Установка маслоуловителя
lu4ano
Автомобиль: был Grand WK 5.7
маслоуловитель. как он монтируется кто в курсе? просто я отверстий не видел под эту штуку
 http://www.ebay.com/itm/2005-2010-HEMI-BILLET-OIL-CATCH-CAN-5-7L-6-1L-CHARGER-MAGNUM-300-SRT8-5032-38-1-/300782228370?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep&hash=item4608049392&vxp=mtr
или не надуманная ли это проблема ?
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
все очень просто-вход береш с вентиляции картера с клапанной крышки а выход на впускной коллектор, а сам девайс ставиш где позволяет место,желательно что бы магистраль была не очень длинная
175
так отверстия штатного лишнего на впускном коллекторе вроде нет
2 375
Автомобиль: в подписи
Есть штатная система вентиляции картера: клапан ПЦВ - трубка - впуск под дроссель. Есть и вторая ветвь, но счас это неважно. Фильтр-отделтитель масла ставится ВМЕСТО клапана ПЦВ, для чего один шланг через переходник в гнездо клапана ПЦВ в крышке головки блока, а второй - куда раньше шел шланг от клапана ПЦВ, под дроссель (за дроссель).
175
@Николай Пименов,  в наборе эта емкость и 2 трубки.
возможно эта приблуда ставится между клапаном (а не вместо) и впуском,т.е трубка от клапана во впуск выкидывется и ее заменяет эта конструкция
ибо переходника вместо клапана PCV я не вижу в наборе
2 375
значит между клапаном и впуском, если переходника вместо клапана нет.
Смысл данной приблуды - гарантированное отделение масляного тумана из картерных газов, отсасываемых системой ПЦВ. Особого смысла не имеет, если у вас не пенящееся или высоковязкостное (склонное к образованию того тумана, и не просто тумана, а "тяжелого" тумана) масло. Ну станет чуть почище во впускном коллекторе - и всё. От ЕГРа грязи намного больше.
175
если отверстие перед егр тупо законопатить , но не удаляя егр (чтобы давал правильный сигнал в мозг), то это создает дисбаланс в системе или безобидный шаг ?
2 375
Правильного сигнала от чистой затычки не будет, будет "ошибка потока" или "ошибка регулирования" (ну типа сигнал открыться дали, а потока нема).
Дисбаланса не будет, потому что по такой ошибке прекращается работа по основному алгоритму и включается "обходной", учитывающий отсутствие потока выхлопных газов в ЕГР. А вот насколько этот "обходной" алгоритм влияет на другие показатели мотора (типа, кривая тяги от оборотов, потребление горючего и так далее, там куча всего) - это не угадать.
Кстати, отключение ЕГР в Дьябле тоже должно быть...по идее.
175
т.е. надо отключать егр и  затычка не навредит физически системе?
нету в дьябле ни отключения катов, ни отключения егр.  custom tune делается специальная
есть лишь отключение mds (это тема про отключение половины горшков)
2 375
Я знаю что такое МДС. И не путаю его с ЕГР.
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
@lu4ano, а саму банку куда удалось повесить?
175
@matros,  я просто интересовался, не покупал эту штуку.
судя по  фоткам типа этой http://www.ebay.com/itm/Black-Billet-Oil-Catch-Can-5-7-6-1-HEMI-CHARGER-MAGNUM-300-JEEP-SRT8-2005-2010-/111160120341?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19e1a8d415&vxp=mtr   эта приблуда крепится к штатно заготовленному месту
43
05 WK Hemi - был
Я именно такую банку (этой фирмы, но не крашеную) и купил. Сегодня пробовал повесить. Если присмотреться к фото на ебее, видно, что на том моторе не установлен... ммм... пластиковый короб сложной формы, в который справа по ходу движения входит воздух из фильтра, а в середине этот короб сообщается с дросселем.
У меня есть место для банки только зп расширительным бачком ОЖ, но там крепить некуда. Только если мастерить крепление самому.
43
05 WK Hemi - был
Странно. Ни в каталоге на Экзисте, ни в сервис-мануале нет этой детали.
Нашёл фото на wkjeeps:
Вот эта штука не даёт повесить банку на её штатное крепление.
175
крышку пластиковую над дрыгателем сними. и появится место.
а пластиковый короб называется резонатор
43
05 WK Hemi - был
Декоративную крышку я снял сразу после покупки, и надевать её назад не имею ни малейшего желания  :D
А штатное место для крепления маслоуловителя как раз под этим резонатором...
175
ну выкинь резонатор, поставь нулевик и освободится место :)
Изменено пользователем lu4ano
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
А крышку ДВС зачем снял?
175
@NEW, я тоже снял. мне мешала - задевала за редуктора ГБО
984
Если доп установлен (ГБО) и мешает - это одно.
А если ничего не установлено, для лучшего теплообмена/обдува?
175
я думаю крышка немного звук глушит от двигателя + возможно теплоэкран
эстетическая сторона само собой
43
05 WK Hemi - был
@NEW, нет, ГБО не установлено. Без крышки значительно улучшается настроение, когда доливаешь омывающую жидкость  :D
Ну и проверять сухость мотора проще тоже.
Да, звук изменился. Без крышки на холодную весьма заметно тикает...
Изменено пользователем matros
984
Ясно.
Автомобиль: Grand Cherokee 2006 HEMI
@Николай Пименов,
Смысл данной приблуды - гарантированное отделение масляного тумана из картерных газов, отсасываемых системой ПЦВ. Особого смысла не имеет, если у вас не пенящееся или высоковазкостное (склонное к образованию того тумана, и не просто тумана, а "тяжелого" тумана) масло. Ну станет чуть почище во впускном коллекторе - и всё. От ЕГРа грязи намного больше.
На двигателях hemi основная грязь в коллектор летит как раз от pcv. Это легко проверить - выкручиваем pcv -он весь в масле, трубка от pcv к коллектору в масле, дроссель и коллектор имеет грязно масленный нагар. На 4.7 обычно налет на дросселе выглядит сухо.
2 375
Ну я-то по 4,7 и судил, см. мою подпись...
вообщем нужен маслоуловитель на 5.7
удалось ли Matros найти место для его установки не убирая резонатор?
05 WK Hemi - был
@pavvvel54, лучше поздно, чем никогда :-)
Банку мне внедрили в ТЖ. Резонатор не снимали, штатное крепление банки прикручено к правому креплению распорки:
Вот сколько масла собрал за 1012 км:
Это где-то 2 столовые ложки, т.е. 40 мл. Не много, но это радует, что мало.
Да, кстати, на картинке в инструкции к банке шланг PCV вторым концом идёт к дросселю, а у меня на 2005 году он гадит непосредственно в коллектор (на первой фотке видно).
2 375
Лучше в колелктор - быстрее сгорит и дроссель не засрет остатками.
ПС. Какое-то страшненькое у него штатное крепление...дизайна много...
43
05 WK Hemi - был
Штатно он в другом месте весит, между корпусом воздушного фильтра и правой головой. Там как раз такое крепление и нужно. Но — как я понял, только без резонатора.
175
тож решил заказать такой
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • voron78
    • Manzel
    • doktor_2003
    • Медик
    • Андрюха 70
    • Kyl
    • Chrysler
    • Mayor Mayor
    • Rijkaard732
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
