Гудит передок.
alexynik
Автомобиль: Mitsubishi Challenger V6 3.0 L 1996. Jeep Commander XK 2007 V6 - 3
7 L
Добрый день всем!
Если кто сталкивался помогите пожалуйста. На моем автомобиле (по слуху с передка), появился гул в определенном диапазоне скоростей т. е. 40-50 км/ч и 80-95 км/ч до и после этих диапазонов ничего подобного не наблюдается. Объездил кучу мастеров, у одних даже заменили подшипник в раздатке (NV140) не помогло (хотя клялись что это он и ни что иное) после этого они же клялись что это ступичный, больше их слушать не стал. Другие "мастера" тоже ставили разные диагнозы грешили и на мосты и на кардан, вплоть до того, что это резина. Хотя резина ставилась мной с нуля (Cooper производства США) и пройдя на ней порядка 20-25 тыс. км ничего не было подобного, тишь да гладь. Гул в районе 80-95 км/ч, практически сразу переходит в весьма заметное рычание. Я понимаю, что подобное по фотографии не лечится, но может кто нить хоть вектор задаст где шукать! Заранее спасибо.
Да, забыл написать, с жижами и их уровнями все в порядке. Как положено в раздатке АТФ+4, в мостах 75-140, все что смазывается, мажется регулярно.
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
Привет.По описанию у меня примерно тоже.Поменял сайлентблоки на нижнем рычаге,звук изменился и сместился в сторону где сайленты не менял.Посмотри на задний сайлентблок нижнего рычага,если его выдавило може это и есть причина гула.На управлении это практически ни как не сказывается.
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
WJ. Гудел передний мост, потом появился рокот. Рокот начал прогрессировать - проявляться на все мЕньших скоростях.
Оказалось - правая ступица.
11
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
а гул похож на что? у меня было тоже на подобе,но гул стоял как будто рядом летит модельный самолетик!заменить пришлось кардан (гудел передний шрус,его менял, но поставили от бензинового и долго он не прожил).
7 L
@Jeep 32, Спасибо с сайлентами все в порядке. Буду искать дальше.
@ARHIPoff, Шрусы и кардан, всё в норме проверено. Спасибо.
@alexis_m, Я вот тож грешу на ступицу, заказал жду. По результатам отпишусь. Спасибо.
Автомобиль: Commander
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Разогнавшись до 90 и переведя селектор АКПП в N - изменяется ли характер гула?
2. Если, разогнавшись до 90 перед затяжным спуском, вы переводите селектор в N - изменяется ли характер гула?
3. Разогнавшись до получения ясно слышимого гула и сбросив газ - что вы можете сказать об изменении гула?
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2006
@Jeep 32, Спасибо с сайлентами все в порядке. Буду искать дальше.@ARHIPoff, Шрусы и кардан, всё в норме проверено. Спасибо.@alexis_m, Я вот тож грешу на ступицу, заказал жду. По результатам отпишусь. Спасибо.
Коллега, решили ли Вы проблему гула. У меня примерно такой же диагноз :(
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@dxthyt,
Ну Вы как доктор (дышите,не дышите)!!!! Класс!!! Смайлики не умею ставить.
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
@dxthyt
Нет
Нет
Если скорость падает, то гул уменьшается.
Вчера еще заметил. что при повороте направо гул сильно снижается, при повороте налево увеличивается. Похоже на правую ступицу (если не ошибаюсь). Но ее менял менее 10 т.км назад. Ставил Райбесторс.
@Borisblade,
вы не вполне ответили на третий вопрос. Понятно, что чем ниже скорость вращения, тем меньше частота шума, я спрашивал про другое - если отпустить газ и тем самым перестать передавать усилие от раздатки на дифференциал, будет ли сразу изменение звука, не дожидаясь замедления машины? При неправильной величине мёртвого хода главной передачи, например, шум - даже вой, скорее, - будет появляться сразу, как только перестанете давить на газ, а пока под нагрузкой - его не будет. Судя по первым двум ответам у вас с ГП всё нормально. Это сразу - минус 15 тыщ рублей на работу у официалов, сэкономили. Мелочь, а приятно.
Но судя по изменению звука при поворотах... Ваши варианты:
- подшипники полуосей (скорее левый, при правом повороте левая полуось частично разгружается и шум стихает). Работа копеечная
- врядли ступица - больно уж там специфический шум и плюс разбитый подшипник ступицы гадко бухает по ямам, спутать трудно. + Raybestos делает прекрасные компоненты, во многом превосходящие OEM, так что за 10 тыщ разбить ступицу это только если все 10 тыщ по карельским грейдерам гонять километров под сто в час, на ралли, напр.
- может быть, задир поверхности сателлитов (они же spider gears)
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Про 15 тыщ и официалов поржал! Если накрылась передняя ГП - это пушистый конец. Только замена редуктора в сборе в корпусе. Ценник от 90 рублей или б/у кроилово. С задним дешевле на первый взгляд - пара менятеся отдельно. Но проблема в том, что в РФ никто редуктор правильно отрегулировать не может.
У самого воет, замена подшипников вообще не помогла.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Так что в итоге выло то?
@dxthyt, добрый день.
Может вы мне подскажите, исходя из ваших 3 пунктов у меня следующие симптомы:
гул пропадает
гул пропадает
гул пропадает
на что грешить? гудеть начинает от 95 км/ч и выше, только при нажатом газе, отпускаешь - перестает.
  • 9 месяцев спустя...
7 L
Коллега, решили ли Вы проблему гула. У меня примерно такой же диагноз.
Раздатка Сэр. Подшипнички.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • enb22.ru
    • AlexandrNSK
    • vrv377
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
