Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Думаю будет целесообразно сделать тему,в которой можно будет посмотреть все гарантийные отзывы Chrysler по автомобилям Jeep Grand Cherokee WK2 по системе Recall.Многим дилер может не до звонится или даже не знать Ваш телефон,многие смогут что то посмотреть и добавить,многие работают у дилера и могут выложить сюда свежую информацию,только давайте в этой теме без флуда,можно размещать отзывы по машинам и для рынка США ,т.к.многие наши соклубники привезли свои WK2 со штатов!Модераторы думаю меня поддержат и закрепят тему.Спасибо!
  • Ответы 2k
  • Просмотры 310,6k
  • Это для дизелей упоры... 3,6 и так в принципе не едет, говорят...
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    ты плохо проводишь разъяснительную беседу!надо обязательно указать отказнику, что выполнение кампаний влияет на безопасность, т.е. если криворукие к вам не влезут, то безопасность вашего передвижения
  • Nobody said it'd be easy © И конечно же Чужие здесь не ходят, а свои не заблудятся ©
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
как это может быть связано???
Да я тоже думаю что не связано никак ,теперь все пропало,помыли наверное машину может вода куда и попала.Никогда не слышал такого ,а тут забрал с приемной вот и заметил сразу))
В 27.04.2018 в 14:41, Pomorsky сказал:
Вчера вечером сделали вакумник по отзывной на цветочном ,только теперь что-то поскрипывать стало в районе переднего правого колеса.
Это называется "скрипуны" на тормозных колодках.:D
Проверь износ на всех колесах.
Сам недавно менял по той же причине.
Изменено пользователем Habib
В 23.04.2018 в 20:53, up6 сказал:
можем... реле у Вас уже поменяно, остались вакуумник - генератор - козырьки... но реле стоит проверить (иногда соединения косячат)
подскажите, а что с генератором? Тоже отзывные были? У меня дизель 12г (пробег 140 тыс), сегодня чуть в штаны не наложил после того как начал дуть горячим воздухом, сам ускоряться, моргать всеми лампочками, махать дворниками и для полного счастья отказал усилитель руля... До дилера 50 метров не доехал - заглох. Говорят умер генератор....
внутренние проблемы с ним... но на бензинках
1C4RJFCM9CC288173 отзывных нет, а проблема есть. Из-за этой неисправности чуть в аварию не попал...
"Гена" на какой ток должен быть? 220А или 180А?
Аналоги идут на 180, а родной как бы на 220, это так?
Добрый день, а посмотрите плиз, есть что нить?
VIN 1C4RJFCG8GC506734. Спасибо заранее.
Можете пожалуйста реколы посмотреть по вин 1C4RJFCM5CC180228
Спасибо
Изменено пользователем Alexpmr
Спасибо. Странно, ещё неделю назад заезжал к ОД, сказали что вакуумник стоит как положено. А  по двум  другим сказали что нет запчастей.
18 минут назад, Alexpmr сказал:
Спасибо. Странно, ещё неделю назад заезжал к ОД, сказали что вакуумник стоит как положено. А второй по двум  другим сказали что нет запчастей.
Они должны еще проверить, держит ли он давление.
В 20.05.2018 в 23:34, Alexpmr сказал:
приезжайте, у меня есть все запчасти :lol2:
4 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Я бы к Вам с большим удовольствием, но с Одессы далеко ехать :-)  У нас вообще один диллер и тот месяц работал без сканера.
А вакуумник только визуально проверяют или ещё как?
Добрый вечер. Посмотрите пожалуйста реколы на мой авто vin 1C4RJFCG5EC170568
Спасибо.
Добрый день. Посмотрите пжлст реколы по машине VIN: 1C4RJFCG0EC429368
Спасибо!
Ivanko Спасибо!
Добрый вечер, может и на мой авто посмотрите реколы?
1C4JFBM6CC171488
Perform incomplete service actions for 1C4RJFBM6CC171488:
R71 Safety Recall R71 - Sun Visor Wiring
T59 Safety Recall T59 - Brake Booster Water Shield
А слышно ли что-то про Круиз контроля?
Цитата
Fiat Chrysler Automobiles is recalling an estimated 4.8 million vehicles in the United States to address a faulty cruise control system that might not shut off properly.
The recall was issued after FCA discovered the cruise control system used in many of its vehicles since 2014 could malfunction in the rare circumstance of a short-circuit in a specific electrical network while a vehicle is accelerating. FCA says if that specific set of events occurs, the driver might not be able to cancel cruise control.
Although the fault prevents cruise control from being canceled, FCA notes that the system can be overpowered by the vehicle's brakes. It should also be possible to shift the vehicle to neutral.
Приветствую!!
посмотрите пожалуйста на и мой авто.))
VIN: 1C4RJFCG2EC170642
Коллеги, почему все кого-то просят реколлы проверить, вот тут разве самостоятельно нельзя? По этому источнику у меня все сделаны, но может что-то не так понимаю?
Ivanko
Ну вот блин, а я регулярно на нем езжу... А адаптивного круиза это тоже касается?
Коллеги, а что это за отзыв - S49?
Странно, дата отзыва не определена, статус - выполнен, а отзыв NTSA -awating.
Это что такое
31 минуту назад, Александр55 сказал:
так ведь автопаркинг.
Safety Recall S49 Transmission Electronic Shift Lever
Изменено пользователем cableman
Так ведь у меня его нет, камера только есть
6 часов назад, cableman сказал:
Да и что, теперь круизом не пользоваться?
Я им даже в городе умудряюсь пользоваться, а уж на трассе (80 процентов пробега), тем более...
Да пользуей на здоровье.. Только имей ввиду, что если где-то закоротит проводка - надо нажат тормоза, чтоб остановиться..
И лучше в ето время переключить коробку на N. :)
Я тоже пользуюсь круизом и не собираюсь отключать ету систему...
10 часов назад, Александр55 сказал:
После S49 будет. И будет новый алгоритм "прошения" на замену масла - не раз в 15 тыс.км как в книжке, а раза в 2 чаще (моточасы считать будет).
44 минуты назад, Руслан21 сказал:
Так у меня и так уже больше года 12 т км считает - как написали производители "для вашего удобства и безопасности":secret:
6 минут назад, Александр55 сказал:
А у вас год выпуска какой?
Декабрь 13-го, куплен в Форис 19.04.14
  • Mixail13
  • Jktuf60
  • RS_DD
  • Prohor 2010
  • iverson13
  • Ambrasket
  • Rommel-86
    • 37283 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205066 Просмотров
    • 446710 Просмотров
