АКПП на 3.0 CRD пинает? Вам сюда!
Dyndell
BMW 330Cic
@EmerA а что ты лил, 4х4
667
1 минуту назад, ruby12 сказал:
а что ты лил 4х4
Ну тогда ещё такого не было..., просто был для АКПП. Но думаю разницы нет особо...
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
26 минут назад, ruby12 сказал:
https://www.drive2.ru/l/514536808256635286/
подробнее чем тут, не будет
Уже закупил
1) 2402701700 MERCEDES-BENZ СОЛЕНОИД ГИДРОБЛОКА АКПП
3) HX81D KNECHT ФИЛЬТР АКПП
4) 0242284 TRUCKTEC РАЗЪЕМ АКП С ПРОКЛАДКОЙ
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 27.11.2019 в 23:48, ruby12 сказал:
@Сергей57 соленоид дёргает только на первой, не между передачами. Включаешь первую и едешь, дёргает - соленоид, нет - что-то другое
Привет,а если включаешь D и поехал,тоже должно дергануть? У меня после ночи стоянки, завожу,немного прогрев авто,включаю D и бывает удар,иногда и на R.Это тоже соленоиды или нет?
628
BMW 330Cic
@olegosha дёргает при движении вперёд, проверить как я писал выше
195
2008 г.
0 CRD
5 часов назад, olegosha сказал:
Включая D на холодную идёт пинок на небольшой скорости. Если прогреть как R-D-R-D по 10 секунд то пинков вообще нет ... соленоиды?! Хз но все за него .. поменяю отпишу
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 30.11.2019 в 18:38, Сергей57 сказал:
ОК, будем ждать.
  • 4 месяца спустя...
628
BMW 330Cic
господа, у нас куча тем по АКПП, хз, в какую писать.
Спрошу тут:
есть у нас противопоказания к торможению двигателем? а то я чета привык, перед светофором дергаю рычаг на себя, 3-2, дальше тормозом.
А сегодня задумался - может у нас так нельзя?
СХ27
114
по сути нет.можно ездить на типтронике.но всё в разумных приделах.
Изменено пользователем agregat177
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
В 30.11.2019 в 16:38, Сергей57 сказал:
Была такая ситуация при прогретом и не прогретом АКПП , при переключения селектора на любое положение шли "тыдышь" удары по коробке сам немного испугался потом при плановом ТО разбитые подушки АКПП заменил и с тех самых пор все тихо.
При сбросе и газа резком пинок присутствует , вот думаю заменить тоже 2402701700 саленойд.
Вопрос поможет это али нет?!У кого ушло после замены соленойда?
Так же есть мысли что это крестовина заднего кардана подходит?Так ли это проявляется кто в курсе отпишитесь.
195
2008 г.
0 CRD
В 28.11.2019 в 09:39, Сергей57 сказал:
Уже закупил
Доброго дня Друзья   Работы были проведены , отдельный респект и огромное человеческое Спасибо за активное участие и ремонт @СашкаМ    Было сделано огромная куча работ авто как новый!))) , но это уже другие Темы (замена прокладок теплообменника, переборка суппортов, ходовая и т.д. ) . По существу данной тематике, мне замена соленоида помогла,  АКПП ведёт себя идеально.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 21.05.2020 в 16:15, Сергей57 сказал:
Привет,Сергей.Скажи,фильтр HX81D KNECHT идет с прокладкой,и как он,нормальный по качеству?
195
2008 г.
0 CRD
2 часа назад, olegosha сказал:
Да с прокладкой. По качеству не скажу. Сам их не ставил
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
8 часов назад, Сергей57 сказал:
Понял,т.е. ты еще мало проехал  после замены? Не в тему, сколько у вас в Орле дизель стоит?
195
2008 г.
0 CRD
46 минут назад, olegosha сказал:
Масло в акпп менял раз 5 за четыре года владения))) и данной марки фильтр ставил постоянно. Дизель 45-46 руб.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
33 минуты назад, Сергей57 сказал:
Ну,вот и ответ про фильтр.А, что так часто меняешь,какой пробег?У нас дизель так же стоит на Лукойле,где я и заправляюсь.
195
2008 г.
0 CRD
20 часов назад, olegosha сказал:
Ну,вот и ответ про фильтр.о так часто меняешь,какой пробег?У нас дизель так же стоит на Лукойле,где я и заправляюсь.
После покупки обновлял все жидкости в том числе и АКПП с периодичностью 5000 км по 5 л с заменой  филтра  три раза, потом трубка перетерлась опять вскрывали и сейчас с заменой соленоида. Пробег у индейца 217 т.км.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, Сергей57 сказал:
Понятно,у меня 226 т.км,покупал у первого владельца в 2014г. с пробегом 135т.км.
195
2008 г.
0 CRD
14 часов назад, olegosha сказал:
Так же брал с 130 т. ))
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
9 часов назад, Сергей57 сказал:
Сергей,а у тебя насос г\усилителя не подгуживает,когда руль вертишь,стоя на месте?
195
2008 г.
0 CRD
4 часа назад, olegosha сказал:
Нет. Слышу только шелест новых форсунок
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 30.05.2020 в 04:13, Сергей57 сказал:
Везет тебе!
195
2008 г.
0 CRD
43 минуты назад, olegosha сказал:
Везет тебе!
Ага повезло))) замена 6 форсунок+клапан+регулятор+прокладки теплообменника :scenic:
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
5 часов назад, Сергей57 сказал:
Ну,я это все делал,когда мне заслонки коллекторов демонтировали,форсунки осенью менял(правда 5 шт.) и генератор ремонтировали.
629
В 30.05.2020 в 02:13, Сергей57 сказал:
Шелест? А можно звук записать и выложить? Для понимания...
195
2008 г.
0 CRD
6 часов назад, ASAT сказал:
не воспринимай так серьезно))) это я так Выразил удовлетворённость от проделанных работ :D
  • 10 месяцев спустя...
23
Здравствуйте, кто на опыте прошу поделится мнением.
Имел так же толчек по коробке на 1-2 передача, терпимый, планировал заняться ближайшее время. Но сейчас иногда совсем стало грустно, обороты уже нормальные а автомобиль еле едет. :wacko:  нужно готовится на замену/переборке коробки?
Изменено пользователем maxim62
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Все когда-то приходится ремонтировать. В вашем случае акпп
Автомобиль: Grand cherokee wk 2
В 25.02.2016 в 01:35, SAMY сказал:
Подскажите а где делали? у меня н холодную рывок идет при плавном разгоне, как будто 2 переключения подряд, и далее идет мелкая вибрация как будто по неровной дороге едешь.
Я понимаю что тема наверное заглохла, но вдруг. Вот один в один мои симптомы по коробке, на холодную точно также, потом прогревается и все хорошо. Как то поборрли эту проблему?
533
Привет.У меня на холодную при  10 и ниже.
Держит передачу.. до прогрева...
Но если погреть на месте погоняв по режимам,  недолго...то этого нету..Спрашивал, говорили что типа защита работает, норма..
Не пинается, не толкается, езжу все нравится..
Забил..
Масло менял сам частично раз , за 7 лет владения...  с фильтром..
Залил Фукс....
Опять сменить... в следущем году..
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Scaut
    • Seman3
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
