вопрос по АКПП 4.7HO
diverant
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
всем привет.
скончался у меня блок соленоидов и встал вопрос о его замене.
проверили на LAUNCH: показало 45RFE, что меня очень сильно удивило. Мастер сказал так же, что стоит блок соленоидов с черным коннектором.
в интернетах на расшифровке VIN везде пишут, что у меня 5-45RFE.
собственно вопрос:
действительно может ли быть установлена 45RFE на Европейский для России Overland 01.03.2002 выпуска?
и если стоит блок соленоидов с черным коннектором, то можно ли поставить с белым (обновленный)? какие процедуры (прошивка/адаптация) нужно будет выполнять после замены на обновленный?
машина:
WJ 4,7HO Overland
VIN 1J8GWE8J32Y113848
расшифровывал на http://www.usa-auto.ru/ (там же и выбивыает 5-45RFE)
заранее спасибо!
По вину у Вас - Transmission: DGQ-5-Spd Automatic 545RFE Transmission
А блок надо подбирать по вину
BMW f25 35i и WK2 3
черный блок соленоидов имеющийся не указывает явно, что стоит 45rfe?
и мне не понятно, почему сканер LAUNCH выдает модель 45rfe
Изменено пользователем diverant
Лично я не умею по блоку соленоидов определять тип АКПП.
BMW f25 35i и WK2 3
в итоге я могу установить обновленный блок соленоидов вместо старого черного?
придется ли дополнительно адаптировать или шить мозг?
можешь смело ставить с белым коннектором, в комплекте должен быть переходник.
ничего не делается, только возможно обучение, но не обязательно.
сколько фактически было передач? 545RFE от 45RFE отличаются только блоками TCM, соленойдов и гидроплатой, вся остальная механика одинаковая.
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
вопрос к знающим людям, а вместо 45 можно поставить 5-45? и если можно, что еще нужно для этого поменять?!
можно,
только короба. если меняется ради 5-ой передачи, то меняется только блок управления АКПП. или прошивается. Железо одинаковое!
можно,
нет просто у меня коробка кончается ... :( вот думаю что ставить... б,у(без гарантий) или ремонт(с минимальной гарантией), или новую с нормальной гарантией! а что получается, даже передаточные числа одинаковые, только вторая передача раздваивается?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Надо перебирать свою с нормальной гарантией!
Б/у стоит 45.
Перебрать коробку стоит до 55 с запчастями и ремонтом.
Дороже чинить нет смысла.
что значит кончается?
я  свою ремонтил. в Москве с этим проблем вообще не должно быть, у вас там контор по ремонту как грязи. там особо менять нечего. мастеркит оверол-это комплект прокладок и фрикционов, можно со стальными дисками взять. Обязательный ремонт ГДТ и возможно замена или ремонт Блока соленоидов. Всё. А еще возможна замена Клатч хаба.
вторая везде раздваивается, у мозгов с прошивкой 5-45 добавляется 5-я передача.
а как она там добавится с помощью прошивки? шестеренки новые вырастут?!!! :lol:
@antonino, нет там шестеренок,это не механика. В акпп всё работает на пакетах, путем сочетания определенных пакетов появится 5-я. для этого нужны мозги, которые скажут коробке какие пакеты и на какую передачу нужны.
Автомобиль: WG Overland
04
@yaromir, тогда как объяснить что появляется пятая передача с другим передаточным отношением?  http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/transmission.htm
из компоновки нескольких пакетов. в 45рфе их аж 6 штук. вот и собирается винегрет.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Нормально перебрать 545 коробку выходит в 100-120тр, 55 может выйти, если только фрикционы с прокладками менять, но боюсь так просто не отделаетесь. А по- доброму частенько насос на замену, входной вал  с планетаркой туда же, плюс надо продувать блок клапанов, он тоже изнашивается
блок клапанов с белым разъемом через переходник встает на ура, как вам уже написали, обучение не обязательно, но можно сделать квик лёрн, так гласит мануал.
Изменено пользователем kai1
Чего там перебирать за такую сумму то??
новая 45ая стоит 125тр с гарантией 40тыщ или 1.5 года...
