Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
ага, вчера вечером с чемоданом как раз это наванговал... предыстория похожа, правда без груза... то потухнет, то погаснет... и пробег почти такой же -:)))
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
44 минуты назад, up6 сказал:
я думаю нет... там, скорее всего, притаилось вот это
C148F-1D-REAR DIFFERENTIAL MEASURED MOTOR - CIRCUIT OUT OF RANGE
Ошибка сохраняется в памяти? В смысле завтра они могут прочесть  о том, что случилось вчера, если значки гореть перестали и всё вроде бы снова в норме?
Да, кстати , назавтра записался на диагностику. Так что жди звонка))
Американец
4 часа назад, up6 сказал:
Не факт что именно это, но дигноз 99% правильный.
Старый воин - мудрый воин!
3 часа назад, Мамонов сказал:
В блоке ELSD найдет ее.
Американец
Главное что бы не такая
Эту только @up6  вылечит)))
Изменено пользователем Американец
7 часов назад, Мамонов сказал:
Смогут. Жду.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
9 часов назад, up6 сказал:
Смогут. Жду.
Диагностика показала:
1. По стуку спереди- втулки стабилизатора.
2. По серв4вд - модуль раздатки. По крайней мере именно эта ошибка сохранилась в памяти. Ошибка С2220-00. Переспросил про моторчик, ответили, что он  норме.
Надо думать, что теперь делать. На выходных может залезу под машину и сам гляну что там за втулки...
С втулками более менее понятно, варианта два - 1. Менять в сборе со стабилизатором. 2. искать аналоги втулок отдельно и колхозить .
С модулем всё сложнее. Неизвестно, умирает он, или просто кашлянул случайно, и как долго ещё проживет. ОД сказали, что скорее всего это начало его конца, но это не точно)
Андрей, что посоветуешь, предложишь? По обоим пунктам. Можешь в личку, можешь сюда, мож кому пригодится инфа.
Кстати интересно, можно ли в случае чего, самостоятельно заменить этот модуль раздатки? Кто сталкивался? Или там не подлезть так просто ? Или может программно там ещё чего-то делать надо?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Кто сказал  про модуль раздатки???  Эта ошибка внутренней неисправности  ELSD
по стабу варианта 3
- втулки + скобы
- мопар в сборе быстро
- мопар в сборе морем из штатов
по модулю ELSD - часто эта ошибка висит третьей в компании ошибок по моторчику,  не исключено, что по моторчику они были stored, а эта в статусе active - причем если стереть и прокатиться, она вообще не появится, а по моторчику выпадут в активные... Такие процедуры ОД проводил? На фоне запросов на моторчик, запросы на модуль ELSD практически равны нулю... Так что слабо верится...
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
54 минуты назад, Giraffe сказал:
Мастер приемщик так сказала. Девушка. В Автолайте.
Американец
1 час назад, Мамонов сказал:
100% поддерживаю всех выше сказаных.
Был бы модуль - понимая какой ты ДЖИПЕР- ты бы почувствовал.
Вспоминая фразу @up6 , не с теми людьми вы задружились.
Если умер модуль, то до мотора не достучитесь. У меня таких случаев было много. Поверьте я знаю о чем говорю.
Американец
Пи.
Практически всегда висит в блоке раздетке, но она не активна.
Эту ошибку тянет за собой выше изложенные ошибки по блоку ELSD
11 минут назад, Мамонов сказал:
@up6 прав)))
Американец
Приезжай ко мне я точно скажу моторчик или нет.
Но удаленно уже все рассказал.
Модераторы - не сочтите за рекламму)))
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
47 минут назад, up6 сказал:
по стабу варианта 3
- втулки + скобы
Блин... Я не очень разбираюсь в этом. Спецом переспросил мастера, мол точно мотор в норме? Да, говорит, мотор в норме, а ошибка модуля.
Но есть перечень всех ошибок что в памяти. Я спросил- а почему такой перечень большой, ответили- возможно это старые ошибки, в том числе связанные с клемой акумулятора...мол снимали когда-нибудь и т.д...
Вот перечень всех ошибок:
WCM     B1A10   Stored
WCM     B1A11    Activ
ITM      B1A3F -00    Stored
ITM     U0010-00     Stored
PLGM    B21DD-16     Stored
TIMPCGW      P2068    Activ
DMFL        B21A1-00      Stored
DMFLR       B21A1-00     Stored
DTCM     C2221-00     Stored
REM     B21DD -84     Stored
TPM     C0077-00      Activ
TPM     C1597-00     Stored
ASCM    C212A-16      Stored
ELSD  C 2220-00      Stored
Какие процедуры проводил дилер  не знаю. Не пояснили. дили лишь распечатку ошибок и пояснили на словах мол модуль раздатки ошибку видал.
