Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
если подождать и поискать, то можно и в 30 тысяч вписаться, но зависит от поставщика
Автомобиль: Другой
Мопар - упаковщик. Фильтры, например, производит UFI и стоят они в два раза дешевле, чем упакованные в коробки мопар. Себе купил, колхожу? Мосты у нас ZF, например, и я не удивлюсь, что моторчик может быть идентичен.
а раздатка магна, мож тоже где стоит?
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
раздатка магна
а на Крайслер 300С не она же стоит?
заканчивая родным штатовским Jeep фильтром в 3500 рублей
Родной штатовский))) Открываешь коробку, а там надпись UFI и его каталожный номер по производителю, а не по упаковщику)))
Я другого не понимаю, покупая машину почти в три ляма, не дать ей нормальное обслуживание, искать варианты с выигрышем в три копейки и с сомнительным итогом.
Мне тут компрессор пневмы меняли, по страховке у ОД, так цена на него - 180 000, в штатах он 600$ всего :) я для разницы в стоимости могу хорошее применение найти :) Тут уж каждый выбирает сам, но говорить, что от этого качество обслуживания ухудшится - нонсенс :) Ну а уж про ОД, которые обеспечивают беспроблемную эксплуатацию от ТО до ТО, это для меня уже личное, с "руководством" Фориса несколько раз общался)))
Шеви?
Автомобиль: WK2 CRD
Зато у меня есть гарантия и уверенность в том что машина прослужит столько, сколько наречено ей судьбой и у меня не возникает сомнения в том что машина от ТО к ТО не прослужит мне правдой и подведет где нибудь на трассе. А запчасти я могу и у других дилеров купить - это не проблема, можно и напрямую в штатах заказать.
В этой тачке нельзя быть уверенным. Никогда не знаешь, какой прикол он тебе подкинет завтра. Это по опыту. Вот тебе пример: за неделю, пока решаются вопросы со следующей машиной и сдачей чирка в трейд-ин, в нем кончился этот моторчик, левая задняя подушка и корректор левой фары.
И каждая поездка к ОД лишь усугубляет эту его особенность (Как и с любым другим авто, в принципе).
Ну а что касается внедорожных качеств мл и джип, то у нас тут речь о железках, а не о том что как лазит. Еще раз: детали идентичны. Проблемы могут возникнуть только на уровне софта. Надо пробовать ставить.
@ALLIGATOR,@Olzh, сколько людей столько и мнений. Естественно всё, вернее многое зависит от дилера, и естественно ОД живет за счет наценок на зап части, тут не поспоришь. Я ж говорил, запчасти можно взять и у посредника или если есть время и желание, то напрямую из Америки. Надо выбирать и находить подход к ОД и тогда будет уверенность в их работе в частности и в работе автомобиля в целом. Нашел общий язык с грамотным мастером - дело сделано. Я могу как пример привести эпизод - из одного известного Московского автосалона уволили мастера, так за ним ушло и половина клиентов салона.
детали идентичны
если они идентичны, значит взаимозаменяемые и номера деталей изготовителя должны совпадать (в основной части номера) и в применяемости указаны модели авто к каким он подходит или взаимозаменяем.
Изменено пользователем Закат
ну так кто же против - ставь, тэсть, пиши отчет и выкладывай на всеобщее обозрение и обсуждение, получится - хвала тебе.
это чирок мстит, за то что избавится от него хочешь, у машины ведь то же есть душа и они не любят когда их продают или не любят  :D
Автомобиль: WK2 CRD
Купил, поставил. Работает.
Совсем plug'n'play не получилось, правда: провода у мерсовского моторчика короче сантиметров на 10. Решил, что проще нарастить проводами от родного джиповского, цвета совпадают.
Номер детали A1645400288, производитель valeo
Изменено пользователем Olzh
Автомобиль: WK2 оверлэнд дизель дорестайл
Приветствую всех.
Машина дорестайл дизель оверлэнд, 2013 модельный год конца 2012 года выпуска, гарантия закончилась. загораются serv 4wd и система ESC отключена. Если машину заглушить - лампы гаснут, при следующем старте - как правило появляются, но не всегда, Бывает вообще не загораются всю поездку. Диллер (Аврора, Спб) приговорил моторчик дифференциала под замену.  Вопросы:
1. можно ли ездить на машине.
