Не завелся....нужен совет из опыта
leonidinterkom
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Господа. И опять проблема с запуском. Помогайте...
Предыстория. По осени, в безобидную температуру в -5, примерно, не запустился. Дизель. Вызвал диагноста - модуль управления свечами накаливания приговорен (классика). Заменил. Запустил с пол оборота. Все было хорошо до наступления лютых морозов.
Что имею теперь. После одной из ночей с самыми низкими температурами, авто отказалось заводится. Нив какую. Минут 30 грел фильтр топливный промышленным феном (а это около 600 градусов!!!), замерз как сволочь, а эффекта ноль.
Ну думаю, нехай пока стоит, вмерзает в нашу Русскую землю, поезжу на второй машинке, поменьше).
Ну я и ездил, а Чирок вмерзал....
Сегодня уже второй день температура не падает ниже -10 даже ночью. Решил запустить.
А ВОТ ХРЕН - сказал господин Чирок...
Крутит - но даже ни одной чих-пых...
Ну и вопросы собственно.
Что это? Солярка летняя попалась??? Заправился в крайний день движения Чирка (к сожалению без антигеля).
Опять резко вылетел блок управления свечами накаливания (если так то какие могут быть причины???)???...
Может еще на что обратить внимание???
Обидно - жуть как...
В первую очередь мне кажется соляра. И не обязательно замёрзла в фильтре..., запросто может в трубопроводе прихватить. На какой заправке заправлялся? На проверенной?
@EmerA,
Лукойл. Проверенная заправка, центральная, можно сказать....
Ну не знаю, отогревать по любому надо....
Ну что то в этом плане!!!
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@leonidinterkom,
По крайней мере , с этого  надо начать.Отпадёт подозрение в соляре и фильтре. Дальше по известной схеме- свечи и блок. Скорее всего не дальше.
И все-таки...может ли блок по каким то причинам резко кончиться???
Может быть что угодно.... Мы так не определим всё равно ничего...
@WildCrew,
Какая связь ? При кончине блока напруга на некот. свечи не подаётся .Как они пострадают ?
У меня накрылись сразу три свечи от долгого и упорного завода. Блок при этом остался исправным.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: Ford
@олегТТ, Всё чистое ИМХО, но у многих на форумах имеет место быть такая связка. Вопрос, что первично, выход из строя блока или выход из строя свечей, а потом блока.
Тоже считаю что нужно в тёплый бокс обязательно, И ситуацию поймёте и антигеля зальёте в остатки топлива! Я думаю,что на заправке говна залили! Иногда ещё бывает,что от мороза съезжают мозги в блоке управления. Анологичный случай был на дизельном Пыжике4007 у жены. Отогрели, завели и ездили без проблем ещё две зимы! Потом продали.
Изменено пользователем Гость
Тоже пока склоняюсь к тому что солярки говенной налили. Буду искать что-нибудь теплое около стойла))) Спасибо за помощь))
Свечки накрылись от перегрева??? Или их нельзя долго и упорно греть (даже с паузами для остывания накала)??
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
нужно проверить приходит ли напряжение на каждую свечу при прогреве свечей и дальше если все ок, смотреть свечи. в -5 мой заводился на 3 свечах рабочих.
@-Илья-,
Просто по фишкам промерить?
да, вкл. зажигание и смотри на тестер в этот момент.
я себе свечи поменял а они не грели (тестера не было, проверял непосредственно визуально - свечу на массу и она не светит)
оказалось в блоке нагрева провода поотходили, разковырял блок и пропаял контакты все, в -25 заводился.
@-Илья-,
Спасибо за совет. Может еще подскажешь, может ли резко, без каких-либо симптомов выйти из строя блок накаливания?? По каким причинам? А то он у меня новый, тоже заводился в -25 без проблем....Не хочется на него грешить...Может все-таки говенная соляра.....
нужно проверить блок и свечи а потом смотреть дальше, если у них есть свойство "перегорать".
@-Илья-,
Ок. Спасибо. Так и попробую сделать....
Нельзя долго прикуривать от движка донорского авто.Только от аккумулятора.
И вообще , долгие и безуспешные попытки завестись , конечно же не здорово для свечей , поскольку почти постоянно они греются.
Кстати , нельзя проверять свечи "напрямую" от 12 В. Можно быстро спалить. На свечах маркировка 4.5 В - их рабочее напр.
Ха. А вот это информация которая заставляет сильно задуматься...Я не скажу что долго прикуривал, но тем не менее было, и на самом деле, не зря же говорят что прикуривание это ЗЛО....хммм
@leonidinterkom,
Да , я несколько неправильно выразился. ВООБЩЕ нельзя прикуривать от работающего движка.  Я это уяснил конкретно.
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
@leonidinterkom,  Те же симптомы, мучился не долго, покурил форум и поехал покупать блок управлением свечами,
замена проводилась в 25 градусный мороз на улице и заняла минут 40 с перекуром.  И о чудо !!!!я победил эту проблему
Два дня 0 на улице постояло, с пол оборота запустилась. Опустился мороз -30, опять вмерзла. Так что соляра мерзнет. Блок розжига рабочий)))
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • 22RUS
    • Vasiliy190
    • Giraffe
    • BondAV
    • СергейВикторович
    • barm
    • artgalimov
    • rulik
    • Garry_zztop
    • Nickson
    • den114
    • bimer525i
    • кir
    • Rusich
    • Torsen
      • 36253
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
