Непонятный стук спереди
Tamboor
Автомобиль: WK
Добрый вечер! Вот такая вот проблемка! Появился не понятный стук впереди подвески! Похож на - если в дверку балончик какой нить положить и он перекатываться на поворотах будет! Так вот, когда едешь по ямам подвеска работает тихо и мягко, но когда немного поворачиваешь руль и едешь начинается вот такой вот звук! Местные спецы смотрели подвеску, сказали что вроде рулевая тяга! Я им верю но что мож и есть люфт, но че то мне кажется что звук не из за этого! Что думаете?))) Спасибо! Оч переживаю! И не опасно ли это?
Chevy Van G10
Tamboor, Привет! однозначно пока сам не увидеш не поймеш на сколь опасно biggrin смотря как разбило наконечник ,ну если как ты говориш есть стук то разбило хорошо и это видно будет сразу в обшем если болтается палец в любом случае надо заменить наконечник(тягу?) смотря че там утя biggrin а там уж смотреть дальше исчезнит стук или нет biggrin
Chevy Van G10
Tamboor, НА этот вопрос невозможно ответить не посмотрев, так как отвалится может что угодно biggrin все зависит на сколько ей канец пришол biggrin если нет возможности заменить и надо ездить, то ездий но внимательно и не гоняй пока не замениш up
Автомобиль: WK
Fima, Вроде да! А что есть соображения?)) Кстати подскажите номер тяги пожалуйста!
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Tamboor)
Тяги отдельно я не припомню! Наконечники отдельно есть, а тяги только с рейкой! Кто-то грозился назвать номер ее но так и не назвал!
Quote (Tamboor)
Если ощущение что тяга слева, то попробуй подтянуть рулевую рейку. Это болезнь у них!
Автомобиль: WK
Fima, А что значит подтянуть! Я немного не спец в этих делах!)) Ееможно подтянуть? И станет лучше?))
Автомобиль: WK
Fima, Дима, мне на продажу! Менять не охота! Но и человеку так отдавать не хо! Вот если бы звук убрать!)))
Автомобиль: WK
Fima, Спасибо! Завтра к "спецам" подьеду попрошу попробовать!)) Потом отпишусь! А что на счет номера? Не подскажешь?)
Quote (Tamboor)
Яж написал! Нет номера на тягу, она в сборе с рейкой. happy Ну или я его просто не встречал ни разу smile
Quote (Tamboor)
Тяга есть отдельно!
Я не говорю что ее нет smile Я говорю что номера я как не старался так и не узнал smile А тяга есть в "аналогах", только гарантии что подойдет нет smile
Tamboor, Бояться не надо biggrin Просто подъехай к знающим людям и расскажи что надо сделать! И все получиться biggrin
Автомобиль: WK
Fima, Сегодня обнаружил следующее - когда берешь за верх колеса (переднее левое) Иначинаешь болтать туда сюда, то есть небольшой люфт и стук! Что может быть? Походу моя проблема из за этого!( Мне кажется это никакая не рулевая тяга стучит! Кто что думает?)) Не отвалиться? А то ездить нужно!
Автомобиль: WK
Fima, Шаровую вроде смотрели на подьемнике, н7и че не сказали! А вот ступицу не знаю! А при движении ни че бы не гудело?
СХ27
114
была однажды очень увлекательная история.приехал человек с проблемкой по передней подвеске,чтото там дребезжит-поглядели, погоняли-дребезжит.в подвеске всё нормуль,после долгих сражений выяснилось,что какой то чудо слесарь,который крутил его автомобиль,забыл выпавшую головку на 15 в лонжероне автомобиля.вот и фсё biggrin
Автомобиль: WK
cx27, Просто не хочется тупо заменить пол подвески ( как советуют спецы) А окажется дело в другом!((
Автомобиль: WK
cx27, ))) Это верно!)) Просто я живу в относительно не большом городе! Мелких ремонтов куча, а вот серьезных как то и нет!(
Автомобиль: WK
cx27, Нужно нам уже видео конференции делать онлайн!)))))))))) Типо как доктора делают!))
СХ27
114
я думаю что в Вашем случае серьёзных ремонтников и не требуется.просто надо посмотреть с головой.хорошего механика так же сложно найти как и хорошего друга-к сожалению
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • sasha93
    • Alex277
    • MSK05
    • maxreaktiv
    • Rommel-86
    • zorge799
    • brat-kondrat
    • MustDie
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Anatoli 19615
    Anatoli 19615
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
