Автор ZOOM-ZOOM
Автор Vakhtang
АКПП NAG1 соленоиды
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
- Goki
- Wally
- MarkS
- alex sh
- ALEX3
- Владимир(Лексеич)
- stanislav124
- WGKF
- Seman3
- андрей 2013
- Rik Nil
- VladymirKovalenko
записи - 25
комментариев - 43880
Утечка антифриза в цилиндр Jeep Grand Cherokee: диагностика и ремонт
Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
- 173
комментариев - 3488
комментариев - 310847