2. дальнейшие действия - безальтернативная замена моторчика, или возможен ремонт? К кому в СПб посоветуете обратиться?
Изменено пользователем isvoy
Автомобиль: Другой
1.можно
2. Можно попробовать перепрессовать подшипники, если при провороте вала моторчика большое усилие. Если легко крутится, то скорее всего, новый покупать.
Автомобиль: В поисках
Вот тут человек с такой же проблемой - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41170-poletel-motor-aktuator-servoprivoda-zadnego-m/#entry1087888
Ездить можно! Просто блокировка колес не будет работать.
Есть вариант снять, разобрать, поменять подшипники - как правило дело в них.
Если это не поможет, то тогда только замена.
в общем, пока раздумывал, ремонтировать или на всякий случай новый мотор купить, и если покупать - то где, лампочки загораться перестали. Езжу так 3 недели, все спокойно.
Нечто похожее, хотя все лето проездил с горящей лампой неисправности. Еще до отпуска притухло. Толчком послужила замена масла в заднем мосту и калибровка подвески. Скорее совпадение, но кто знает.
Автомобиль: WK2 CRD
Поменял моторчик на новый, после мытарств с заменой подшипников, но лампочки так и горят, проехал после замены уже около 1000 км!
Ошибка все равно появляется, почти сразу после начала движения :(.
Заезжал в РОЛЬФ "Алтуфьево", не смогли за 4 часа завершить диагностику, сказали оставляйте машину еще на день!!!
Посоветуйте куда обратиться для достоверной диагностики и устранения проблемы.
Автомобиль: WK2 CRD
каков итог?
К сожалению пока история не закончена.
Было повторное обращение в РОЛЬФ "Атуфьево", после еще 3,5 часов диагностики написали следующее:
Заключение СТО:
"Требуется подстановка заведомо исправного мотора включения ELSD (по тесту) диагност Ружицкий В.В.
Мероприятия для устранения заявленного клиентом:
Проведено препрограммирование ELSD модуля с версии 04854777AF на 04854777AG + ELSD Quicklearn - неисправность устранена.
Диагностика по коду ошибки c141c-11.
Проведена проверка целостности цепей T338 и T339 - 0,6ОМ - ОК.
Автомобиль: Другой
Ружицкий Васька, хороший диагност.
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Вчера поменяли моторчик по гарантии, был удивлен - быстро пришел, быстро поставили.
Теперь буду чаще пользоваться режимом грязь.
Отдельно огромное спасибо Ивану.
Автомобиль: WK2 CRD
Не буду отрицать, но факт того, что однозначно сказать в чем проблема, можно лишь после замены моторчика на заведомо исправный, а значит диагностика не завершена.
Автомобиль: Другой
А ты то откудова знаешь?
Дим, рад был тебя видеть.
Интересная история сегодня у меня случилась. Вдруг с не чего загорается Serv 4WD и система ESP отключена, я в шоке, только 15 000 тому назад был заменен сервопривод. Ну тащусь в пробке, горит безбожник окаянный! На педальку "газа" жмешь, а ощущение как будто за жопу держат. Перевел селектор АКПП в режим паркинг - потухли злодейские желтые лампочки, перевел в драйв - загорелись. Разогнаться особо не где было, но такое подозрение что зависла коробка на третей передаче. Вышел в магазин курева прикупить, естественно заглушил машинку, а вышел, завел, о чудеса, все штатно заработало и ни чего и не горит, машинка летает как и прежде.
И что это за хрень и сколько еще крайслер захотел с меня денег поиметь?
А что с ней могло случиться? Масло менял у Димы Профессора на 60 000, прошел тысяч 7, все было в норме, ни чего не предсказывало беды, неужели коробку под замену?
Диагностику делать это уже понятно, надо, но нет пока никакой возможности.
Скажите, на что стоит в первую очередь обратить внимание, а на что во вторую? Может просто глюк? И достаточно будет прошить её?
  • Nordicus изменил название на Ошибка "Проверь систему полн. прив."
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Shamin91
    • КириллШевченко
    • Евгений Томский
    • Walkerr
    • ALEX3
    • igor 050
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
