Крюки и уши
Поручик Ржевский
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не могу найти именно liberty\cherokee тему о крюках и ушах для буксировки. Нету их, ну да вы, наверное, знаете. Какие и куда прикорячить?
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
Вперёд я устанавливал Mopar 82206124
А назад можно дождаться прояснения с реколлом :)
Изменено пользователем xtaska
949
Ответил в личку...
Автомобиль: KJ 2002
@Поручик Ржевский,
Я сам нарисовал чертеж петли буксировочной (задней), мне сварили по заказу и поставили. Так что чертеж есть. Если надо могу скинуть.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@korsar1971, Буду крайне признателен!
С передней более-менее определился, больше вопросов было по креплению.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@korsar1971, Протупил-с! :crazy:
 Кинул.
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
https://www.youtube.com/watch?v=F463EKzc9GY
весьма информативно, сам девайс тоже показался интересным
Изменено пользователем makarych81
949
Очень познавательное видео!
Думаю что еще к данному девайсу можно добавить в центре "квадрат" для съемной лебедки.
473
Автомобиль: Grand Cherokee
У Merdok на WK2 посмотрите передний фаркоп. Принцип у всех одинаковый.
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
вот экономный вариант http://xn--d1ameqo2a7c.xn--p1ai/detail/10/Kryuk-buksirovochniy/
можно площадку подготовить как в оригинале мопар или ещё одно отверстие сделать и прикрутить прямо на кузов)
473
@Zzyzx, так это самое главное и есть. Правильно сделать площадку для крюков, чтобы когда тебя будут тянуть не повело лонжероны и не порвало металл.
Да там площадка не особо хитрая, размеры можно на месте по отверстиям прикинуть. Я имею ввиду вместо мопаровских крюков за 6 т.р. соорудить.
473
Согласен, можно. Я не знаю как ведет себя KJ, а вот есть мнения, что у WK2 лонжероны может повести, если дергать за штатные проушины. Лучше всего спереди фаркоп, чтобы нагрузка распределялась равномерно.
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Могу кому нибудь продать буксировочную петлю с kj заднюю.
Думаю за 1.000 отдам ))
Соответственно оригинал и в идеале.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Nkryuchk,
Если в рублях, то забираю! Как связаться?
7 Renegad 2003
89162235945 звони завтра.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вай, спасибо Николаю за дэтал! И, честно говоря, хз, как она выглядела бы в "самоварном" варианте.
Осталось на передок забацать. Но туда я уже думаю примастырить 2 газячьих крюка.
949
Как придумаешь - делись :) - тоже прикупил 2 крюка от УАЗ469 - пока придумать основу к ним не получается
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Тут один Коллега из Казахстана выложил суперский вариант проставок в ланжероны на WJ к которым крепились обычные крюки Т-Мах (это для перода). Это самый (имхо) кошерный вариант был, который я видел....
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7826-buksirovochnie-petli/page-3?hl=sorokin
 Я делал по его лекалам проставки. Плюс в том, что если даже крюк с головки оторвет, можно легко новый прикрутить + плюс за счет накладок сверху и снизу ланжерон остается невредим. А то, что выше (особенно оригинал), это (имхо) несерьезно.. На WJ сколько раз видел как зубы вверх загибаются или однозубых... :) Назад ничего лучше фаркопа пока не придумали. Правда я фаркоп дополнительно усиливал (эстетично доколхозил) чтобы распределить нагрузку в случае применения лебедки под квадрат...  Надеюсь, помог...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А вот немного систематизированной инфы:
1)Номера передних ушей 52059353AA. Тут вопрос: на моём KJ отверстия с обеих сторон. И на схеме - два уха. НО! они зеркальные, а вот номер один и тот же. Это первый вопрос.
2)Пластина со шпильками для крепления переднего уха(вкладывается в лонжерон) 52059352AA. Одинаковые с обеих сторон. Стоимость- 1000р.
3)Гайка крепления 06504818AA
4)Закладная гайка под боковое отверстие в поперечину 06504818AA
5)Болт 06503699 М10 1.5*28
Метод крепления мне видится один: сверление в лонжероне ещё одного отверстия. Ну плохо представляю себе "переходную площадку.
