Водяная помпа на WJ
Привет! Сабж :)
Читал отчеты о замене помпы на 4.0, там все пишут о геморности оттирания старой прокладки, на 4.7 нужна она? По тихоньку подумываю о профилактической замене данного дивайса, уж слишком многие говорят о выходе его из строя на моем пробеге-году жизни.
Заодно кто какие помпы юзал кроме оригинала, поделитесь плиз?
  • Ответы 93
  • Просмотры 18,7k
  • Speaker
    Speaker 12 публикаций
  • kee
    kee 11 публикаций
    up6 7 публикаций
  • RGM
    RGM 6 публикаций
  • патаму что фак не полный, всё есть в каталогах elcats.ru   А ещё можно вот так искать и вырисуется номер 53020865
  • По моему up6 когда-то давал реколл на помпу для 4,7 с номером: CEC1K200AA - цена в РФ в пределах 3000 руб. На ебее: http://www.ebay.com/itm/Mopar-CEC1K200AA-Chrysler-Jeep-Dodge-Water-Pump-3-7L-4-7L-G
  • снять ремень, снять вискомуфту (если есть), снять ролик натяжителя (только один) - открутить болты помпы и снять ее.
А название фирм-производителей помп какие?
газы))либо как я и говорил помпы окровенное г.
Изменено пользователем ARTEM_NSKGC
Я думаю газами скорее патрубок рванёт, чем помпа развалится. Фирму -производителя в студию!
Dolz с-146 - единственные две помпы, которые были в наличии в Омске. Больше нету:))) Заказал аиртекс (вроде так), ждёмс.
Тёма, спасибо за консультации. Буду надеяться, что не придется головы снимать. Ну как может так быть???:)))
Неужели нет больше версий, кроме как снимать головы и шлифовать? Неужели вариантов, где можно обойтись малой кровью, нет?
Как может рвать помпу, но перед этим не давить в бачок, рвать радиатор и патрубки?!
Вот и у меня тот же вопрос..... но факт имеет место быть. три помпы за две недели. Мне либо искать дочь миллионера и не париться их менять, либо найти причину и устранить ее. Не думаю, что стоявшая помпа и две новых просто так рассыпались..... патрубки честно не трогал, как-то даже не подумал об этом.
п.4.9 Правил
Пробег какой?
пробег 225 000
Ну так самое время помпе накрыться. :) У меня родная примерно тогда же накрылась. Я заранее приобрёл оригинал и поменял, когда люфт стал заметным.
Да, хорошо, полетела помпа, не вопрос, но почему другие две отходили по три дня всего?
Может реально говно? Или что-то не то с натяжением?
А с натяжением что может быть? Там же автомат. Да и причем тут натяжение, если подшипник на последних двух целый. Выдавило сальники. Скролняюсь к версиям двум. Это крышка радиатора словила клин и новый сальник помпы слабее патрубков, либо перегрел и как Артем написал; газы куярят и опять же сальник помпы слабее патрубков.
а масло в двигателе как? нет белого выхлопа?
п.4.9 Правил
Масло на месте, ни больше ни меньше. Антифриз за осень ушел с литр примерно. Долил и всё. Температура не поднималась ни разу до первой поломки помпы. Вот только если при первой поломке помпа рассыпалась от старости, при этом я нагрел движок и следующие две помпы давануло от газов, как написал Артём.
Изменено пользователем Speaker
Откуда там газам взяться? Если пробило бы прокладку блока, то антифриз уходил и попадал в камеру сгорания или в масло. А течи где были на 2-х последних помпах?
п.4.9 Правмл
Выдавливало сальник и текло через дренаж.
С этим пока не понятно, вроде всё на месте.
сальник какой?
п.4.9 Правил
Да хрен его знает. я не присутствовал при замене, пришел, машину забрал и поехал.
Привет всем.
Сегодня и у меня случилось так, что из-под шкива помпы давануло антифриз, который удачно раскидывается всеми крутящимися деталями в разные стороны.Помпа такая же - Dolz - была установлена в октябре взамен оригинала (рассыпался подшипник). Проехала совсем мало - где-то 500 км, ездил очень мало. Ни о каких газах тут речи быть не может, масло чистое, антифриз никуда не уходит, в бачок не дует, из глушака не парит.
Вывод помпа гавно или бракованная партия. Крышку тоже не менял и сомневаюсь, что она заклинила. При работе патрубки продавливаются рукой, не каменные...
Кстати, как вопрос решился?
пунктуация
Две помпы dolz отходили по паре сотен км. Поставили airtex (вроде так называется) три недели, полет нормальный. Посмотрим.
тоже заказал аиртек как придет буду ставить.  кстати в комплекте прокладка идет?
По идее должна, но я не видел. На работе был, на СТО меняли.
Нет
Привет друзья! Столкнулся с заменой помпы на ВЖике 4 литра - не получается отвернуть гайку с гидромуфты вентилятора (там, где гайка на 36).
Все способы перепробовал - с натяжением ремня,стуком кувалдой по ключ - не выходит ....... :wacko:
Есть еще какой нибудь способ снятия?
p.s. и еще - у меня гайка эта вся замятая, в каких то зазубринах, прошлые кулибыны видать не заморачивались особо по качеству ремонта
п.2.1 Правил
резкие хлесткие удары по ключу не сильно тяжелым молотком, не сразу, но получится
зубилом по ней, наверное, хреначили ...
У меня тоже в первый раз очень туго шла . На шкиве четыре отверстия , я шкив вот таким ключом удерживаю post-10449-0-77267300-1458543021_thumb.jpg
Привет всем!
В общем отписываюсь, как я решил проблему откручивания гайки на 36 муфты вентилятора.
Выкрутил один болт на 13 крепления шкива, повернул шкив так, чтобы отверстие оказалось вверху. С задней части шкива вставил в это отверстие (там место позволяет) Г-образный ключ (можно Torx, можно шестигранный). После этого стал отворачивать ключом на 36, пока Г образник  не уперся в литье помпы. Пару раз ударил нормально кувалдой, все стронулось с мертвой точки.
P.S До этого гайку заливал растворителем ржавчины и оставлял почти на сутки.Может еще это помогло.... :D
Также откручивал, только не заливал ничем.
п.4.9 Правил !
  • Yprtrans
  • Стоп
  • Brain_Vu
  • bargemaster
    • 22 Комментария
    • 35449 Просмотров
    • 201076 Просмотров
    • 443998 Просмотров
