замена приводного ремня
олегТТ
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , подскажите плиз ...
Пробег 65 000. Пора менять ремень. Нужно ли менять натяжитель и ролики или можно поменять лишь ремень ?
Насколько это критично и что будет , если поменять лишь ремень. В руководстве написано только про замену ремня.
667
Лучше сразу всё менять.... А там дело личное...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Да, на дизеле лучше всё сразу.
762
Спасибо , буду менять комплектом.
А не подскажете номера этих роликов и натяжителя ? Может знает кто ?
985
Поиском посмотри, я выкладывал номера.
762
ОК.Спасибо , нашёл.
Для замены надо 1 натяж. и 2 паразита ?
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
а сколько вообще этот ремень ходит?я думал 100 000 без проблем.
Изменено пользователем ADPad13
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
А вот это с чего, что на дизеле все сразу менять? Может ролики ещё нормальные, на них крышки в принципе нормальные стоят на паразитных. У меня пробег 130 ремень родной.
24
вот у меня тоже 100 000 почти,ремень родной без трещин.и порезов
762
Да вот и я тоже думаю ... В руководстве , правда , написано менять через 60 тыс.
Ну 130 000 это вааще прям жесть ! Неужели не менялся с самого начала ?
436
Или через 100 (в зависимости от условий эксплуатации).
Я менял через 100 и он был еще относительно бодренький (хотя не знаю насколько правильно состояние ремня определять на глаз). Сейчас 170 и менять не собираюсь. Но на всякий случай в багажнике запасной валяется.
26
Baw Fenix 1044
Надо на всякий прикупить, а то уже думаю летом поменяю, ну его нафиг шутки эти)))
Ролики ставил почти 50 тысяч назад, заодно и посмотрю состояние, оценю сохранившееся. Может сделаю кое-какие выводы что стоит покупать, а что нет.
Автомобиль: WH 2005 4
дабы не плодить однотипных тем, спрошу здесь
у меня та же трабла - потрескавшийся ремень. Соответственно, надо менять. Хочу поставить оригинал и забыть о нем на некоторое время)) Двигло 4,7, авто 2005 года.
В связи с чем собственно вопрос:
нужен один ремень, который в том числе и на ролик кондиционера и натяжитель?
Номера пошукал: ремень 53013905AA, ролик 53030958AG.
Верные номера? (заказывать буду с рокавто, ибо наши цены не радуют, наеб....ся на хотелось бы)
И сколько надо роликов - один или два?
вин????
97
1J8HCE8N85Y570658
по ремню - первый номер 53032037AJ, а потом идет сноска FOR 3.7 L KJ USE PN 53013905AAFOR 4.7L WJ,WK,WG,WH,W1,W2& 3.7L XK & WK USE PN 04892791AA
по натяжителю - 53030958AC
97
Андрей, спасибо! Выходит, берем ремень 04892791AA и натяжитель 53030958AC.
Натяжитель один надо, судя по схеме?
352
Тож в багажнике валяется запасной ремень, родной менять пока не собираюсь, трещин на нем нет
именно так, натяжитель уже идет с двумя роликами...
97
ну на моем я бы не сказал, то трещин дохрена.... Так, есть немного. На сузуки ремень в гораздо худшем состоянии ходил довольно долго. Но для спокойствия лучше поменять)
Сервисмены хотят полтора рубля за замену. Сложно ли самому поменять? Есть какие-то хитрости?
вообще никаких - ключ на 15 и три минуты
97
ок, попробую сам) Спасибо еще раз!
352
Тем более пусть дальше в габажнике валяется, букварь и ключи тоже в наличии )))
это на 4,7 быстро... на 3,0 все не сильно удобно
667
@up6, Андрюх, а на дизель есть у тебя комплектик для замены?
352
На предыдущих машинах сам менял, думаю и тут по пошаговой инструкции поменять не проблема ))
на заказ... недельку ждать надо...
667
Понятно...
72
Автомобиль: Субару
На натяжителе тире роликах, влёгкую меняются подшипники. Натяжители б/у не выкидывать!!!! Подшипник на базаре за 40 рублей, два по 40 рублей итого 80 рублей. Тока на роликах буртик сточить надо бы, у знакомого токаря, б/у подшипник выдавливается, влёгкую. На это место ставится подшипник с базара за 40 рублей и запрессовывается. Пресс можно использовать тиски или молотком и подходящей по диаметру правкой (трубка, головка от набора ключей и т.д.).20 тыс уже ходють.
Изменено пользователем mastrppd69
352
Интересно, сколько еще такой колхоз проходит
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • Камал
    • Марсик
    1. Графит
      • 7
      • 837