Теперь относительно "погнёт-не погнет". Сегодня посмотрел подробно на реализацию этой самой морды с лонжеронами: там нехилая такая поперечина между ними, да с элементами жёсткости, так что потянуть геометрию не получится. И металл у лонжерона- будь здоров. Так что хорошие болты- это решение. Ну и, я, наверное, вешал бы 2 крюка, а если тянуть из болота-  то за оба. Такая реализация видится мне недорогой и вполне эффективной. Единственная засада мерещится в сверлении лонжерона))) А ещё неплохо между крюком и лонжероном поместить толстую пластину, чтобы увеличить площадь распределения усилия с крюка на лонжерон.
7 Renegad 2003
Всегда пожалуйста!
Если что-то еще лишнее будет сообщу ))))
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Межцентровые расстояния отверстий:
1) в лонжероне- 55мм
2) между передним в лонжероне и боковым- 130мм
3) между задним в лонжероне и боковым- 125мм.
Зная этот "треугольник", можно вырезать косынку и приварить к ней ухо.
Болты крепления м12х1.75х40. Гайки можно взять с бортиком(с боковой гайкой будет непросто, возможно, придется покупать штатную за 500р)
12
Метод крепления мне видится один: сверление в лонжероне ещё одного отверстия. Ну плохо представляю себе "переходную площадку.  Теперь относительно "погнёт-не погнет". Сегодня посмотрел подробно на реализацию этой самой морды с лонжеронами: там нехилая такая поперечина между ними, да с элементами жёсткости, так что потянуть геометрию не получится. И металл у лонжерона- будь здоров. Так что хорошие болты- это решение. Ну и, я, наверное, вешал бы 2 крюка, а если тянуть из болота-  то за оба. Такая реализация видится мне недорогой и вполне эффективной. Единственная засада мерещится в сверлении лонжерона))) А ещё неплохо между крюком и лонжероном поместить толстую пластину, чтобы увеличить площадь распределения усилия с крюка на лонжерон.
Там не в лонжероне дело, а в ушах статных крюков. Они и есть слабое место... По крайней мере на WJ так..
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
У той штатной задней петли, которую мне так удачно подогнал Nkryuchk, ухо оч серьёзное. Именно ухо, а не крюк. Есть исполнение в виде крюка, но ушам я больше доверяю.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ещё инфа к размышлению:
вот это- оригинальная петля для KJ.
Номер 52059353AB
А вот это- крюк для KJ
номер 82206124
А вот это- крюк для (цитирую) Jeep Wrangler CJ5 CJ7 Scrambler Rubicon Liberty Cherokee 4x4
Если внимательно посмотреть на все это хозяйство, то напрашивается вывод: пластина, которая прикручивается болтами, может нести и крюк и петлю, только крюк прикручивается, а петля приваривается. И чтоб его прикрутить пластину согнули хитрым образом, чтоб головки болтов не мешали прикручивать(думаю, для крепления к кузову можно использовать болты на 10мм длиннее и проставки в виде гаек между пластиной и лонжероном, надежность не пострадает). Пластине для петли необязательно быть согнутой так хитрожопо, она вполне может быть плоской.
То есть, если вырезать пластину, просверлить в ней 3 отверстия и приварить петлю из арматуры, получим ухо. И явно не за 4500р. У кого есть возможности сделать на заказ за деньги? Нормальный чертеж гарантирую.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Господа, а у кого есть фотка закладной гайки для задней буксировочной петли? Ну или, если кто видел, это реально сильная гайка или так, для вида и симметрии?
539
Если машина делалась под фаркоп то в лонжеронах вварены гайки, про "массивность" не скажу но резьба около 1.5 см глубиной 12*1.75, если вваренных гаек нет, то ставятся вытяжные, но они не внушают доверия, у меня на них защита крепится, резьба, по моему, 10*1.5.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Фаркопа не было, там просто отверстие под закладную гайку. Собрался ставить буксировочное ухо, а там 3 болта м12*1.75*40, под 2 есть резьба, а под третий- только отверстие. И, согласно схеме, туда надо установить эту самую гайку. В общем, полагаю, надо снимать бампер и прикручивать изнутри(если есть такая возможность), а варить не оч хочется.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • sladder
    • Nels
    • Vitaly mva
    • Yuriy637
    • Артур Overland
    • Саня Санёк
    • Roger
    • ku-dim
    • Selen
