Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Типа "дилер" в Минске снова отжигает. Уже с августа 2020 мониторю ситуацию по отзывной w58. Но так как тишина, то решил позвонить и полюбопытствовать сам.  В итоге пока ничего внятного не ответили кроме "приезжайте, мы подключимся и проверим на наличие...". Разве  ВИНа уже не достаточно для этого?
UPD Со второго раза хватило и ВИНа.
Зы. Кто нить сталкивался с  потерей сигнала от датчика КВ именно по этому реколу? Как проявляется? Ну авто глохнет, это понятно. Ошибки какие то ж должны быть. Снова начал глохнуть, снова низкое давление в рампе и уже знакомые P0087-00 и P016F-00. Насос в баке новый, фильтра "правильные" ufi, сетки дозатора и регулятора чистые (по крайней мере 6 тыс назад). После замены насоса тыс 4 проблем не было. Но снова началось ((  Глохнет по наблюдениям только на ХХ. Под нагрузкой все Ок
Изменено пользователем Mr.Venik
GC 3.0CRD 2015
Наконец то добрался до дилера - более 4-х недель переносили визит в связи с болезнью сотрудника.  Но по итогу авто не попадает под отзывную, так  как текущая версия PCM оказалась идентична новой. По крайне мере показал данный момент на   на  ноуте  и распечатал инструкцию FCA, на 4-й странице которой в п. 9 описан такой вариант (не дословно ибо перевожу примерно) "если текущая версия РСМ  совпадает с новой версией перейдите сразу к п.15" А это выкл зажигание и откл авто от вайтеча. У кого-либо было подобное?
Автомобиль: GС WK2
Проведена отзывная W58 Проверка и настройка какой-то системы двигателя.
WK2 3,0 дизель 2014 г.в.
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
4 часа назад, ЕVA сказал:
это сделано для безопасной езды. В случае  если у вас на ходу  отслоится магнитный слой с тонового кольца  (возле заднего сальника коленвала)  с которого берется сигнал на впрыск топлива то машина бы не заглохла, а смогла взять этот сигнал с датчика распредвала. чтобы  если такое случится не дай Бог при обгоне на встречке вы бы  не попали в аварию. Хитрый крайслер все делает для того чтобы не менять партию бракованных колец. проще просто  обновить прошивку. НО как сказал мне менеджер (не знаю правда или нет)  но я о том же прочел и на американских сайтах мотор будет работать только до остановки машину и глушения, потом он уже не заведется.  исправление  только замена кольца за счет владельца ((((
Изменено пользователем brat-kondrat
Автомобиль: JGC4WK2OL12
Привет. В отзывные я никогда не лез, поэтому нужен совет. Что делать и с чего начать по списку ниже?
Автомобиль: W166 теперь.
1 час назад, SHIROKIY сказал:
Обращайтесь к оф. дилеру, Вас запишут на устранение.
  • 10 месяцев спустя...
64
Автомобиль: WL Overland
Привет всем.
VIN - 1C4RJFCM4MC856069
Купил GC wk2 дизель (у нас в клубе, новый). Дилер подтверждает гарантию. пишет:"Надо выполнить RRT 22-105!"
Что это такое - знает ли кто-нибудь? Это реколл или аббревиатура работ по предпродажной подготовке?
Буду благодарен за подсказку!
ISenya
Автомобиль: Другой
6 часов назад, Isenya сказал:
Привет всем.
ISenya
Установка на кузов пенки для того, что бы топливные трубки не издавали звук при контакте с кузовом.
SYMPTOM/CONDITION:A customer may not notice a Buzz, Squeak or Rattle (BSR) noise coming from the front of thevehicle while driving at 1000 to 1500 RPM
15 часов назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо!
ISenya
Автомобиль: WK2 рест
Подскажите пожалуйста, что за отзывная 1C4RJFBM7EC228901, и в нынешнем времени производитель проводит отзывные кампании?
на проверку вакуумного усилителя тормозов
проводит
это кто сказал такое? саи дилер?
4 часа назад, Sergey55 сказал:
Всем добра! Знающие подскажите, правда ли что в настоящее время нарушены поставки запчастей у дилеров и существует невозможность замены узла (генератора) по отзывной компании? До момента начала поставок.
Нет такого. У нас в Хабаровске даже праворульному ГЧ согласовали замену генератора, на днях уехал к ним на замену.
Автомобиль: Другой
генераторы были по дилерской сети, пусть заказывают у других
Доброго времени суток! В настоящий момент для автомобиля VIN 1C4RJFCG2DC541989 действует отзывная кампания. Не подскажете в чем она заключается
в установке или замене выносного реле топливного насоса
Автомобиль: Был WK2 3
6 Over
был SRT8 2014
был Lim 2018
сейчас S-Limited 2019
Добрый день Всем !
На днях сделали работы по отзывной компании ( обновление программного обеспечения работы АБС) , с декабря пришла смс о необходимости . Дилер ( бывший/существующий , не поймешь сейчас) , сказал что нет такого на вашу машину . Я и успокоился , но потом пришла эта же инфа с Госуслуг .Позвонил на горячую линию Джип  ( есть еще такая ) , тоже долго перепроверяли , но в конечном счете подтвердили наличие такой процедуры для моего авто . Потом еще время на уговоры дилера со стороны главного офиса и после этого вызов к дилеру . Подключили машину к интернету ( или еще к чему либо ) и напрямую через Stellantis минуя наших русских представителей на основании бумаги от Mopar ( показали в электронном виде ) закачали новый Soft .
В 02.04.2023 в 23:02, up6 сказал:
Доброго времени суток! Спасибо за информацию!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5
7 HEMI
Добрый вечер! Если не сложно, кто нибудь может подсказать, на VIN 1C4RJFCT4CC256027 есть на данный момент какие-либо отзывные?
4 часа назад, Art S сказал:
Есть одна
13 часов назад, Art S сказал:
повторная установка реле топливного насоса
7 HEMI
3 часа назад, up6 сказал:
Спасибо!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • SERG184670
    • Serge Petroff
    • agregat97
    • deni18
      • 13171
    Влади
    Влади
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
