Передние верхние рычаги KJ - ремонт и замена
Arny-xxl
уже щас заказывать рычаги из Волгограда или можно пока покататься.... :)
Время покажет.
Да и у моих рычагов ходимость зависит не от самих рычагов, а от используемых шаров и своевременном их шприцевании, "продления агонии" как писал Константин Евгеньевич, хотябы пару раз в год при смене колёс, тогда даже китайская шаровая будет жить долго и счастливо, тем более при цене в 700-800 рублей и, если что, не сложной её замене.
Но и оригинальные, Мопаровские, рычаги живут по 400 000 (!), но мне такие не попадались. (((
87
8 2005
Нива 2124М
Судя потому, что одна из двух шаровая в ReCall рычагах фирмы Крайслер, крутится как пропеллер после 10000 км, жить ей не долго. Хотя сделано в Канаде, если мне память не изменяет.
539
Судя потому, что... ReCall... сделано в Канаде
Может и поэтому, но мне это не понравилось, 8 рычагов (4 комплекта) за три года.
Сейчас уже больше года, смазал один раз, помирать не хочет. Да и помрёт, писал уже, четыре болта открутить и за 800 рублей шар прикрутить для меня легче, чем на Канаду смотреть.
Изменено пользователем Аркадий34
Автомобиль: Jeep Cherokee III (KJ) 2007 3.7
Добрый день
Можно подробнее о чем идет речь? Сделали сменную шаровую?
539
Дааа...вот до чего жаба доводит....меня тоже довела. Надоело мне менять эти рычаги и решил я замутить самодельные. Юзать ещё их не довелось...короче сфотаю и покажу... На вашу оценку.
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Arny-xxl закреплено, закреплено, закреплено, закреплено и закреплено это тема
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
давай выкладывай!
Берём рычам....Белой линией отмечено место где будем резать.
Вырезаем шаровую....
Из металлической пластины вырезаем вот такую фигурку
Прорезаем куски рычага по центру на толщину нашей пластины и вставляем пластину
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
А эти рычаги разве не чугуняка??  Как с пластиной сварка будет держать?
Пластину обвариваем и засверливаем отверстия под болты для крепления новой шаровой
И вот что получилось
Сраное железо....варится как два байта переслать)))) Я тоже сначала думал что чугун......
А почему я решил сделать такие рычаги....потому что на авито продают похожие, только полностью изготовленные вручную (цена на них 16 тыр.) а у меня рычаги валялись старые, да и денег не особо много....
Так что выставляю на суд.
Сделаю второй, попробую поставить на машину....посмотрим.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Митяев Андрей , креативно . :D
А толщина пластины какая ? Номер шаровой как и у Аркадий34 ?
Толщина пластины 4,5 мм, кстати уже пожалел, была возможность 6-ку поставить... Шаровая к6292. Название не помню, коробочку от неё прое...)))
Изменено пользователем Митяев Андрей
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Очень интересное альтернативное решение, но вопрос по поводу отбойников, они же ограничители хода?
Если резиновые подушки несколько раз конкретно встретятся с далеко не эргономичной  верхней частью шаровой, то недалеко до того что енные передадут долго жить.
А потом настанет противостояние шаровой и кузова с громким звуком.   А если не ограничить ход рычага, то  и амортизатор  выразит свое негодование тем же выше упоминаемым пожеланием...
Изменено пользователем YJeep
965
Только что, YJeep сказал:
резиновые подушки несколько раз конкретно встретятся с верхней частью шаровой
Причем , сначала они грохнут по масленке . :D
539
tracker99 YJeep , а что с ними может случиться? Вы пробовали их? Я как не пытался прыгать и скакать ни как ни чего сломать не могу, ни отбойник размолотить, ни тавотницу сломать, может что то не так ломаю? Научите ломать правильно!:lol2:
539
20 часов назад, Митяев Андрей сказал:
Молодец, что сам с руками, но пластину надо было бы не меньше 8 мм и расположить её под углом.
Отбойник на данном этапе для меня не важен, главное чтобы всё подошло...Изначально была мысль запилить под углом, но оказалось тяжело зажать деталь в таком положении....(тем более что всё пилилось болгаркой). Это у меня пробный вариант. Посмотрим как встанут эти и тогда следующие изготовлю из 6-ки. А про отбойник уже в принципе есть мысли...
965
18 минут назад, Аркадий34 сказал:
Ну Вы же в курсе , что мне на это наплевать ..? ;)
По мне , так лучшее что может с ними случиться - раз уж там все равно есть дырка - это превращение в заглушку . :D
111
5 crd
limited
2002г
 Я пробовал менять задние, по причине возрастного пересыхания и постоянного контакта с мостом и из за кошмарного состояния дорог. По факту отбойники превратились в раскрошенные корешки и один амортизатор сдох .
 Выяснив цену новых долго не мог смотреть на авто. В результате раздобыл подушки от какого то трактора  и вручную изготовил альтернативу.
 Это был очень горький опыт неправильной эксплуатации подвески. Но сзади  отбойщики круглые, а с передними повторить импровизацию не получится.
111
5 crd
limited
2002г
 По поводу мыслей... Вариант того что проявив фантазию и рукоделие можно изготовить съемную пластину которой можно накрыть сверху шаровую, то стоит учесть что на это нужно дополнительное расстояние.
 Тобиш по факту  уменьшив ход рычага ( в эквиваленте от штатного в верх )  на  5-6 см.   ход  подвески  ограничится процентов на 20, а  это чревато частыми  пробоями в отбойник.
А вот что меня сподвигло на импровизацию (объявление до сих пор есть на авито)
539
23 минуты назад, YJeep сказал:
Это фото Антона из Томска?! У него сейчас и аморты другие и рычаги.
539
13 минут назад, YJeep сказал:
   на  5-6 см.
Это приувеличение. Отбойники уже давно сделаны и присутствуют в моём ассортименте. :D Но правда он и делался для ограничения хода, для тех кто проставками лифтован.
111
5 crd
limited
2002г
Да вопрос не в том что против прогресса,  рычаги на фото могут быть изготовлены в заводских условиях каким нибудь умельцем и не являются оригинальным заменителем . Простой вопрос- енные прописаны в официальном  рестайлинге?
Но они сохраняя карманный бюджет  катастрофически могут убывать смежные детали.  Я фото привел для демонстрации формы сломанного  отбойника.
539
14 минут назад, Митяев Андрей сказал:
Это моё.
539
5 минут назад, YJeep сказал:
Да вопрос не в том что против прогресса,  рычаги на фото могут быть изготовлены в заводских условиях каким нибудь умельцем и не являются оригинальным заменителем . Простой вопрос- енные прописаны в рестайлинге?
"енные" это что?
Ни у кого ещё не разбило ни чего, ни нс моими рычагами не с JBA.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей245
    • kapitalist
    • Oleg Beliy
