5.2 тупит в пробках
Приветствую, коллеги. Требуется помощь коллективного разума.
Машина ZJ 5.2 95г. Симптомы проблемы: вроде едет, все норм, правда масло жрет буквально в промышленных масштабах, вследствие чего постоянно падает давление. Температура и заряд в норме. Но стОит немного потолкаться по пробкам, как холостые падают ниже 500, и при попытке тронуться со светофора авто начинает страшно тупить, не набирает обороты и едет максимам 2-3 км/ч. Включаешь аварийку, паркинг, прогазовываешься кое как, драйв, и машина вроде как поехала. Но если впереди пробка, то все повторяется заново.
При этом, на месте можно стоять и тарахтеть на холостых сколько угодно, но в вялом пробочном режиме просто беда...
Сам двиг работает вроде относительно ровно и без криминальных звуков.
Куда лезть, что смотреть?
Датчик ХХ, фильтр под днищем, сам впрыск барахлит?
Знающим заранее спасибо за умные ответы. Остальным - за массовку.
Изменено пользователем tartilych
коробку для начала проверь.
Я массовка :drinks: , владею сей чудом (ZJ) пол года.  У меня на прогретом движке (5,2) рабочие обороты в районе 300-400, при включении скорости падают до 200-250 (двиг при этом работает стабильно)... Датчик ХХ, возможно, у тебя работает правильно, но обороты высоковаты. Чтоб его исключить из списка проблем попробуй отключить его (выдернуть провод), где он находится не подскажу, т.к. сам не знаю )) У отца на 10-ке такая проблема была из-за этого датчика... Фильтр, врядли, машина бы тогда не ехала как на малых так и на больших оборотах (тупила), со впрыском аналогично (касаемо механики)... Может стоит обратить внимание на электронику (судя по моей машине, она очень капризная)?
Изменено пользователем Aleksejka111
чета не верится про 200 об )) ты не на тахометр смотри, ты в сервис климы зайди и проверь реальные обороты (код 24)
зы. зила карбового настраивали на 150 оборотов, но енто чисто для прикола, поршни прям слышно, как чухают, но при попытке тронутся - глох ))
Мне тоже никто не верит пока на тахометр не посмотрит (стрелка лежит чуть выше первого штриха от "нуля", это сколь?)... Ошибки система не выдает... Не подскажешь (более подробно) как посмотреть реальные обороты?
Движок работает стабильно, слышно как форсы щелкают, из трубы туф-туф-туф... При резком старте тоже вроде нармуль...
в библии есть описание, как зайти в диагностику климмы (зажимаешь одновременно А/С и Рециркуляцию и поворачиваешь крутилку температуры), далее крутилкой выбираешь 24 и нажимаешь А/С
ТС попробуй для начала без прогазовки с паркинга снять. (Ну или вместо парковки в нейтраль переключить, затем обратно) Поедет или нет?  Если поедет - смотри коробку. Не поедет - меняй движок :-). Да, кстати, промышленные масштабы - это 1л/100км ?
Теперь для Aleksejka. Между 0 и 1000 сколько делений? 2? Далее просто математика. Делим 1000 / 3 (если деления 2 - значит блок разбит на 3 сектора.) Итого - цена деления сектора = 330. т.е. если стрелка во 2 секторе (между 1 и 2 делениями), то это означает что оборотов от 330 до 660, что практически является правдой. Считка ОБД (да собственно и блок климата тоже показывает) дает что на стоянке при включенном D режиме обороты в районе 530, при включенной нейтрали - чуть более 600. Так что все правильно тахометр показывает. А если б у тебя было 200 об - то стрелка должна падать ниже первого деления :-)). Ну прикол это такой с ценой деления. У многих машин так, не только у Жыпа
Спасибо за прояснение!!!! :read:
Слушай, LAMM, не подскажешь тогда какой нормальный расход масла у жипа (5,2 рестаил)? Езжу по городу нармуль, стоит на дальняк сгонять уходит (правда от случая к случаю)... В дальняк бывает вЖигаю ему (пересекаю уральские горы)   :to_become_senile: ))) Уж больно нравится в гору "обходить" всякие пузотерки...
@Lammer, про коробас думал (да я уже про все думал), но только почему тогда обороты падают, когда тупо на драйве стоишь с нажатым тормозом?
а с масштабами, без шуток, видимо чота около того
@dE (брутальный люмпен), в плане, диагностику сделать?
@Aleksejka111, ты знаешь, очень похожие симптомы у меня  были на ZJ 4.0 как раз из-за фильтра, правда тогда он вообще ехать переставал
а тут как будто он переливает в дерганом режиме...
Обороты на D с нажатием тормозом и должны быть меньше чем на нейтрали или паркинге! Это ты на любой машине с автоматом можешь проверить :-). Или у тебя машина совсем глохнет?
tartilych - для начала проверить уровень и состояние масла в акпп, как положено - на прогретой коробе, на заведенной машине и положении рычага в нейтрали.
Lammer - на 50, максимум 100 ниже.
От МАХ на щупе до конца зоны SAFE  на 10000-13000км смешанного пробега.
Скинь воздушную гофру от фильтра к дросселю, загляни туда, если все в масле, то тупо сечения канала XX не хватает, кирдык колечкам. Для верности на заведеном моторе выкрути пробку маслозаливную, плотно закрой отверстие в клапанной крышке тонкой пищевой пленкой, если есть видимая пульсация пленки, мотор в капиталку.
Спасибо. Но у меня вроде больше...Прошел 6 т.км. (ездил в основном по трассе, ср. скорость 100-120) долил примерно 1,5 литра, это нормально или перерасход?
Сложно сказать, зависит от режимов и масла, но 30% объема на 6000км - по-моему многовато.
Типа небольшой ап
Скатался на диагностику в "Территорию"
По поводу оборотов и "не едет" все оказалось проще, чем думал, но вполне логично: насос выдает криминально низкое давление, а при нагреве в пробках, видимо, начинает совсем задыхаться, отсюда и тупняк. А с коробасом и датчиками все норм.
Буду ставить новый насос.
Всем спасибо!
  • Brodyga 560
  • Игорь 77
  • Недень
  • LonesomeDove
  • Zedex641
  • santab
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156774 Просмотра
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408582 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105484 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
