Передние верхние рычаги KJ - ремонт и замена
Arny-xxl
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
11 часов назад, Vinnetoo сказал:
...надо вместо транспортировочной смазки набить ШРБ с волокнами
Алекс, чего за смазка с волокнами, как хоть выглядит?
В последний раз нечто подобное видел годах в 80-х,
во время службы в СА
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 минуты назад, seq2008 сказал:
Возьмите банку ШРБ-4 , суньте в неё палец и вытаскивайте - сразу "волокна" увидите . :D
У нее структура такая , так же как и у классической ШРУС можно отследить "чешуйки" .
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Раньше в 2004-м она была кремового цвета. Наконечник на ней 10 лет отмотал. Но и шприцевали его час наверное.
Сейчас она красная и чутка пожиже но всё равно эффективность на лицо!!!
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Вроде всё прочитал. Сегодня затеял менять правый верхний рычаг. Вчера пролил ВД-шкой, сдёрнулись гайки без особых пыхтений. Хорошо! А потом завис - что дальше? Открутить гайки, вытащить болты или наоборот - сначала поддомкратить машину, снять колесо и гайку на шаровой опоре, а потом вытаскивать верхние болты? Боюсь чтоб чего не отвалилось.
Научите, какова правильная последовательность действий?
Basil
321
Заходите в интернет и находите номер людей,которые знают как это делать. Набираете им.
и все проблемы решены
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Сначала гайки вы уже открутили , потом поднять домкратом и снять колесо. Открутить и вытащить шаровую, потом болты рычага и сам рычаг.
Возможно нужно будет снизу поджать подвеску, чтобы вытащить шаровую. Тогда подложить надо упор под нижний рычаг и  преопустит кузов, так чтобы верхний рычаг выровнелся.
На первой странице всё написано.
Изменено пользователем MIB
27
Как посадить шаровую при сборке?
Сегодня менял правый верхний.
Когда снимал молотком постучал и шаровая опора освобождается. Но! При сборе у меня выскочила проблема - как собрать так же плотно? Тянул-тянул гайку шаровой, но идёт очень туго (видимо, она самоконтрящаяся) и не могу дотянуть до плотного контакта с шаровой, зазор остался почти сантиметр.
Поддомкрачивал и под тормозной диск и под нижний рычаг - не помогло. Или как-то по-другому надо поддомкрачивать?
Может, какой-то спец-инструмент существует для обратной посадки шаровой на "паука"?
Изменено пользователем vic
упереться монтажкой в пружину и прижать рычаг к кулаку, в сервисах обычно крутят пистолетом, он справляется быстро, если крутите руками, то смажьте гайку хорошо
143
7 2005 KJ
Резьба не испорчена?
Посмотрите на гайке и шаровой.
На первых ветках тоже туго заходила?
21 час назад, vic сказал:
Поддомкрачивал
Подомкрачиваешь кузов (подвеска растягивается), кладешь упор под нижний рычаг и опускаешь домкратом на упор под рычагом. Подвеска сжимается, как будто машина стоит на колесе, соответственно верхний рычаг в среднем положении будет, вставляйте и затягивайте.(Всё легко идёт смотрите не перетяните).
Не может другая сторона давать не до конца опустить машину? Это если у вас с двух сторон поднят переок.
27
С резьбой всё в порядке.
1 час назад, MIB сказал:
Таким способом не пробовал, спасибо за подсказку. Без поддомкрачивания сегодня тянул, надеясь что само притянется, не получилось: и идёт как-то уж очень тяжело, даже с рычагом, и ось шаровой не совпадает с осью отверстия в рычаге. А поставил колесо на недотянутой шаровой, чтобы в сервис съездить, колесо криво оказалось - верхняя часть наружу явно вышла.
Странно, что у всех всё нормально было в этой теме. С задним болтом - да, я и возился с ним спокойно несколько часов, спиливал болгаркой, вытягивал. А вставить шаровую в рычаг ни для кого не было проблемой.
143
7 2005 KJ
6 минут назад, vic сказал:
Это как на вывешаной подвеске?
