Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
Аварийный режим по датчику коленвала
Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой - у дизеля пропадает тяга. Начну по порядку. В начале декабря поехал в Нижний (чуть меньше 300 км). Первые 100 км всё было нормально. Затем, плавно и незаметно,машина перестала ускоряться. С трудом выжимал 120 кмч. Порой максималка падала вообще до 80.При попытке разгона АКП начинала сходить с ума, переключаясь вниз-вверх. Но, стоило остановиться и постоять 5 минут, как динамика восстанавливалась, правда не надолго. Об обгонах можно было забыть. Домой возвращался так же.
На следующий день всё прошло и чирок шмалял как дурной. Правда по городу. Заменил топливный фильтр и посчитал, что проблему решил.
Затем была поездка в Пензу и беда проявилась через 30 км. Все симптомы те же.
Сейчас нехватка тяги стала ощутима постоянно. Друг подарил мне OBD адаптер 237.Я в планшет установил "Торчок". Програмка, конечно, дилетантская, но хоть что-то прочитать ей можно. Давление топлива, наддува, ошибки. И вот что удалось определить:
а) когда прёт- давление топлива, при нажатии на "газ", подпрыгивает до 250; давление во впускном коллекторе меняется с отрицательного на положительное до 5. Единиц измерения не помню.
б) когда не прёт- топливо не более 160; давление в коллекторе остаётся отрицательным или близко к нулю.
Сегодня он вааще не прёт! Но, посадив друга за руль, с пассажирского сидения расслышал сиплое пульсирующее шипение в моторном отсеке при попытке разгона. Явно турбина сбрасывает излишки давления. Почему?
На сколько я понимаю, давлением топлива и наддува управляет контроллер через соответствующие исполнительные механизмы. Так что здесь первично, а что следствие: нет давления топлива и контроллер снижает давление наддува, или наоборот- недостаточен наддув и под его параметр контроллер снижает давление топлива? Или проблема вообще в другом? Хочу понять алгоритм работы этой системы.
Ошибок Торчок не находит. На работе (в автосервисе работаю) подключали сканер Бош и катались. Ни чего нового не определили. Но наши в чирках не понимают, простительно.
Добрые люди, может кто сталкивался с подобным? Подскажите- куда копать? Предлагать московские продвинутые сервисы не стоит- боюсь не доеду- больше 600 км однако.
Да и, если честно, хочу сам понять. Привычка. Своему Toyota 4 Runner и дизель сам перебирал, и топливную, и всё остальное- знаю его как содержимое собственного кармана. Чирка пока не очень понимаю.
P.S. Может проблема с топливозаборником в баке? Как там всё сделано? Дело в том, что больше 50 литров в пустой (по прибору) бак залить не могу. Защита бака целая, да и как пластиковый бак помять можно? Что там за контрабанда плавает аж на 30 литров? Лёд? Может быть.
И ещё: есть ли у 2.7 лампа чек в комбинации приборов?
P.P.S. Где можно узнать номиналы давления топлива и турбины? В цифрах. Книга Легион-Автодатовская есть, но она пустая.
Изменено пользователем Пересмешник
