ПОМОГИТЕ с советом по ремонту 5.9
ZG5.9
Автомобиль: Джып
post-23254-0-84215400-1392618422_thumb.jpgЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ! Прошу совета знающих суть проблемы людей.
В конце 90ых был у меня ZJ5.2 1995г.в. Очень нравилась тогда машина. Но случилось так, что я её утопил зимой. Пока вытаскивали Кировцем несколько кусочков оторвали, ну в общем покорёжили не плохо. Решил не ремонтировать, продал как есть. И вот спустя лет (2009г) нахлынула ностальгия. Решил купить такой же но с мотором 5.9. Искал тогда не только в Казахстане, но и в России, Белоруссии. На поиски ушло полгода, не попадалось машин в хорошем состоянии (основные критерии кузов, салон) за приемлемую плату.
 И вот свершилось. Спустя полугодового поиска нашел в Уральске, что почти 3000км от меня. Машина 98г.в. черный, не исправна коробка. Стоял по словам старого хозяина в гараже на тот момент 3года. Купил его за 7000$ и моя душа успокоилась еще на 5лет.
Месяц назад (в итоге машина простояла у меня еще почти 5лет, в итоге 8), оклемавшись от праздников, решил преступить к ремонту.
Купил уже перебранную с гарантией АКПП, поменял все жидкости, решил на ней недельку поездить чтоб лучше понять состояние авто, потом дальнейший ремонт. Когда забирал машину с СТО мастер меня убеждал, что перепрошил как-то там мозги и теперь можно смело лить 80ый бензин. Ну я решил проверить, залил 30л. При нажатии на педаль газа детонация была даже если стоишь на месте. Долил ещё 50л 92го бензина, детонация заметно поубавилась. Ездил на машине очень аккуратно, стараясь не доводить до детонации 2 дня постоянно подливая 92ой.
 Вот теперь суть проблемы:
Поехав около 300км прогорела прокладка под ГБЦ 7ой цилиндр. Двигатель не перегревал, видать дал о себе знать 80ый.
Решил скинуть обе головы и поменять все прокладки и сальники. Пока жены не было дома, запихал обе ГБЦ, крышки клапанов, всасывающий коллектор, ну еще там кое какие мелочи в посудомоичную машину. С мотора снят поддон, двигатель изнутри промыт кипятком, мойкой высокого давления.
 Теперь нужны пару советов:
1) Стоит ли вынуть пару поршней, дабы глянуть на кольца, пока это удобно? (пробег 250000км. выработки на цилиндрах нет)
2) Мотор специально очистил изнутри от всех отложений для безболезненного перехода на синтетику. Я правильно сделал?
3) Какой расход по трассе, городу? (у меня трасса 14.5л при 100-110 судя по компу).
4) Какой бенз лить?
5) Правда ли, что на 98 расход меньше чем на 92? Если да, то на сколько?
6) Что мне еще нужно знать в данной ситуации?
7) Из-за чего прогорела прокладка?
Заранее ВСЕМ БЛАГОДАРЕН.
215
Kia rio 2012г.в.
,  Мотор изначально заточен под 98 бензин, но залиться минимум можно и 95 - только тяга на нем будет хуже, на 92 и иже будет детонация. Правда говорят что есть умельцы и перепрошивают его на 92, кто и как делает это хз.
насколько я помню, это частенько делали дилеры...
Автомобиль: Джып
@ZloyBes, В чем отличие ZJ от ZG ?
215
Kia rio 2012г.в.
, zj - штаты, zg - европа.
У меня на 5 ,9 расход по трассе -13 при 90 город около20. Про 80 бензин- брехня. Никак его не перешьешь. Бенз предусмотренный заводом- 98. На 95 тоже можно. Ну а кольца- я бы все поменяла и вкладыши тоже. Сделала бы так называемую малую капиталку ( без расточек и шлифовок). А увидите этого мастера- спросите, как он якобы прошивкой мозгофф прошил датчик детонации, изменил компрессию?))) да , пришлось как то залиться 92. Машина не ехала и расход вырос до 15.
Автомобиль: Джып
, СПАСИБО ОГРОМНОЕ МАРИЯ! В первые получаю подобные рекомендации от женщины. Удивило.
@ZloyBes, Значит надо менять ник. Спасибо
5,9 точно перепрошивали... но вот под какой бензус не вспомню... 95 или 92
@up6,под 95. И не перешивается. Изменяется угол опережения зажигания и усредняется работа лямбда-зондов. Это не перепрошивка, а небольшая корректировка)))
155
1) именно перешивается, ибо конструктивно изменение УОЗ  не предусмотрено из-за технологических особенностей расположения ДПКВ. Не шьется 5.2 дорестайл - это да, но и там меняется чип ))
2) что вы понимаете под "усреднением работы лямбда-зондов"? нет такого понятия и ЛЗ вмешиваетя в работу двигателя исключительно "консультативно", да и то в закрытом цикле.
