Трофи рейд Весна 2014
Гость Deonis
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
@MJGC,Мих красота не главное) главное надежность ! А смотрится отлично!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@MJGC, Нормуль, лебеда под надежной защитой вроде. Поди деревья валить "ею" (бампером) можно...
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
РЕбята!!! Кто едет 26  апреля в субботу утром на трофи??? найдитесь- отзовитесь)))  Кто может захватить мою Юльку утром до лагеря????  Сорри за флуд
Но получилось так как получилось...
На фотке кажется, что ролики установлены неверно... У них "выход" что, по центру продольной оси барабана?.. Или это так кажется?..
415
Автомобиль: ПатруЛь
Вроде именно так. Ролики стоят по центру оси барабана (судя по фото). А почему не правильно?
Вид с боку.
Изменено пользователем MJGC
Щель роликов или клюза должна быть на уровне низа барабана как то вот так
Изменено пользователем Deonis
415
Автомобиль: ПатруЛь
Ну так и есть. На фотке с боковым видом это видно
Кстати, к вопросу о пожаре... Вот один из сгоревших лагерей... Всё это сгорело, буквально меньше, чем за пару минут... :blink:
Так что, осторожность и внимательность необходимы! :rtfm:
415
Автомобиль: ПатруЛь
судя по количеству сухого сена на земле это было просто неотвратимо!
если так же будет, то как минимум окопаться надо будет! Тут просто одного бычка бы хватило...
Valyanich
поставить часового Довера на ночное дежурство)))  с огнетушителем и лопатой!!!!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Жесть.... :blink: :blink: :blink::wizard: :wizard: :wizard::rtfm: :rtfm: :rtfm:
415
Автомобиль: ПатруЛь
кошмар...
выжечь заранее самое то!
1 247
И по саже ходить?в лесочке надо
а окапывать смысла нет.искры и т.п  :wizard:
И по саже ходить?
Яж сказал что заранее, в идеале за неделю, дождичком промоет и новая травка проростет :ok:
1 247
Да не.трава сгорит а под ней сырая земля.грязь с золой получается  :wizard:
в леске надо.если есть такая возможность.ну или дождик всё промочит  :good: .
в леске надо
Ну тут тогда выбирать, в лесу или на берегу.
1 247
Так не настаиваю :blush: .я ж там не был.тебе виднее.ты же в курсе какая там местность.
просто как вариант
Автомобиль: МИцубиси паджеро 2
@Valyanich,@Valyanich, Я планирую ехать в субботу рано утром. Но пока не могу подтвердить на 100%. Проезжать буду мимо м. Полежаевская. Предлагаю все обсудить за день до выезда. Как я потом буду жене объяснить , что поехал грязь месить, а не с двумя симпатичными девушками кататься)))?
  • Нравится 1
415
Автомобиль: ПатруЛь
Парни, давайте по месту в пятницу решим этот вопрос, берег, поле или лес. Для лагеря выбирать место все равно по факту прибытия на местность. Сейчас то что гадать? Там все увидим и решим, определимся со способами защиты и от пожаров и тт пьяных жиперов))))!
1 247
Рейку поменяли, стук остался. ЖОПА какая то
А диагностику ходовой полностью делали.доверять то им можно?там много чего мож.стучать.мне как то одни приговорили на 24000 руб.а в другом месте нормальные люди посмотрели и оказалось втулки переднего стаба.2000 руб.с работой и всё  :good:
Изменено пользователем murey
1 247
Нда плохо :wizard:
415
Автомобиль: ПатруЛь
А точно рейка стучит?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@merdok, наконечники, шаровые глянь...и подрамник заодно))))бывает и такое
93
Чую поеду я без нормальных проушин... И тд и тп ..) по тихонечку)
388
TAZ 2108 "Сопля"
@merdok, да, я думал стойки проверили сразу, они бухают так характерно и обычно текут
а я походу пролетаю...обстаятельства...но еще не факт
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • Ян Раков
    • Алфизик
    • alex54
    • Intrepid
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99832
