Крюки и уши
Не могу найти именно liberty\cherokee тему о крюках и ушах для буксировки. Нету их, ну да вы, наверное, знаете. Какие и куда прикорячить?
  • Ответы 90
  • Просмотры 62,3k
  • https://www.youtube.com/watch?v=F463EKzc9GY весьма информативно, сам девайс тоже показался интересным
  • по порядку. ИМХО! 1) слишком много "городьбы" 2) из представленных самый оптимальный. как будет на практике не знаю. да и будет ли практика?))) 3) ухо (красное) завернётся один раз и навсегда, т.к.
  • Вперёд я устанавливал Mopar 82206124 А назад можно дождаться прояснения с реколлом
вещь удобная, но слабый момент затяжки, для ответственного крепления мало подходит.
http://www.cleru.ru/img/image/gaiki/ftre_2.png
пюлс зазор остающийся от буртика, никакой шайбой не корректируется.
Изменено пользователем H824TT37
Основное крепление уха- к лонжерону, а боковое- так, для очистки совести и некой симметрии. Сомневаюсь, что оригинальная закладная гайка представляет собой что- то очень серьёзное.
Купил на разборе крюк с площадкой!
Поделитесь за денежку если у кого есть или может сделать закладные гайки для него.
@myx, если речь идет про передний крюк, то там можно воткнуть 5 мм-ую пластину с отверстиями и сквозные болты. Я на эти места воткнул упоры кенгурятника.
Если крюк задний - в раме есть овальные технологические отверстия через которые можно вставить болты на 12 (привязав их на проволоку или закрепив их термоклеем).
@Arny-xxl, Крюк передний. только платина там не обязательна, хотя может и не лишняя...
Только чем болты держать внутри, чтоб не крутились?
Приваривать сварки нет. Если только холодная, но думаю она не удержит.
И даже если прикручу, а вдруг понадобится открутить, а там все приржавеет...
Нужно их как то зафиксировать...
Там кстати на 10 или на 12?
Пересмотрел тему, весь крепеж для крюков и место установки уже выложили: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32059-kriuki-i-ushi/?p=828873 тебе осталось только подобрать скобу, гайки, болт и клипсу в магазине из имеющегося. Или самому согнуть скобу из строительной шпильки (подогрев горелкой на месте сгиба). Закладные гайки там не нужны.
Хотя вместо скобы можно использовать болты с насечкой на внутренней стороне головы. Но т.к. метал на балке хиленький то крюк можно будет использовать только для буксировки, т.к. при рывке из серьезной грязи там можно будет что-нибудь согнуть и болты вылетят.
Я пробовал ставить рым-болт в эту балку - когда меня лебедкой тянули вырвали его напрочь.
@Arny-xxl, Угуть!
Вот я и спрашиваю, может есть у кого-то железячка подходящая :)
В воскресенье весь южнопорттовый обошел - не нашел :(
Ежели кому надо будет. Есть задняя оригинальная буксировошная петля + закладная скоба + болты. Комплект так сказать.
Отдам за тыщу уплей.
Ещо где то в гараже валяецца одна передняя. Отдам до кучи, главное шоб нашлась.
Изменено пользователем Golf
я петлю забил
Я б переднюю с удовольствием. Но они тяжелые, твари, из Омска доставлять немного проблематично. Задняя так вообще жуть.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Не более 350 рублей. ПЭК очень вменяем.
Вот недавно отправил посылку через них на Дальний Восток. В два раза дальше, 6 тыщ км. Большая коробка (60х60х40), вес 15 кг. Стоимость доставки 600 рублей.
Ну да. Но применительно к Мск- в ПЭК ещё и съездить надо. Примерно в другой конец города, это значит спалить полбака: метро в те края вовсе не вариант.
я петлю забил
Тебе задняя нужна?
Если найдется передняя - можем скооперироваться.
@Поручик Ржевский, с зади у меня фаркоп :)
Если ТК найдет преднюю петлю - откажусь в Твою пользу :)
:hi: :hi: :hi:
Хотя на пару с крюком они смотрелись бы прикольно...
Изменено пользователем myx
Я заднюю уже прифигачил. А под вторую надо место готовить, резьбу прочищать(если она там есть, не смотрел)
Сзади не знаю. а вот спереди крепление двойной шпилькой.
В раме резьбы по моему нет.
мы таки очень ждем результатов поиска передней петли!
продам заднюю петлю, оригинал, 1000 р,.  отправлю транспортной за Ваш счет
Ещё инфа к размышлению:
вот это- оригинальная петля для KJ.
Номер 52059353AB
Есть ли у кого чертеж этой петли. Бежболтовые расстояния интересуют. Хочу сделать что-то типа этого:
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Liberty-Shackle-Mounts-Tow-Hooks-KK-/251806820240?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3aa0db2790&vxp=mtr
Межболтовые расстояния интересуют
не совсем то - но может пригодится: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37600-krepleniia-kengurina/?p=986078
Совсем не то). Надо будет, видимо, лезть снимать размеры по факту с авто.
  • 6 месяцев спустя...
Если крюк передний не продался еще, то с удовольствием приобрел бы
так как установлен хороший сьёмный фаркоп.
способ крепления крюка какой? интересуют правильные размеры клинящего стержня внутри крюка( это если у нас одинаковые фаркопы-у меня фаркоп BRINK A50-X) :o
 этот стержень на фото с пазом под пружиной и сама пружина длина и диаметр проволоки дайте если не трудно...post-27284-0-90506800-1480672154_thumb.jpg
Делал фаркоп под заказ, другая схема абсолютно, так что ничем не помогу.
@guseff2004,
:dwarf: ну может кто и с таким найдется фаркопом как у меня да еще и откликнется...
@Karabas_il,
они самые ... :up:  и правильно что сталли тему с начала изучать... :respect:
Парни, не сходите с ума :) за передний крюк KJ из грязи не вытянуть - сам проверял :)
У KJ сзади якорь в виде корпуса редуктора заднего моста, чем сильнее вперед тянешь - тем больше садишь машину. Вытащить из грязи KJ можно только назад.
А для обычной буксировки достаточно продеть трос под рейкой и затянуть его петлей на подрамнике.
Вот если крюк нужен для эстетики - тогда да, можно ставить, и в красный цвет его выкрасить :)
Или сразу воткнуть вот это:
Меня за передний клык из песка выдёргивали, именно выдёргивали с 6 метровым разгоном Хайлюксом, строительной стропой, не динамической, удары были аж страшно, клыки выдержали. Сам передними клыками других многократно выдёргивал и вытягивал.
Но это-же назад ставится а не в перёд ????
вот этот как раз ставится вперед, чтобы лебедя на квадрат цеплять
видимо из сухого....но там обычно хватает и лопаты.
А в общем - как говорится: "кто как хочет - так и др..." :)
    • 18 Записей
    • 4727 Просмотров
    • 261 Запись
    • 157263 Просмотра
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408957 Просмотров
