Флудоветка - чатница
7 Limited
2001
Мужчины, по-моему недавно писали про щетки генератора, подскажите какие там идут? Начала пропадать зарядка:-(
Александр,
мне вот такие поставили: UNIPOINT BH-640
Александр,
Что за щетки,чьи они,где брали,кто ставил и как,есть нюансы?!
66
7 Limited
2001
Ставили в СибСтартере, заменили счетки и сразу подшипники, пр-во Китай, ставятся штатно без колхоза, приходили 1,5 года, стартер здох, но еще не разбирал и не смотрел по какой причине, предполагаю, что диодный мост, т.к. если бы счетки, то гуляла бы зарядка, а так просто сдох и всё, без симптомов.
Вот еще аналоги:
ATS  BRH35419
MOBILETRON  BHND03
UNIPOINT  BH640
UTM  B009
WAI  398202
CARGO 135419
Александр, теперь ты знаешь, что искать, а где брать, я думаю найдешь.
Изменено пользователем Banderas54
56
Автомобиль: 1999wj
стартер здох
а при чем тут диодный мост))) а вообще на 4ю7 2 вида генераторов
66
7 Limited
2001
Тёмыч,
я его еще не разбирал, я только предположил, хрен знает как он там внутри устроен, но так как симптомов как в первый раз не было, вот я и предположил.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Антон, у меня резко перестал работать гена, в итоге оказалось что щетки стерлись, заменил и все заработало. Скачков небыло.
31
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Мега-Баянище, но прикольное!
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
пацаны, тат про светодиоды в приборку и климат речь заходила.
вопрос какого цвета брать диоды чтобы цвет приборки остался зеленым, а не синим стал???
и как опыт експлуатации? не дохнут как лампочки?
66
7 Limited
2001
Васян,
про приборку речи не шло только про климат и подогрев, с приборкой всё очень сложно.
Вот еще аналоги:
ATS  BRH35419
MOBILETRON  BHND03
UNIPOINT  BH640
UTM  B009
WAI  398202
CARGO 135419
спасибо!!!
Мужчины щеточный узел на генератор вблизи Петухова подскажите где можно купить???снял генератор, надо срочно сделать!!! Пашин черок 059 mcnjbn напротив,бросил)))) с него снять!))))
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
спасибо!!!
Петухова 69 кажись,
Катод там.
(напротив въезда в бывший АЛПИ)
66
7 Limited
2001
спасибо!!!
Александр,
Евгений сделал проще, у него обойма щеточного узла осталась целая, он просто пошел в магаз по электро инструменту, выбрал примерно подходящие по размеру щетки, обточил аккуратно на наждаке, заправил всё в обойму и вот оно -счастье!
Александр,
так сама щетка на проводке которая уходит в пластиковый корпус, я бы понял если бы она была просто на пружинки,тогда да,,, а тут смысла мне кажется не будет
Изменено пользователем pats
15
есть геннадий мопаровский, могу задарить на опыты
66
7 Limited
2001
Тем не менее у него всё работает.
Выбор конечно за тобой.
129
@pats, не знаю где как а вот на вжик подходят от Тойоты, причем без переделок. старые выпаиваешь новые впаиваешь, ставишь и едешь.
66
7 Limited
2001
Ярик,
конечно подойдут, возможно даже без переделок, потому что на лимитах гена Denso, на оверах Bosch.
В поисковике забиваешь модель гены, он тебе показывает аналоги и на какие машины подходит.
31
7L
2003г.в.
Либо зеленые, либо оранжевые, но у оранжевых яркость ниже и длина волны другая не все может просветиться.
66
7 Limited
2001
У меня другая проблема: ни у кого люк при езде по кочкам не брякает?
Я заколебался уже с этим бороться, уже не знаю куда руки приложить, все соединения протянуты.
Может быть кто нибудь уже решал такую проблему?
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
У меня на машине Гена Денсович)))
Все мужчины! сделал!!! заехал в КАТОД на петухова,69/4 там оригинальная но на два контакта, у меня стоит на три! поехал по Петухова заехал в жигулевский магазин, купил щетки с генератора жигулевского, выпаял, обточил немного и впаял себе в корпус! поставил все,установил гену-все работает! цена 30 рублей... рабОЧий день на работе прошел не даром)))
20
Васян,
ну ок, какие ставить в климу и кнопки?
а чего там сложного с приборкой то? разбираешь, припаиваешься. разве нет?
31
7L
2003г.в.
Разве-Нет.
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
В приборку идут обычнве без цокольные лампы. 5 рупий за штуку, подходит ваз.
31
7L
2003г.в.
Миша посмотри личку, я тебя спросил подсветку делать или чо?
54
Ну да, подсветку на климат контроль двух зонный где две крутики в середине и две с краёв на темпер и положения дутья
31
7L
2003г.в.
О'к.
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
Это сильно по быстрому накидал, и просто убрал все сопли. Звиняйти братцы, правда не когда в связи с замороками, а парой и тупо усталость и не желанием даже шевелиться. Тк как звука там почти нет, то просто воткнул, что попалось на аудиоряд не заморчиваясь на монтаж.
Смореть лучче канеш в полном разрешении. Там снизу в плеере, есть такая "шестерёночка", жмём на неё и выбираем 720, а не авто вариант. После нажатия должно над этой шестерёночкой должно загоретьсь красным цветом HD.
http://www.youtube.com/watch?v=vLxn1gR-7QA&feature=youtu.be
Изменено пользователем Пух!
Хрена сее, щас позвонил в установочный центр 4х4 Трэвэл:
Установки:
Шноркель = 7000
Боди лифт = 12000
Остальное даже не дослушал, и это только установка + сами ЗЧ.
Чё это было то такое?  :blink:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 291 гость (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Евгений - vrn
    • mixon
    • serg102
    • Schv
    • Zel100
    • Владимир(Лексеич)
    • Антон Геннадьевич
    • nefer
    • vladislav83
    • Komass
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
