Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
Автомобиль: Гранд Чероки 2014
Мне седня сказали что 3 отзывные акции при прохождении ТО, по итогу один отзыв сказали не на нашу страну распространяется, другой отзыв к моему автомобилю не относится, типа в твоем все норм, а третий, эт замена козырька, как придет сообщат. Мне вот интересно, если по вину показывает рекол, то разве можно при перепроверки официального дилера оказаться, что даный рекол относится к другим странам?
@Фантом, интересно...
А вин напишите, пжлст
@Фантом, на машине три реколла:
выпущен авто - Vehicle Build Date: Tuesday, September 10, 2013
P36 Safety Recall P36 - Sun Visor Wiring - проводка козырьков - с ней все понятно
P44 Safety Recall P44 - Reprogram Body Control Module - перепрошивка модуля ВСМ, NOTE: This recall applies only to the above vehicles built to export market specifications (sales code YAB) from February 20, 2013 through April 30, 2014 - вроде все сходится - должны перепрошить
P67 SAFETY RECALL P67 - OCCUPANT RESTRAINT CONTROL MODULE - This recall applies only to the above vehicles built through June 28, 2014 - тут мимо, машина собрана раньше
блин, точно... в ночи уже мозг отключался...
короче, надо шить все три
А вот тому ОД, наверное, надо почитать презентацию на тему трудностей перевода
Что такое перевод? – «Это процесс и результат сложной языковой деятельности, требующий умения глубоко вникнуть в содержание текста и передать его средствами другого языка».Выдающийся поэт и переводчик 18 века В.В. Капнист говорил: «Кто берется за перевод, тот принимает на себя долги, которые уплатить обязан, хотя не тою самою монетою, но такою же суммой»
:crazy:
Ну тогда вроде все как и должно быть, перепрошили, машина стала ехать шустрее, но думаю это просто сброс адаптации, козырек жду)) Пасиб!
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Автомобиль: Другой
Дим. есть две акции активные. одна в процессе создания
прикатывай
Автомобиль: JGC WK2 2014 lim 3.0 Diesel
На неделе был в РОЛЬФ (Алтушка), потекла лев. передняя стойка (12200км). Отправили запрос на замену, паралельно пробили по (Recall), сказали, что есть 1. по детанации, сделают при замене стойки. Уважаемые Гу-ру !!! Прошу посмотреть может есть, что ещё ? Вин 1С4RJFBM2EC491524. Буду очень признателен.
Р39, лучше сделать.
так там вроде Р09 и Р36  :read:
может есть что ещё ? Вин 1С4RJFBM2EC491524
Номер неверный.
наверное все же P49
https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsResults.aspx?Vin=1C4RJFBM2CC344035
Номер неверный.
Ещё раз проверил, Вин указан правильно 1C4RJFBM2EC491524
значит какая-то буква была кирилицей ))
https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsResults.aspx?Vin=1C4RJFBM2EC491524
Автомобиль: пешекарус
@Андрей 974,
Андрей, по VIN Вашего автомобиля есть отзывная кампания P64 и сервисная кампания RRT 14-104.
Все "это" будет выполнено на автомобиле при замене амортизатора (согласования никакого не надо, з/ч заказана, по приходу вас вызовут на замену).
Удачи.
@zos, всего пару страниц назад:
R09 FUEL PUMP RELAY - пока без описания
Пока нет описания у од, точно говорить рано. Хотя, понятно, что реле будем ставить.
Автомобиль: KK 3.7 (есть)
WK2 Hemi (был... теперь Kia Sorento Prime)
Вот как так интересно получается, мне уж БУМАЖНОЕ письмо пришло от FCA по поводу реколла этого, а у дилеров нет описания.
А что делать? Письмо-то на аглицком языке есть, а вот описания (коды работ, необходимые з/ч и прочее) нет. ЖДЕМ-С!
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
а подскажите почему мой вин не пробивается по ссылке - пишет введите правильный ( действительный ) вин
1С4RJFCM8FC642852 , причем раньше вроде пробивался нормально
вот этот скопируйте и попробуйте 1C4RJFCM8FC642852, по моим данным реколлов нет
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • BolshoyV8
      • 36244
