Есть ли кто связан со стоматологией?
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
Есть ли кто работает в сфере стоматологии или может есть какие то выходы в этом направлении?
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
конечно есть и ооочень недорого
@Valyanich, Валь лечить не чего не нужно, нужна помощь или консультация устройства на работу. Жена уже 6 лет работает ассистентом стоматолога , но продвижений на этой работе чтоб стать врачем нет , вот пытаюсь найти выходы Изменено пользователем snaiper_Lexa
Valyanich
набери мне - тел в личке
Автомобиль: WK 4
Лех, спрошу. Есть знакомые, у кот. собственная небольшая клиника в ЮАО.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
мне б зубья кой какие вставить..сжевал :) нет никого..? поближе к сао
Изменено пользователем rennfahrer
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008 г.в. 2.8 CRD 177hp
У меня есть своя стоматология.но она в Курской области
Если что в личку
@MANVELOV,
пока доедешь,все растеряешь..:)
у меня в пензе есть..:)
я в москве,в сао, адекватных ищу..:)
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Getrage
    • shon73
    • mixelson
    • AL-powerman
    • ИНДЕЕЦ 76
    • Sanja
    • VIK597
    • Алекс Фарис
    • nik34
    • alex16101
    • xmo97
    • LonesomeDove
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Хаммер
    Хаммер
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
