Повторяешь на остальных суппортах - заднее левое колесо, переднее правое, переднее левое.
5. Если завоздушишь блок АБС, то для прокачки нужно будет использовать дилерский прибор - DRBIII, С его помощью можно будет прокачать блок АБС (открыть его клапана)
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
бери сразу штуцера для прокачки новые и хороший ключ 3/8 или головку 3/8,или спецклюц для тормозных штуцеров.
@deemonNSK,
А штуцера что могут быть не рабочие и закисшие?
Просто на НИВЕ сколько не прокачивал никогда не сталкивался с этим
@kasper1111,
Отлично!
Век живи, век учись!
Как я понял никаких хитростей нет - все как обычно, только не завоздушить АВS.
Вопрос еще такой - а прокачку делать на заведеном или заглушеном двигателе?
Автомобиль: WG 2004 4.0 Quadra-Trac II
Тормозуху менял на СТОшке где масло меняют,у них есть специальная приблуда.Минут тридцать работа и по деньгам 800р.
  • 5 лет спустя...
Я тоже лучше в сервисе за 600 рублей, вот типа такой штуки
Если своими руками боязно или какие непонятки по теме, смысл ковыряться?
