АКПП на 3.0 CRD пинает? Вам сюда!
Помнится, в устных разговорах с друзьями-клубнями как-то этот вопрос поднимался, но все же.
На дизельном Гранде при разгоне (не резком, а скорее в режиме плавного ускорения) и при таком же нерезком вытормаживании, при переходе с первой на вторую передачу - разгон, и обратно при торможении, ощущается как-будто бы удар то ли в коробке, то ли в трансмиссии.
Официалы в свое время мне говорили - техническая особенность, а Вы как думаете?
  • Ответы 180
  • Просмотры 49,2k
  • У меня на обоих грандах, данные толчки закончились переборкой коробки. А одна из причин возникновения- несогласованность работы АКПП и мотора по причине установки не совсем рекомендованной резины.
  • Друзья всем привет решил поделится такой темой многие пишут пинает коробка у меня пинала с 1 на 2 и были ощутимые толчки при торможении коробка у меня 722.6 долго копал на всех форумах и тут зашол на
Привет всем! Сегодня сделал сброс адаптации коробки.АКПП стала плавней переключать и быстрее реагировать.Вообщем работает данная инфа.
А это сканером делается ?
Это только на дизеле работает или как?
@Stalker WK, и на бензиновых тоже.
У многих сртшников так пинается и у меня пиналась на холоде, сейчас перестала пинаться. Я просто делаю так, завел - R-N-D-N-R или R-N-D в каждой позиции по 10 секунд, и только через 30-60 секунд начинаю движение.
Еще кое-что:
в diablo коробка была в режимы cancel => При прошивке перевели в режим raised. (Как я понял, аля спорт режим) После этого коробка стала быстрее реагировать, но и жесче переключаться
Изменено пользователем Richmond
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем машина 3.0crd пробег 220000 три года ездил с рывком при плавном наборе,рывок был при 1500 оборотов,плюс мог произойти удар при сбросе скорости,вылечил всё заменой соленойда блокировки гидротрансформатора и промывкой гидроблока коробка стала как вариатор.Вот такая история у кого будут вопросы пишите на почту всем отвечу на форуме не всегда atmosfera345@gmail.com
п.2.1 Правил
Там штук шесть соленоидов. Какой из них? Хотя по ошибке можно вычислить, а вдруг не он! На счёт помыть гидроблок - это да.
№3 - 192425
Но не факт, что он один.
И не факт, что это не плата.
Если сканер не указывает однозначно на неисправность, то соленоиды проверяются на обрыв/сопротивление, и на герметичность клапана - продувкой.
Помыть гидроблок, дело хорошее, но тут одним мытьем не обойтись, бывает, клапана - шарики неплотно к седлам прилегают, бывает, поршеньки в каналах подклинивают.
Лечится многое, конечно, но нужно знать как.
Изменено пользователем E_Gun
вылечил всё заменой соленоида блокировки гидротрансформатора и промывкой гидроблока коробка стала как вариатор.
Подскажите а где делали? у меня н холодную рывок идет при плавном разгоне, как будто 2 переключения подряд, и далее идет мелкая вибрация как будто по неровной дороге едешь.
мелкая вибрация при каких условиях, скоростях?
едешь как будто на 5 передаче, это на холодную при плавном газе на оборотах около 1500. после прогрева более менее все плавно.
п.4.9 Правил
Парни привет! Пинается цабака, включаю только первую передачу, немного проезжаю и идёт пинок как буд то переключает на вторую, но стоит то 1. Может когда то её поджарили. Кто знает что нить?
п.2.1 Правил
О, такая же ситуация. Причем, после замены масла первое время не пинается.
Думаю да, подпалена первая передача
п.4.9 Правил
а я себе для пробы супротек для акпп залил - и нет теперь пинка со второй на первую и нет толчков даже слабых - кайфы!)
Изменено пользователем Avtor
а еще у меня есть мысли о люфте карданов или еще чего
@ruby12, и не только - еще подвес редуктора, шрусы и подушки всякие.
@Einar, так вот как диагностировать?
Машину на подъемник и слесаря опытного с фонарем и монтажкой. И стетоскопом.
Ну так я сразу сказал, что пропали толчки... Не знаю что Супротек там делает, но это факт!!!
я еще знаю, что когда гидрокомпенсаторы стучат льют густое масло, еще мед добавляют в механическую коробку, когда сихронизаторы хрустят, а еще опилки в задний мост, когда гудит...
если акпп пинается ищите причину, все эти бады отодвигают ремонт, но усугубляют ситуацию неизбежного ремонта, т.е. последствия будут значительно хуже. Это как сломать руку и пить все время обезбаливающие, не болит и ладно.
Гидроблок. И соленоиды.
  • 3 года спустя...
Парни ткните носом, где решили данный вопрос пинок на холодную с 1 на 2?
У WK2 -ов Там соленоид меняют , а нас ?!
@Сергей57 с первой на вторую - никак. А на первой, точно так же, коробки одинаковые дорест и вк1
12 минут назад, ruby12 сказал:
@Сергей57 А на первой, точно так же, коробки одинаковые дорест и вк1
Не уловил высказанное
@Сергей57 соленоид дёргает только на первой, не между передачами. Включаешь первую и едешь, дёргает - соленоид, нет - что-то другое
Погонял индейца пару дней.. если  не спешить и утренний драйв начинать с R-N-D-N-R-N-D и по 10 секунд делать задержку  то пинок почти не  ощутим  .. но жалобы супруги (понятно этого она делать точно не будет) ... поэтому опять ухожу в ребус) если есть мысли давайте подумаем. .. поход к ОД никто не отменял, но в моих случаях как то все банально решаетсЯ)
5 минут назад, ruby12 сказал:
Ощутим первый вариант ..
@Сергей57https://www.drive2.ru/l/519286973366535316/
И ещё куча подобных отчётов
10 часов назад, ruby12 сказал:
Да да.  Теперь понять с каталожными номерами и будем пробовать )
https://www.drive2.ru/l/514536808256635286/
подробнее чем тут, не будет
13 часов назад, Сергей57 сказал:
Давно уже решили...., по крайней мере попробовать можно, хуже точно не будет - залей туда Супротек. Я тысяч 120 назад залил, пока тьфу, тьфу, тьфу.... что бы не сглазить....   Я не знаю, что он там делает, но результат есть...
@EmerA а что ты лил, 4х4?
  • Dmitriy-KHV
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30553 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192999 Просмотров
    • 435515 Просмотров