Американец
Ну нужно лезть в раздатку!!!!!
Такие слусаи тоже были - деньги, как вода в песок
в общем жесткач получается - в каком модуле и какую ошибку видела девушка из автолайта уже не установить... но картина совершенно разная - если приговорили блок DTCM и он умрет неожиданно на каникулах, это будет сурово, если приговор блок ELSD, то менее сурово, но неприятно...
как я жути нагнал? зачетно?
а по сути - надо было всю эту хрень стереть и прокатиться вокруг сервиса, пару кругов... потом по ситуации - если ошибок нет, то так и сказать - а не морозить всякую хрень клиенту...
Американец
Бред. Не верю. Готов спорить.
2220- только в ELSD? ПОЛЮБОМУ ОНА ЕСТЬ И В РАЗДАТКЕ!!!!!
Она практически всегда там при неисправном моторчике
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
16 минут назад, Американец сказал:
Сказали что он не умер, но возможно скоро умрет...мол возможно эта ошибка первый симптом болезни. Честно говоря я с сомнением отнесся к словам этим, ибо шибко туманно, ошущение что причин не знают, но какой-нибудь вердикт вынести надо...
Но вот как сказали так и озвучил.
Серв4вд загорелась только один раз, вчера, и после уже не горела и сегодня не горела, привод подключается, проблем вроде нет с этим.
Американец
2 минуты назад, up6 сказал:
Зачет!
1 минуту назад, Мамонов сказал:
Тогда прими это как глюк и забудь то что тебе говорили все!
Особенно девушка.)))))
Американец
3 минуты назад, Мамонов сказал:
Вот скажи как электронника может умирать потихоньку)))
Чисто теоритически это возможно, но пока сам не столкнусь, НЕ ВЕРЮ!!!
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Что за блок  DTCM ? На словах сказали  "модуль раздатки". На мой вопрос где он находится, не внутри ли самой раздатки, ответили- нет, находится над ней.
Правее последней ошибки расшифровка  по английски "Rear Differential ECU Internal"
А жути ты конечно нагнал. Так бы хрен с ним, но будет жосткая засада, если на каникулы накроет, в 1000 км от дома, почти в глухой тайге, всей семьёй с детьми.
9 минут назад, Американец сказал:
Бред. Не верю. Готов спорить до слюны на губах.
Весь перечень ошибок дал выше.  На листочке отдельном распечатку именно такую выдали
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
7 минут назад, Американец сказал:
Умеешь успокоить.)
До каникул конечно ещё время есть, покатаюсь погляжу... Но тревога затаилась в душе всё равно. Ответственная поездочка предстоит.
5 минут назад, Американец сказал:
Серёг, откуда я знаю? Я даже не представляю какого уровня там электроника. Мож там конденсаторы какие высыхают (как на моём старом мотоцикле)
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
1 час назад, up6 сказал:
- втулки + скобы
Озвуч варианты цен и сроков. Можешь в личку.
Втулки + скобы , это от предыдущего грандейки? Читал ветку, видел ребята мастерят..
Американец
2 минуты назад, Мамонов сказал:
Умеешь успокоить.)
Главное верить что машина хорошая)))
Остальное все сделается!!!)))
Американец
8 минут назад, Мамонов сказал:
Над ней,  и левее. или правее)))
Под водителем, верхняя коробочка)))
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
В общем решено пока не суетиться и не паниковать.)
На днях погоняю коня по целине, чтоб прокашлялся, а там видно будет, что выплюнет на дисплей.
Всем спасибо за участие и поддержку.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Кстати вдогонку вспомнил... У меня летом люк тёк, вернее дренажки были забиты и в салон вода хреначила. А скапливалась водичка как раз там , под водительским, где мозги пневмы стоят... Как я понял там же и модуль раздатки живет... Наглухо ту нишу конечно не затопило, я смотрел, но с пробки сливной я из этой ниши пару литров слил воды... Так что кто знает...может от влажности и модуль пострадал..
Маловероятно конечно, но ...
2 часа назад, Американец сказал:
DTCM -  C2221-00,  указано же в списке.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Поездил по полю, погазовал чуток, по ямам, кочкам , на пониженной и т.д... Пока больше не выскакивает ошибка.
Понаблюдаю. Пока успокоился.
  • Nordicus изменил название на Ошибка "Проверь систему полн. прив."
