Потек сальник
Приветствую всех владельцев JEEP. Потек сальник коленвала задний Подскажите кто менял какие ''подводные камни'' там есть, что необходимо знать при ремонте самому, заодно хочу поменять сальник на коробке. Вытаскивать ДВС или коробку ит.д . У кого есть мануал на русском кинте плиз... Спасибо.
снимать коробас, засад сильных нет - могут доставить проблемы болты приемных труб - закисают, если менять сальник на акпп, то можно еще и кольцо маслонасоса сменить
  • abrakadabra
  • Hydrosolder
    • 53 Записи
    • 457512 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45281 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216694 Просмотра
