Машина не реагирует на ключ-брелок
Needle
Я вообще без батареек тачки заводил. И дорестайл и рестайл.
если честно, мне и ваш роднойй ключ не очень нужен для запуска вашего грандика ;)
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@Лунный пчел, Так опять с параноей пришел? :)
5 634
Ага. Не боись.
275
3.6 (2018)
Может кому пригодится: иногда ключ не виден из-за висящего на ключе пульта дополнительной сигнализации с обратной связью. Пульт постоянно держит связь с блоком сигнализации и блокирует работу связки - ключ зажигания - замок зажигания.
Выход - нужно пользоваться запасным пультом сигналки (без дисплея), а основной пульт - пусть лежит дома или висит на окне.
Автомобиль: Jeep GC wk2 2012 м.г.
Подскажите пожалуйста, как заменить батарейку в ключах?
СПАСИБО
757
@Nordicus, у рестайла ключи другие :)
1 400
@slowtraveler,
Вопрос по замене батарейки был задан владельцем дорестайла, ответ на который Игорь соответственно и выложил... ;)
Изменено пользователем Du Khan
1 400
@SerB
Ух, ты!!! И правда! :D
Гы... Дофлудился... :angel:  :D
Спасибо, Серёг! :booze:
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Друзья, а что - так никто и не разгадал тайну принципа срабатывания замка?
Я облазил всю машину, так и не понял на что она реагирует и чем определяет, когда я тяну руку к ручке!
Как эта умная техника понимает, что я хочу ее открыть :D ?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Датчики во внутренних частях передних ручек стоят, они и реагируют и открывают. :good:  А у некоторых американцев в каждой дверной ручке такие датчики, и за какую берешься - та дверка и открывается :P
И называются они сенсорные емкостные датчики системы key less go, сорри если ошибился с англицким :wub:
Изменено пользователем Manzel
Автомобиль: wk2 3.0 TD
Друзья, а что - так никто и не разгадал тайну принципа срабатывания замка? Я облазил всю машину, так и не понял на что она реагирует и чем определяет, когда я тяну руку к ручке! Как эта умная техника понимает, что я хочу ее открыть
Я присоединяюсь к ВОПРОСУ! Тоже заметил что прикасаясь именно к грязной ручке двери, сигнализация не срабатывает и машина не открывается (происходит это периодично и именно так как описывал Andy78  на 2 странице этой темы). Сразу отмечу ручку протирал от грязи (машину всю пока не мыл) открывается машина все равно в основном с брелка.
Что это может быть и как с этим бороться???
295
уехал к новому хозяину)
По поводу чувствительности дверных ручек соглашусь - влажные ручки перестают реагировать на пальцы.
Mak_Sim, наверно соглашусь. Сегодня утром машинка открылась без проблем, а в субботу не хотела открываться с ручки. Грешил на то, что поменял батарейку в пульте. Видимо всё-таки влажно очень было.
Изменено пользователем Friar_Tuck
Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
Но на ГЧ волшебный сим-сим открывал замок как только я просто подносил руку к ручке! В связи с этим вопрос - кто знает по какому принципу работает автоматическое отпирание, какие то датчики или что?
действительно! поперву я думал, что сзади ручки какой-то сенсор (там шершаво), однако нет, они отпирается и от прикосновения к передней части! и - да, у меня, тоже не всегда срабатывает. потому и интерес. Иногда даже бывает - тронешь ручку, чтоб открылось, а оно не открывается. Зато внутри оживает водительский дисплей, значит машина чего-то почуяла, все-таки!
757
....Иногда даже бывает - тронешь ручку, чтоб открылось, а оно не открывается. Зато внутри оживает водительский дисплей, значит машина чего-то почуяла, все-таки!
Почуяла что тронул, но не 'увидела' брелка....
Так-же она запускает свет дисплея если посторонный человек тронет ручку... Немножко недодумано по моему...
5 634
В ручке стоят 3 датчика реагирующих на изменение магнитного поля.
Мокрые грязные ручки притупляют эти изменения, вот и не реагируют ручки на вас  :shades:
5 634
Уаз батон для вас.
Basil
321
2014 год - массово дохнут RF HUB, модуль приема ключа.
Симптомы: машина не заводится нажатием, а надо тыкать в кнопку зажигания. В мозгу сидит код неисправности.
