Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
В 05.02.2018 в 18:52, Тормоз сказал:
Путаешь! раньше тупо по км было...
а сейчас считает! Летом при замене через 10 ткм еще % 15 остается Зимой в лучшем случае 1-2
убедили... похоже нужно переходить на замену масло 1 в 10 тыс ... вот только как в этом случае ТО синхронизировать  , поделитесь опытом    ТО+замена  - 10 тыс замена 5 тыс ТО без замены - 5 тыс замена - 10 тыс ТО+замена?????
Автомобиль: Джони
Так то это и есть замена масла...
Если дизель, больше 10 вообще критично.
Фильтр слишком маленький для такого мотора... тоже реже 10 не стоит.
ФВС тоже 10
Топливные раз 20 желательно
Короче лично я не вижу смысла реже 10 делать
я С49 не делал, только поначалу какое-т ообновление коробки.
не помню, бывает ли летом 10 тыс. , а сейчас пробег меньше 6 после ТО - остаток 25% )
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 06.02.2018 в 18:04, Basalex сказал:
Всем привет. Вопрос по реколлу S49. У меня стоит прошивка от LoS (чип-тюнинг). Потрется все после реколла? Или можно как-то этот вопрос обойти? И нужно ли S49 делать? Есть польза?
Заранее спасибо!
Я не делал, так как коробка работает идеально и даже «спорт» не включаю, машина прёт, после Лунной прошивки! В компе отметили, что сделали.
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
В 06.02.2018 в 19:39, kaa1968 сказал:
Делюсь своим страшным секретом)))) меняю через 7,5 тыс.  Отметка в сервисной книжке через раз. И три фильтра, по деньгам фигня, зато голова не болит- недопробег,перепробег.???
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
5 часов назад, vvv001 сказал:
Когда уже,генераторы дарить начнут...?
Сегодня был в Форисе по отзывной на генератор. Проверили, под реколл мой авто попал, сказали, что генератор заказан и недели через три позовут на замену.
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
1 минуту назад, Silver035 сказал:
Ага, щас. (с)
мне Форис обещал замену ваккуума по реколлу через 4 недели. Во вторник будет уже 6. Видимо курьер из Италии пешком идёт, сцуко. :)
42 минуты назад, cableman сказал:
Ага, щас. (с)
Мне вакуумник и в первую, и во вторую замену так и не поменяли, сказали - всё в норме.
WL Limited+
12 часов назад, Silver035 сказал:
так у меня он шипит при торможении и педаль каменная. Я бы посмотрел в глаза тому, кто сказал бы что он исправен. :lol2::lol2::lol2:
WL Limited+
11 часов назад, Тормоз сказал:
А что там с генератором и вакуумником?
случилось
http://www.wk2jeeps.com/tsb/rc_T5917.pdf
http://www.wk2jeeps.com/tsb/rc_T7517.pdf
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Тоже попал на замену вакуумника,  жду звонка от дилера. Но жалоб не было, на т о  поставили диагноз. А специалистам верю.
Автомобиль: Другой
1 час назад, дима66 сказал:
у тебя есть утечка, вот и попал под вакуумник.
Согласен, просто, признаков утечки , пока, не заметил. Это говорит о том, что я потребитель и далеко не залезаю
в машину.
Автомобиль: jeep grand cherokee
Только-что позвонили из представительства, сообщили о начале отзывной Т36 (по генераторам) в России, якобы диллеры проинформированы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
23 минуты назад, igor.26 сказал:
Совершенно верно. Обратился самостоятельно к ОД, там связались с московским отделением, в котором подтвердили, отзывная компания дошла до России. На данный момент ждут запчасти от производителя. Как только оные поступят, будут обзванивать клиентов. Подозреваю, что только тех, кто заявил о себе. Жду звонка.
Автомобиль: Другой
вы не забывайте, что генератор будет заменён не всем, а только тем, у кого установленный генератор будет соответствовать определённым требованиям.
Интересно каким? Мой установленный сгорел года 2 назад, ремонтировал диодный мост, Как следствие, навернулся ЭБУ. Тоже под замену.
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
2 минуты назад, Лунный пчел сказал:
согласно номеру на генераторе
 А самостоятельно можно посмотреть на этот номер, что бы знать попадаем под замену или нет?
Автомобиль: Другой
на генераторе есть бирка, на нём есть номер(прим:421000-7021)
пишите сюда номер, будем смотреть
Это касается только моторов 3.6 с EHPS
По пробовал найти эту бирку, сверху не видно, видимо надо будет на подъемник заезжать или вообще снимать гену, если она находится на внутренней стороне
а если стерся номерочек нащальника? али гена другой стоит ужо? а реколл открыт... куда бежать?
ууууу!!!! это бомбически!!! шлю горячий привет!!!
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
421000-7040
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
а это та же отзывная, что и т75, просто ее т36 назвали?
там написано This recall applies only to the vehicles equipped with a 3.6L engine... built from January 02, 2014 through February 14, 2014 (MDH 010206 through 021423).
т.е. если машина не попадает в эти даты, можно не обрашать внимания, или все же проверять номер гены?
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В 22.02.2018 в 14:22, Лунный пчел сказал:
421000-7051
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • serg-1977
    • Owl
    • volvist
    • Pumbaka
    • S Sh
    • Gosudar
    • AlexMalush
    • ZAGAN
    • Артем А
    • Dvarf77
      • 9793