27
Мне позорно, но - да. Я же как в армии, всё по инструкции делаю. А поддомкрачивание не очень жёстко описывалось.
143
7 2005 KJ
Нужно нагрузить подвеску, как выше писал.
Тогда шаровая рычага свободно будет заходить, так вообще-то и должно быть.
Ещё перед началом прогони гайку по резьбе, проверь. Если что старую прогони для сравнения.
P.s. упереться монтажкой в пружину и прижать рычаг к кулаку, (Для удобства)в этом есть необходимость только, когда рычаг зафиксирован на кузове болтами и мало подвижен за счёт сайлентов.  В твоём случае рычаг должен свободно перемещаться. Болты затягивай когда уже поставишь на колеса.
79
На подъёмнике мне как-то всё быстро сделали........................
27
Сделал сегодня. Подложил брус 150х150 под нижний рычаг и опустил домкрат. Действительно, палец стал свободно заходить в крепежное отверстие. Прогнал, как советовали, предварительно гайку по всей резьбе на всякий случай, резьба в норме.
Одна непонятность все-таки была. Палец шаровой, он же на конус сделан, в определенный момент жестко уперся в посадочное место. А резьбы ещё оставалось миллиметра 4, и какой-то зазор великоват мне кажется. Но дальше тянуть было стремно, затянул крепко. Или нормально, как по-вашему? Это первое фото.
Второе фото – после поднятия кузова домкратом перед установкой колеса.
27
Кстати, рычаг ставил MOOG CK3198, то есть то, что подороже. После того, как ANDYBEL рассказал про плохой Rk3198. Посмотрим на сколько хватит.
143
7 2005 KJ
Перетягивать не стоит.  Палец упёрся значит нормально. Я пользуюсь длинным воротком с головкой, так при затяжке не чувствую прилогаемого усилия, поэтому затягиваю до определенного момента. Чтоб крепко было.
На фото зазоров не видно, к тому же и пыльник упёрся в кулак. Так и должно быть.
44 минуты назад, vic сказал:
В какую цену?
27
11400 руб через Zzap
143
7 2005 KJ
Не очень ориентируюсь, но подешевле рекольных.
Они не шприцуются случайно.
27
Нет, не шприцуются, к сожалению. На их сайте так и написано в отделе вопросов:
https://www.moog-suspension-parts.com/moog-ck3198
Но предупрежу - Маде ин Чайна. Moog мексиканские изделия мне понравились, индийские - очень не понравились. Этот китайский рычаг вроде на вид нормален.
27
Ещё вопрос. Вот у меня старый снятый рычаг. Как я ни дёргаю за палец шаровой, никакого люфта не чувствую. Хотя про этот люфт мне на двух сервисах при диагностике сказали. Или там усилие не ручное нужно для проявления люфта?
143
7 2005 KJ
8 минут назад, vic сказал:
У меня на старых палец свободно вращается в рычаге, но люфта нет. Причем с нижними шаровыми также. Таков износ. Думаю рассчитаны они для таких пробегов. Не знаю вообще встречаются ли разбитые шаровые на этих машинах.
79
Я прежде чем ставить набил ШРБ по кругу под пыльник. Ибо та смазка что была внутри это просто глумление.......................
27
7 минут назад, Vinnetoo сказал:
Где-нибудь в этом форуме технология описана, инструменты какие? Что ШРБ, это я прочитал тут.
79
Никаких. Снять пыльник с шара намазать по кругу вокруг пальца *пальцем* своим) потом пыльник вернуть на место. Я так с задним шаром недорогим уже 60000 прошёл...может больше...
143
7 2005 KJ
1 час назад, Vinnetoo сказал:
Не так уж просто снять пыльник с шаровой и не повредить. Но если получится то смазка там не помешает.
79
Да ладно...там хомут вообще беспроблемный..
143
7 2005 KJ
Этот хомут и продырявит резиновый пыльник. Дело случая.
79
Ну кривые руки  конечно же никто не отменял....
143
7 2005 KJ
Да нет. Просто хочешь обслуживать шаровую, возьми с масленкой.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Kyl
    • Andrei Toropkin
    • adrenalin70