Меняется RF Hub, модуль блокировки рулевой колонки. Причем каждый раз представительство настаивало на замене и ключей. Но это необязательно.
И один раз что-то криво прописалось и пришлось заказывать все заново... Gрописалось,но не заводилось.
А на дорестайле было еще такое. При нажатой педали тормоза нажимаешь кнопку старт: одно нажатие - акссесуары, второе - зажигание, третье - старт... Лягушка педали тормоза оказалась.
20
Все, хороший стук наружу вылез :)!
После долгих мучений с периодическими срабатываниями-несрабатываниями, ручка со стороны пасажира перестала работать полностью. Зато водительская тут же стала работать без нареканий и капризов на счет грязи и плохой погоды.
Посещение дилера привело к приговору ручки в сборе - обрыв проводочка, внутренний.  Через неделю обещали поменять, по гарантии.
13
Автомобиль: JGC WK2
Коллеги, а подскажите пож-та , кто знает. Недавно купил wk2. Брал в трейд ин, поэтому не смог помучать  распросами бывшего владельца. Мне досталось с машиной 3 брелка:
- 2 одинаковых трехкнопочных (кнопки - открыть/закрыть и открывание багажника) - брелки работают идеально. В брелках вставлены "жала" ключей".
- третий  брелок - на нем 4 кнопки (в дополнение к трем предыдущим есть еще кнопка разблокировки открытия стекла в двери  багажника), в этом брелке жала ключа нет (вынуто). Этот третий брелок открывает машину, открывает багажник , открывает  стекло в нем, но при попытке завести машину с ним выдает - ключ не идентифицирован.
Какие здесь можно сделать выводы? В плане истории третьего брелка и специфики его работы?
Заранее спасибо!
757
Уверены ли, что у Вас действительно WK2?
А по вопросу - наверно дополнительная автосигнализация...
1 400
@slowtraveler, В дорестайле, к счастью, стекло пятой двери открывалось отдельно. Прошивалось в брелок...
757
@Du Khan, спосибо за уточнение... Думал, что основная разница между дорестайла и рестайл только в руль, дисплеи, фара и коробки..
  • 8 месяцев спустя...
6L Overland Tyrannos
Вот и у меня предпраздничный квест случился. Сперва не смог открыть через "взялся за ручку", с брелка открыл... по кнопке "старт\стоп" молчание и надпись "ключ-брелок не обнаружен". По быстрому набрал на телефоне "Что за нафиг?" и нашел как тыкать брелком по кнопке Старт\Стоп.... Завелся  :D ... Доехал до офиса, заглушил, попробовал снова тыкнуть брелком.... молчание... Пошел читать инет и инструкцию... Поменял батарейку, "поднял" немного контакты-усики для лучшего коннекта... Не заводится, тыкал брелком уже всеми сторонами, даже разобранным брелком...самой катушкой... не заводится... При этом открыть\закрыть\багажник - все работает, но на табло все та же надпись "ключ-брелок не обнаружен". И все это в предпраздничный день (в Беларуси 25-27 дек выходные). Может сам брелок издох? А как проверить, ведь 2-й ключ находится в "одном месте", которое до понедельника не работает  :wacko: ... Ехать к официалам? Опять же -выходые\праздники + дилер в Беларуси только-только открылся (еще даже в салон машинок не завезли) и сервис может только масло поменять (имхо). Вот сижу переживаю, что делать и как быть... Может есть какие мысли?
5 634
К официалам.
275
3.6 (2018)
Было несколько раз, когда при заведенном двигателе выходил из машины, потом садился и машина ругалась, что не видит ключа. Размахивание брелком не помогало, но помогло повторное открывание и закрывание водительской двери.
Тоже бывает иногда.
Рецепт такой же абсолютно, как у Дмитрия aka @Desert Fox
Тоже бывает иногда.
Ну тут ситуация такая, что я открывал\закрывал\ходил вокруг\тыкал брелком\приказывал\умолял\гладил торпеду\придавался ритуалам... все без толку... не видит брелок и не заводится...
Сначала все-таки попытаюсь вытянуть 2й ключ и им попробовать, потом тогда к официалам...
А на ОД надо машину тянуть или ключ-брелок? Интересно PRIVILEGE SERVICE работает в Беларуси?
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@demos_s, клемму аккумулятора скинуть на несколько минут и должно помочь.
Изменено пользователем abp86
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • KPD
    • Александр Рындин
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
