Непонятный стук спереди
Tamboor
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
@dzdm, муги, на вид понравились, мощные такие...
Только задний сайлент нижнего рычага какой то не аккуратный на вид, есть ощущение что проваривали два раза.
Изменено пользователем Bootneck
Автомобиль: Субару
Кто менял задний сайлент переднего редуктора, как его поменять, без приключений.
Менял. Сделал сьемник и два часа работы.
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
@Gunsloveswow,
У меня точь в точь ситуевина на крайслере 300М была, щелчок при трогании с вывернутыми колесами.......я полгода искал причину, в результате оказалась одна из  опор подрамника, не знаю есть ли на наших машинах такая, а нашли  просто откручивая по одному болту по очереди (их там четыре, опор этих).
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
У меня стук при трогании с места подозреваю задний сайлент крепления переднего редуктора, еще весной сказали менять.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Ребят не поверите! Решил проблему!!! Мне сказали что болт был обломан защиты двс. Мне его высверлили и проблема решилась! =))
Да замечал часто болты эти ослабевают и брякает защита , но это вообще легко проверяется.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
По поводу моей эпопеи с непонятным стуком,вообщем в большестве своем это были придирки с моей стороны,хотя надо признаться из за уставших пружин одна передняя стойка пробивала на отбой(кони свежак)так вот после установки новых пружин и регулировке амортов ни каких пробоев не в каких ямах и на любой скорости,чуть не начал замену всего и вся,ребятам с сервиса респект!