посему не  путайте товарисча ошибочными данными, плиз. Хотя определенного уважения Ваши стремления достойны :hi:
зы. 80-ый? на 5.9? я понимаю, что в РК ценник на 98 крайне негуманный и его качество оставляет желать лучшего, но поверьте мне - переведите авто на газ, благо у вас процентов 80 народу на нем ездит! ОЧ газа и высокая СЖ магнума 360 с его задранным УОЗ позволит безболезненно и недорого эксплуатировать этот мотор.
каким образом это реализуется?
@up6через обд2))) и програмулину)))а по лямбда- врезанием сопритивления в10 мкф и транзюка в линию плюс и минус накала(кажется,но могу и ошибаться)
Изменено пользователем мария xj
155
Видимо, Вы ошибаетесь, Мария. Если нет - назовите софт, в котором правится прошивка. ВинОлс я знаю, но он несколько для других вещей, к тому же править дамп прошивки (а он есть вообще?) тот еще гемор.  Присирки в цепь питания лямбды - вообще смех и слезы, ибо это не инженерное и абсолютно бестолковое решение - как вы собрались корректировать показания лямбды изменяя температуру ее нагрева??? Особенно учитывая то, что обычный ЛЗ практически не требует дополнительного  нагрева на работающем двигле.
зы. "сопротивление в 10 мкф" - убило, ибо фарады - единица измерения ёмкости. Одел шляпу обратно.
Автомобиль: Джып
@dE (брутальный люмпен), Машин ездящих на газу на самом деле у нас чють менее 3%. Но я очень хотел бы перевезти авто на газ. Для меня это ново. Пока изучаю. И с местом под баллон проблема.
 Вот цены у нас на газ и 98 (цены недельной давности в рублях, а то сейчас девольвация): 10.5 и 34 соответственно
155
спорить с аборигеном не буду, но сам был в РК не раз (практически каждое лето там бываю у родственников) и на форумах по ГБО народу из Казахстана много )) А то, что ново - так это фигня, привыкнете! С местом вот да, проблема, если багажник используется по полной программе, однако тут в теме про ГБО на зетки один товарисч показывал свое решение - компактный бензобак и баллон под днищем, все - сток с британца.
81
Автомобиль: Grand 5.2
на моё фото в самом конце http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22347-kak-samomu-ustanovit-gbo4-na-52/page-5
но вот если газа не будет, пробег на 35 литрах не совсем долгий )))))
а под газ 5.9 самое оно, тут спору нет....
Изменено пользователем oolegh
Автомобиль: Джып
у меня другая идея
81
у меня другая идея
толкай, обсудим ;)
81
у меня другая идея
Не нужно в 5.9 компрессор, его разжимать надо конкретно и головы не чугунные ставить...и мозги править...вообщем не в гараже этим заниматься прикручивая чугунок не подготовив сам мотор и программу управления...
Автомобиль: Джып
сначала думал перенести запаску на калитку на задний бампер, а вместо неё тор. Потом подумал: а нахрена она вообще. Запаску сам домкратом менял 2раза всего, а это 1 раз за 10 лет. И то оба раза на трассе. Ну закину в багажник если за город. Лучше компрессор с собой возить, он реально часто нужен. В городе колеса на выстрел не идут. А так спустило если, подкачал, до шиномонтажки хватит. От тора тоже мысли приходят отказаться. Сейчас думаю про двойной пол в багажнике и баллоны малого диаметра.
81
У меня был за спинкой сидений на 103 л. на распорке привязан, багажник уничтожает напрочь...вроде и место есть, но ничего не положишь в итоге....
Автомобиль: Джып
вот и мне не хочется. совсем другое дело если весь пол выше станет сантиметров на 20-30
Автомобиль: Джып
у меня другая идея
@oolegh,@oolegh, не понял тебя
@oolegh, я не собираюсь компрессор на мотор ставить
155
"двойной пол и мелкие баллоны" - это только метан, под пропан я мелких баллонов не видел, разве что 200мм в диаметре, но это только СТАКО, а они не бюджетные ниразу . Итого 3 баллона по 30 литров, 80% заполняемости - 70 литров заправки, но каждый баллон по 5 слихуем тыр. Езжу со 105-ым баллоном (заполнение на сухую - 84л), вполне устраивает. Конечно, сидушки уже не разложишь, чтобы холодильник запихать, но оно мне и не надо )) Запаску беру с собой если только еду за город.
81
3 баллона или два - уже по весу перебор, он и столитровый не лёгкий, а если два по 50, то и весу будет много...я сам как ты катался год, но как то подвернулось под пузо и пока не жалею....
Автомобиль: Джып
вид с салона? еще фото есть?
81
Больше нет, да и зачем, всё видно на этом- распорка, на полу усиление поперёк, на арках усиление до креплений ремней и на них уши под трубу. Получилась завязка весьма хорошая и может откручиваться. К ней уже баллон намертво.  Сейчас баллон под пузом, но распорка на месте, с ней дверь багажника ни одного звука не издаёт никогда.
Автомобиль: Джып
Ну вот и получил ремкомплект. Вопрос знающим такой: в верху справа две выпускные прокладки покрытые металлом с одной стороны. Как правильно их ставить?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • ~DM~
    • Denis.86
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