Изменено пользователем antonino
удалил
Изменено пользователем Den40
это где?
где-то на таганке. большая контора. интернет в помощь и на авито есть ихние объявление
для прикидки- в среднем развертка одного клапана на насосе или блоке 5-8тр, без учета стоимость клапанов, комплект основных пружин и клапанов для гидроблока -10тр, сам насос от 18-25 и в наличии их нет, далее планетарка от 15 восстановленная-до 40 новая(железо очень недешевое на коробку, а если еще и барабаны менять или солнце), далее блок соленоидов 12-16 рублей, комплект хорошего оверолл-а около 10ки, комплект новых поршней барабанов около 6-8тр, комплект фрикционнов, если хорошие 20тр, плюс работа итд. Если коробка до 2006 года. желательно менять крыльчатку ГТ на модифицированную от 2006, это тоже деньги. Восстановленные детали по качеству хуже, чем бу на порядок, сам видел, больше не хочу.
Вот и считайте, а те кто думает, что поменял пару резинок и дисков, и коробка опять новая- сильно заблуждается.
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
На самом деле вы правы,но пределу совершенства как и фанатизма- нет. Есть экономически обоснованный компромисс!Я свою 545 дважды перетряхнул- ходит без проблем,но чувствую может еще лучше,хотя зачем "золотой унитаз в хрущевке"! Думаю оптимальный бюджет на хороший ремонт не должен превышать 50-60 т. При условии выполнения на специализированном центре с годовой гарантией.
это к чему?
откуда такой ценник?
можно найти дешевле.
зачем менять это? если оно целое.
так и есть
это средняя цена, можно дешевле взять.
это к чему?
они так то входят в Кит комплект.и стоят намного дешевле.
это к чему?
К тому что при пробегах ближе к 200, а именно при таких обычно начинаются проблемы, износ уже не только в фриционах и прокладках
посчитайте, как минимум 5 клапанов и 5 пружин, не считая различные клапаны блокировки, давления, итд
целое не значит хорошее, люфты в ней недопустимы.
так и есть
дешевле очень часто ведет поподалову, особенно в коробке где из-за низкого давления, можно пожечь все что угодно
это к чему?
поршни как бы лучше обрезиненные, это по определению
райбестос блю или альто ред ни в какие киты не входят, борги и иже с ними  - это даже не оем по качеству.
  • 2 года спустя...
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Починили мне акпп 5-45RFE в сервисе, дали гарантию, но, говорят, адаптацию сделать не смогли, лаунчем не получается. Типа покатайся и коробка сама адаптируется.
Машину забрал, третья включается с приличным ударом и еще удар при сбросе газа при переключении на более низкую передачу, на какую сказать не могу. Пока проехал километров 30 от сервиса до гаража. Попробовал поехать 100км/ч обороты были 1700. Включилась 5-я или нет?
Вот про эту адаптацию хочу спросить, сколько и как надо проехать или что-то сделать, чтобы коробка встала в нормальный режим?
З.Ы. Некоторые наматывают по 1000км. а адаптация так и не происходит.
Автомобиль: гранд чероки
Мира всем, здраствуйте. Я здесь человек новый и по этому прошу советов. взял ди джея в прошлом году, ну не буду расказывать всю пред историю, я могу только сказать что сейчас я в авто чайник, по ряду причин, хотя за рулем с девяностого года, ну проблема такова спалил коробас, 2000 оборотов а едет 70 км. это когда гнал, а когда приехал в новосиб нашли сто, ребята молодцы все честно и правильно сказали поменяли фильтра, масла но вердикт был таков что или же останется как есть или вообще не поедет или пудет все ок., но машинка буксует  ято катаючсь  так по манленьку не давлю но она буксует, так вот вопрос что надо поменять и какая коробка стоит, за ранее огромное сенькью, помогите пож. WG европа 2001г. 1J4GWC8N11Y507825 ,бензин 4.7 бюджет ограничен в виду нескольких проблем которыми сопровождался прошедший год, спасибо еще раз.
Изменено пользователем Владимир42
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Акпп стоит 5-45RFE, всю информацию написал в личку
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Иван88
    Иван88
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
