25 000 руб.
Автор ATVPILOT
Начало эксплуатации WK2 CRD дорестайл
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
- А Рахманов
- Kirill74
- dederkalu
- СергейВикторович
- костян1992
- nba358
- Voldemarych
- Oldriller
- Крылов Евгений
- Acovant
- Сергей1980
- Roman.k
- iVan-oks
записей - 12
комментариев - 18117
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296391
